Zylinder 250 EGIG Performance
vor einer Stunde schrieb egig:
habe keinen Tacho am Roller und nein der Tüv brauch das in IT nicht
:inlove:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 311,8Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
Facebook-Fundstück:
15% mehr Leistung als Platz zwei. Der Egig 250 Zylinder belägt die Plätze 1-3 und ist 4x in den Top5.
Mehr Dominanz hätte man durch Anpinkeln auch nicht erzielen können. :-D
Hut ab!
Mega Zylinder den der Erich da gemacht hat.
Ist der Kühlerfrostschutz grad vergriffen, oder was ist da los?
top Gerät:thumbsup:
Viel interessanter finde ich aber Platz 15, 32PS aus nem alten 136er
vor 24 Minuten schrieb AK200:
top Gerät:thumbsup:
Dito
vor 32 Minuten schrieb AK200:
top Gerät:thumbsup:
Das finde ich auch mit am geilsten :thumbsup:
Team egig , 10 Pokale ! Peter hat richtig abgeliefert mit seinem Malossi 136 GG
Saugeilllll
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
Facebook-Fundstück:
Hut ab!
Platz 3 und Platz 5 sind P&P Zylinder, beide mit Lüfterrad gemessen. (Videos folgen)
Roland hatte von mir den Boa Race 250 Auspuff verbaut und meiner war die Touring Version mit dem Motor der einige 1000 km aufm Buckel hat.
Platz 4 vom Kollegen Nico war mit Egig Boa Auspuff ohne Lachgas:inlove:
Die 75cm Rennmaschine als Junge haette mir auch schon gefallen....
Jedenfalls top an egig, den 136 Klumpen und Konsorten;-)
Bearbeitet von schuggi
was war beim scoodre.at 250er (Platz 2) geändert (bearbeitet) ?
vor 14 Stunden schrieb egig:
Saugeilllll
Wäre richtig, richtig geil, wenn der Herr seinen Hochleistungsgussklumpen hier irgendwo im GSF kurz vorstellen mag :inlove:
Die Leistung ist echt beeindruckend. Natürlich auch die Leistungen von allen anderen Prüfstehern und besonders dem Sieger EGIG250. Hut ab, da sind ein paar wirkliche Schmankerl dabei :-D
alles Top Leistungen. Würde auch gern mehr erfahren über die beiden Malossis.
Das war der Lauf vom Höller mit Lüterrad und vhsb39 mit dem neuen Boa Race250 Auspuff mit 48mm Krümmer
vor 13 Minuten schrieb Megatron:
Kann man vielleicht auch Paar Diagramme rein stellen. Danke
*klick mich*
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Ich stelle nachher was ein, dann ist es übersichtlicher. Würde gerne eine überlagerung der Kurven machen und wir warten noch auf alle Kurven
Ich stell schon mal meine Diagramme ein , die anderen können gerne die anderen selbst einstellen und dazu berichten. Von meinen gibts ja nichts was nich noch nicht erwähnt wurde.
1x Touring und 1x max out
Der Touring Motor ist derp&p Motor Modell 2019 mit dem Kopf von 2018, mit Egig XXL Lüfterrad gemessen und VHSB39
Die Kurven kommen ebenfalls von einem P+P Motor mit Race Kopf und Boa Race auspuff.vergaser ; vhsb 39 mit Eigenbau ansauger,vmc Zündung , 1,2qk. 1.bild war ohne Lüfter, die anderen mit vt Lüfter.
Bearbeitet von roland851
vor 3 Stunden schrieb egig:
Was genau ist denn jetzt bei der Maxed-Out-Variante anders? Das sind alles tolle Kurven, aber annähernd 70 (!) PS sind ja doch nochmal ne andere Liga.
vor 4 Stunden schrieb kuchenfreund:
Der hat absolut nichts mit den anderen Motoren gemeinsam, bis auf die Kurbelwelle / Kupplung / Getriebe /Membrane
Der Zylinder wurde komplett überarbeitet und hat SZ
Überströmer 130
Hauptauslass 198
Nebenauslässe 190
Ich hab auch am Einlass gefräst jedoch die Überströmer und Spülrichtungen nicht geändert
Dea 42mm Vergaser mit kurzen ASS
Race Kopf , der selbe wie Roland
Gerade Tröte - Proto Auspuff
Also doch ein etwas größeres Upgrade. Klar, irgendwo müssen die 15% Mehrleistung ja herkommen. :cheers: Ist das der stärkste Vespa-Motor, den es derzeit gibt?
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 7 Stunden schrieb kuchenfreund:
Der stärkste luftgekühlte Vespamotor wird es auf jeden Fall sein. :thumbsup:
Vom Bodensee gab es im vergangenen August  70,5PS mit wassergekühltem Zylinder.
vor 6 Stunden schrieb MasterExploder:
Ich hab such ne 71,6ps Kurve :-D wenn alles passt und man 2h am Prüfstand probiert, geht das, vor allem ohne Wheelspin wenn ich möglichkeit habe runter zu zurren
Für mich zählt die 69,5 ps Kurve weil man es belegen kann, die anderen Kurven werden ja nur als Hexerei oder Prüfstandtuning heruntergesprochen. In Italien glaub es immer noch keiner und die meinen der Prüfstand zeigt 10-15 zu viel an  :-D
Ich find das auch geil,
das die Leistung auf einem anderen Prüfstand gemessen wurde.:thumbsup:
Fällt also schon mal der Bonus des eigenen Prüfstand weg,
der ja oft kritisch hinterfragt wird, und wurde.
Hiermit wird vielen Kritikern der Wind aus den Segeln genommen,
weiter so @egig:cheers:
pr
Edit: Ich denke auch,
das in dieser Leistungsregion der Wheelspin sehr schlecht in Griff zu bekommen ist.
Aber selbst wenn man 2-3% +/- Messtoleranz berücksichtigt,
ist diese Leistung immer noch der Hammer.:inlove:
Bearbeitet von powerracer
Wahnsinn die Leistung mit einem luftgekühlten Zylinder auf einem Vespa Block mit dem Getriebe und der kleinen Kupplung. Respekt !!
vor 3 Stunden schrieb Marc Werner:
Naja, ich will die Leistung in keinster Weise relativieren aber der "Vespa Block"ist schon speziell, noch spezieller ist das Getriebe...und kleine Kupplung?:whistling:
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
was das Getriebe betrifft ist man unterdimensioniert das steht fest. Rest ist Motorrad / Kart Niveau
Die Fabbri Kulu basiert auf xl2 Prinzip und passt in ein Original Primär und hat nur 4Scheiben, die ist echt klein aber hällt.
Wie damals gesagt wenn man anfängt zu rechnen und einem Ingenieur die Maße und Achsdurchmesser vorlegt wird der einem den Vogel zeigen :-D
