Zylinder 250 EGIG Performance
Ich habe heute einmal die Boa Race Version getestet in Verbindung mit einem kurzen ansauger ohne etwas am Zylinder zu verändern noch immer alles p+p und siehe da.. der Zylinder ist einfach genial und nach oben hin scheint es fast keine Grenzen zu geben.
Bearbeitet von roland851
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 313Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
vor 20 Stunden schrieb AIC-PX:
... PEAK ...
ist ja keine Spitzhacke,
bitte, danke :-D
Wenigstens einer, der hier mal aufpasst.
Bitte, danke :inlove:
vor 43 Minuten schrieb T5Rainer:
Irgend wann mal wenn wir groß sind:-D
So endlich mal ein Foto vom Set in schön :-D
Schönes Foto. Gibt es eigentlich ein Bild in den Einlass hinein fotografiert, oder habe ich das übersehen? Gibts da wilde Stege und Abzweigungen wie in einem DEA, oder ist das eher klassisch im 1+2 Layout? Mit oder ohne 3. ÜS ins Gehäuse?
vor 2 Stunden schrieb gertax:
Foto stell ich morgen ein, ist aber sehr klassisch mit rießigen Einteiligen zentralen Einlassfenster und 2 Boysenports in die Überströmer.
Ein 3. Überströmer hat im Gehäuse Aufgrund der Motorblockverschraubung kein Platz daher , Nein
Bearbeitet von egig
vor 48 Minuten schrieb egig:
Ganz schön groß, zur Aufnahme vom Kolbenkippmoment nicht so schön
Eins uper Projekt und es juckt in den Finger noch solch einem Zylinder
Wahrscheinlich hab ich es überlesen aber vielleicht nochmals:
Welche Welle braucht man bzw Peuel Kolbenbolzendurchmesser?
welche Vergaserdurchmesser? Bzw Außenmaß?
Welcher Membranblock passt da?
was für eine Auslassflanschplatte? Welcher Auspuff passt?
Hutze?
bei Fabbri find ich dazu nichts passendes
vor 13 Minuten schrieb BKFlash:
Hutze?
Ich werde die Startseite noch mal aktualisieren
aber ich Antworte die kurz hier:
Welle 60 Hub 116 Pleul , 18 Kobo
ASS hat innen 39-40mm und ich empfehle nicht kleiner als 38mm
Membranblock Honda cr250 (wie im M200 - DEA)
Egig Performance BOA250 Auspuff mit passenden Flansch
Hutze egig250
Die Artikel werden innerhalb August im neuen Fabbri Online Shop gelistet
Bearbeitet von egig
Toll wäre, wenn du eventuell ein minimales Setup von Getriebe, Kupplung, Welle, Zündung, Vergaser geben könntest, was aktuell aus deiner Sicht funktioniert. Du wärst der erste Anbieter der das macht, aber wäre sicherlich hilfreich. Hab mir letzthin anhören müssen, dass A Benzin und D Benzin andere Zusätze hat und deshalb ein Wellendichtring immer defekt geht, deshalb fetten. Jetzt fahr ich halt nach D und hol da mein Benzin :-) . Alle Tipps in das Startopic, dann gibts weniger Fragen..
Folgendes Setup hat sich bereits bewährt und hält Leistungen von über 50PS stand
Zylinderkit EGIG 250
Auspuff EGIG Boa250
Kurbelwelle egig/fabbri 60 Hub
Egig Lüfterrad "High Flow"
Egig Benzinhahn oder BGM Fast Flow
Egig 250 Zylinderhaube
M200 Block (muss gespindelt und grfäßt werdwn)
Kupplung Fabbri R mit Poligon
Benelli Getriebe Red Bull mit Poligon
Fabbri CNC Kupplungs Korb
Zündung Vespatronik, Ovverew
Vergaser vhsb39
Silentblock Fabbri "blau"
Lager Kurbelwelle NU oder NJ
Primär 28-69 mit Crimaz Ritzel
Lüfterrad Spacer 1-2mm
Getriebeöl : 500ml  SAE 80w90
QK Touring Kopf : 1,1 -1,2mm
Zündung Vespatronik und andere IDM:  24°
Bedüsung VHSB 39
HD 198( Polini Düse)
ND B50 +m5 120
DQ265/266
Nadel k57 (2clip oben)
45 oder 50er Schieber
350er Benzinventil
Mit diesem Setup garantiert Egig Performance 47PS , wobei es bei den bisherigen Kundenmotoren mit feinabstimmen über 50PS waren
Bearbeitet von egig
vor 27 Minuten schrieb Megatron:
Hammer! Du brauchst ja zwei Zylinderhauben :-D;-) Doppelzylinder?
Irgendwann kommt das auch noch, aber nicht von mir :-D und einige Jahre später kann man dann mit dem Roller Interstellare Reisen antreten :laugh:
vor einer Stunde schrieb egig:
Auspuff EGIG Boa250
Vergaser vhsb39
Bedüsung VHSB 39
ND B50 +m5 120
DQ265/266
350er Benzinventil
Gibt es einen speziellen Grund für die 500ml Getriebeöl ? Block Temperatur .......etc ?
vor 5 Minuten schrieb schoeni230:
Hab früher weniger gemacht und dann gabs einige male kaputte Lager der Kupplungsandruckplatte, am Prüfstand.
Wenn man jemand einen sportlichen Start hinlegen will sind ist Mänge von Vorteil, da die Aluscheiben der Kulu bei hoher Hitze dazu neigen zu platzen
Lager Andruckplatte hat es mir am Prüfstand auch mal zerlegt.
Mich hat es speziell interessiert da die Cnc Gehäuse die Wärme bisschen schlechter abführen und heisser laufen. Hab aber nie mehr als 300ml eingefüllt. Vielleicht probiere ich das auch mal aus mit den 500ml und mach mal ne vorher nachher Messung.
Beim  quattrini Gehäuse  steht auf dem Zettel 500ml einfüll Menge
Ich füll sogar 700 ein und fahr damit schon mehrere Saisonen so.
Ich fahre schon seit Jahren 550-600ml in SF Gehäuse.
Wie fahrt ihr denn mit weniger? Zumindest mit Korkbelägen war das bei mir die einzige Möglichkeit, dass die Kupplung bei Ampelstarts länger als von 12 bis Mittag hält...
Ins Quattrini würd ich sogar noch mehr rein leeren weil ja mehr Platz drin ist für den gleichen Füllstand.
Wie sieht’s da aus mit Überlauf ??? Bei die px is ja immer des Problem das die Soße immer raus läuft
ist kein problem. das geht selbst dann gut, wenn das getriebeöl zum kupplungsdeckel schon wieder rauslaufen will. bei der px ist das problem, dass die kupplung das getriebeöl herausschleudert, quasi pumpt. das kann man mit nem stück schlauch und nem ollen benzinfilter obendrauf aber auch gut in den griff kriegen. smallframe hat dieses problem nicht.
Die Entlüftungsschraube ist ziemlich weit oben.
Selbst unten bei offenem Kupplungsdeckel muss da deutlich mehr rein, bis es überlaufen würde.
Wie das im Betrieb ist, wenn alles rotiert ist wieder was anderes.
Bis 800ml hätte ich keine Bedenken. Ich teste das mal bei Gelegenheit. O und Q Gehäuse.
am quattrinigehäuse in zuera haben wir einfach aufgefüllt biss es seitlich raus ist, deckel druff und attacke. kein überlaufen. du weißt ja:
VIEL hilft VIEL und MEHR ist immer BESSER. ;)
vor 14 Stunden schrieb schoeni230:
das hab ich bei dem BFA Gehäuse auch fest gestellt. wird deutlich wärmer wie das normale PX Gehäuse.
Hät eigentlich gedacht das liegt evtl. am Getriebe.
aber wenn das bei euch auch so ist....
vor 13 Minuten schrieb AIC-PX:
Ja leider. In der ersten Version die seitlich eckiger war (und dadurch noch dicker) war es nochmal spürbar mehr. Ich dachte bis dahin immer das viel Alu viel hilft. Ist leider genau umgekehrt !
Aber da anscheinend eh alle mehr Öl fahren als ich :-D................. bin ich mal gespannt ob die doppelte füllmenge ein bisschen was bewirkt.
Auf jeden Fall gut zu wissen !
Und gerade bei so Leistungsstarken Motoren wie Egig, Bfa, Simonini oder M200 ist das sicherlich ein nicht zu verachtendes Thema !
Bearbeitet von schoeni230
Das mit der Hitze ist ja interessant und war mir bis jetzt gar nicht bewusst.... Ist ja nicht grad ein unwichtiger Parameter... Kann das auch daran liegen, dass die cnc Oberflächen im allgemeinen deutlich glatter ausgeführt sind
? Ich bin grad dabei Flachschieberanlagen für klassische Alfas fräsen zu lassen und hab vor, die nachher aber ziemlich grob zu strahlen um etwas "Gussoptik" zu erreichen... Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass eine rauere Oberfläche auch hilft die Temperatur besser abzuführen... Deshalb wurden ja frühers auch diverse Anbauteile wie Ventildeckel etc. mit Schrumpflack lackiert, dass hilft auch die Temperaturen zu senken...
Bearbeitet von alfatreter
