VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 5 Minuten schrieb nitrocraft:
er schreibt: "...... also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist."
Ja ich habe das jetzt einigermaßen über Gemischeinstellschraube lösen können - darauf reagiert er auch. Dennoch finde ich meine Bedüsung eher zu fett als zu mager aber es fühlt sich mager an. Ohne Venturi mit Luftfilter wird es bisschen besser. Choke Test klappt auch.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 602,1Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Am 28.4.2025 um 13:34 schrieb Forchheimer:
...aber es fühlt sich mager an. Ohne Venturi mit Luftfilter wird es bisschen besser. Choke Test klappt auch.
...das es mit LuFi besser klappt bestätigt das Magere. Bei Düsen musst Du aufpassen. Die Bohrungen stimmen in einigen Fällen nicht mit dem markierten Wert überein. Sieht Deine Kerze immer noch so hell aus? Wenn Du kein AFR misst, bist Du den mal.mit Konstantgas in den einzelnen Schieberöfffnungen gefahren damit Du weißt wie Dein Gemisch über die Spreitzungen aussieht (z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas)?
Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.
Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
@TroyLee Macht er das auch wenn Du ihn richtig warm gefahren hast? Du kühlst schon ziemlich mit der Bedüsung. Hast Du eine Möglichkeit die ND Bohrung zu messen? Ich fahre fast ein identisches Setup auf meiner Super. Also bis auf den Deckel. Bevor Du los fährst, sieh Dir mal das Kerzenbild an. Dann fahre mal eine Weile in dem Bereich wo er ruckelt. Kontrolliere dann mal das Kerzenbild. Was hat die BGM Welle für Drehschieberzeiten?
Bearbeitet von Migel71
vor 18 Stunden schrieb Migel71:
Ich war gestern ca. die ersten 50km damit  unterwegs. Leider hauptsächlich Stadt und sehr wenig Überland. Das Wetter machte es auch nicht besser. Werde das die Tage nochmal testen. Eventuell gehe ich mit der nd auf 58/160 runter. Einlasszeit müsste 125/60 sein. Also nicht übermäßig viel nach OT. Die genauen Werte hab ich aufgeschrieben aber nicht griffbereit.
Das mit der Kerze werde ich berücksichtigen. Danke für den Tipp
Bearbeitet von TroyLee
Am 20.4.2025 um 10:00 schrieb Migel71:
@PXKollega Wenn Du mit Luftfilter fährst, ist der mit offenem Herzen? Falls nein, erstmal dem mit offenem Herzen drauf. Du brauchst dann auch größere Düsen (min eine Düsennummer größer, HD also ein 5er Schritt. ND zum Beispiel von 55/160 auf 60/160). Andernfalls Trichter mit großem Deckel drauf. HLKD190, Mischrohr BE2, HD160. ND60/160. Als erster Schuß. Ist der SI gebohrt? Falls nicht, dann ran da. Bohrung auf 2,5mm erweitern. Schwimmerkammerdeckel musst Du auch bearbeiten. Wenn das ein Spaco Deckel ist, die seitlichen Bohrung erweitern. Dellorto Deckel nicht anpacken. Da ruinierst Du den Nadelsitz. Fastflow Sprithahn drauf und dann sollte was gehen. Ob mit oder ohne dem "Groß/Groß"-Ansatz, Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Nadelsitz musst Du größer machen. Dein Getriebe Setup sollte der locker ziehen. Ohne gebohrten Vergaser reagiert der SI über HD125 nicht mehr wirklich. Getrennt- auch auf Gemischschmierung umstellen, ganz wichtig!
Sorry, dass ich hier reingrätsche aber mit Löchern im Luffi Herz bzw. Venturitrichter und dann noch einer HLKD von 190 sorgst du für einen massiv reduzierten Unterdruck an der Unterseite des Düsenstocks (genauer gesagt an der HD). Dass man dann nur noch mit Hauptdüsen über 160 Sprit in seinen Motor bekommt ist mehr als logisch.
Bei Löchern im Herz (dieser Luffi war von jeher immer nur für die Cosa mit vorgeschaltetem Plattenluftfilter vorgesehen und nicht für die PX) oder bei Venturi soll man eher eine kleinere HLKD nehmen, dann braucht man auch nicht Hauptdüsen um die 160 kaufen.
Hat jemand Empfehlungen für Steuerzeiten beim VMC SuperG mit 60er Welle und Polini Box?
Würd gern bisschen fräsen :-D
Am 20.5.2023 um 23:56 schrieb racingkalle:
Ich geb jetzt auch nochmal Vergleichswerte rein.
Mein drittes und finales Setup:
VMC Super G
BGM Welle 60mm
Si24 mit Trichter und hohem Deckel (138HD BE3 55 160)
Pipedesign Voyager
EDIT: Wollte dieses Setup verlinkten:  BGM Langhubwelle 60mm Si24 mit Luftfilter (130HD BE3 55 160) Polini Box
Wenn du den Thread offen hast und oben rechts in die Suche "Super G" eingibst werden dir alle Posts dazu angezeigt.
Frage meinerseits:
Stelvio 2.0
Sip Road 3.0
60mm SIP Premium
SI 24 ovalisiert in ori. Vergaserwanne
~ Einlasszeiten 120/55
Steuerzeiten 123/184
Wurfbedüsung so in Ordnung?
HLKD 160
BE3
ND 55-160
HD ???
Bearbeitet von SmoothOperator
Als Vergleich 2x Super G Kurven
die linke PX Motor mit 60hub 24Si und  Polinibox
rechts VBB Motor (3. Überströmer aufgeschweißt) 60 Hub 24 Si Polini Box
Nahezu identische Leistung und komplett gleicher Verlauf.
Welche Wellen, Zündungen und Übersetzungen.
Schöner Vergleich und hoffe das hält auf VBB.
vor 9 Minuten schrieb Nakkl:
Die Px ist mit BGM-Welle und VMC-Zündung. PX125 mit 23/68
Kurze Frage: welche kolbenringe passen in den 177er SugerG? Bräuchte neue, weil die alten irgendwie durch sind, nach ca. 7tkm.
Oder gibt’s auch Zubehör-Kolbenset (GS oder sowas), welche mit wenig bis ganz ohne Bearbeitung passen?
Am 10.6.2025 um 12:57 schrieb Polldi:
Gab es da nicht sogar extra Meteor-Kolben im Zubehör zu kaufen?!
vor 56 Minuten schrieb Dude 1708:
Also ich hab nirgendwo was gefunden…. Bin vielleicht bin ich auch blind…
Am 12.6.2025 um 09:36 schrieb Dude 1708:
https://avotecnica.com/en/brand/20-dellorto#caac/mobile-brand-categories/m=and&p=2&q=meteor
Hier gibt’s die Meteor-Kolben usw. Hier im Topic steht ein paar Seiten weiter vorn das Super G und Stelvio identische Kolben benutzen ( meine ich mich zu erinnern, ist schon etwas her).
Cool! Danke!
Dem ist nicht so. Laut Avotecnia sind es unterschiedliche Kolben für Super G und Stelvio
vor 2 Stunden schrieb shanana:
Danke für die Richtigstellung, dann hatte ich es falsch verstanden!
Aber es gibt für den Super G Meteor-Kolben, oder war/bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Last 10pollici get das nicht mit dem Meteor-Kolben. Für SuperG haben die auch nur die originalen….
- Stelvio 1.0
- 60er BGM KW
- MRP Membran
- 28er PHBH
-Polini Box
- 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
Am 14.6.2025 um 16:38 schrieb Basti85:
- Stelvio 1.0
- 60er BGM KW
- MRP Membran
- 28er PHBH
-Polini Box
Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
Bedüsungsfrage Super G:
Nach ca. 500 "Einfahrkilometern" wollte ich nochmals die Bedüsung anpassen. Setup wäre: Super G (175/113, QK1,5), Mazu Race (EL 115°/62°), SR3.0, Zündung 18°vot, SI24 (Spritbohrung erweitert, ND48/160, 160-BE3-125, abgedüst von 130-122 bei 122 leichtes stottern beim Durchbeschleunigen), ori. FIlter mit Löchern über den Düsen, SIP Fastflowhahn.
Gestern habe ich die ND von 55/160 auf 48/160 gewechselt, der Motor geht trotz vollständig eingedrehter LLGS nicht aus, weder bei der 55er noch bei der 48er ND, erhöhtes oder normales Standgas macht keinen Unterschied. Woran kann das liegen?
Bearbeitet von Reiti
An zu weit zugedrehter Standgasschraube, wenn der Cutout des Schiebers freigibt....
Oder defektem Nadelsitz der Gemischschraube.....
vor 20 Minuten schrieb Da Woidi:
Danke, an einer falschen Nebendüse kann es nicht liegen?
Dem "25% Schieberhubtopic" habe ich entnommen das der Cutout erst bei ca. 4,3mm öffnet. Da war ich beim Versuch mit niedrigem Standgas sicher darunter, schau ich mir aber nochmals genau an. Nadel und Sitz sehen gut aus.
4,3mm blabla.....
Auf den Dingern sind Toleranzen, bei dem einen sind es 4,3 bei anderen 4,1 oder 4,6.......
Ich denke das muss man selber rausmessen
vor 8 Stunden schrieb Da Woidi:
4,3mm blabla.....
Ok. 👍🏻
bin gerade noch eine Runde gefahren, wenn ich bei 100 vom gas gehe ruckelt es und beim erneuten Gasaufreißen kommt eine Gedenksekunde dann schiebt sie wieder bis 100-110.. die Symptome sprechen ja entwder für zu mager als auch zu fette ND. Was den nun. 😬
Wer ist Online 1
