VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
So passt eh nicht.
woher habt ihr die alu spacer? Brauche insgesamt 1,6mm
gerne würde ich das aufteilen 50/50
Danke und Gruß
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 594,9Tsd
Most Popular Posts
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Die Alu Fuß- und Kopfdichtungen waren dabei. Bei meiner Bestellung auch noch ein BGM Pleuellager und eine Zündkerze.
Gibt hier im Forum aber such jemanden der einem Spacer anfertigen kann.
Bearbeitet von SmoothOperator
vor 8 Stunden schrieb nitrocraft:
Obwohl ich vor einiger Zeit beim Super G schlechte Erfahrung gemacht habe mit einzelnen Dichtungen und Spacern habe ich beim Stelvio 2.0 mit den mitgelieferten Spacern gearbeitet. Bisher ist alles dicht und hält wie es soll.
Bei mir war es mit 60mm Welle
Fussdichtung 1,25mm
Kopfdichtung 1,8mm
1,45mm Quetschkante
Wenn ich mich richtig erinnere war unterm Fuss 2x Alu 1x Papier und unterm Kopf alles Alu.
Hatte ich schon erwähnt das der Stelvio 2.0 ein richtig guter Zylinder ist?
Das aber doll.
habe jetzt 1mm Papier verbaut gehabt und eine QK von 0,72mm
was nach Adamriese bedeutet ein gesamt Ausgleich von 1,7mm um auf 1,4mm QK zu kommen.
das Angebot im Netz an alu spacer sieht er mau aus.
Würde
gerne 50/50 oder 80/20 aufteilen.
Aber erstmal was finden
vor 19 Stunden schrieb Basti85:
Bau gerade den 2.0 auf 60mm hub auf. Nimmt ihr alle 4 papierdichtungen um den hub auszugleichen? Oder ein gescheiten Spacer?
Ich habe eine 0.5 mm Dichtung mit einen 5mm Fudi Spacer verbaut(110mm) und einen 2.5mm kodi von Fox verbaut.
Aktuelle Steuerzeiten ~118/176
Läuft sehr sehr gut:-D
LG
vor 22 Stunden schrieb Basti85:
So passt eh nicht.
Danke und Gruß
 die spacer gibt es zu hauf im netz wie FOX Racing auch schrieb.
für den vmc wirst vmtl. keinen finden, nimm also einen polini, pinasco, parmakit, bgm, ect. spacer und mit feile/dremel passend machen
Bearbeitet von standgasfahrer
Servus zusammen,
Hab einen 125er Lusso Motor mit etwas erweiterten Überströmern und Originaler 57er Hub Welle mit einem VMC SUPER G 177CCM ausgestattet.
24er SI Vergaser mit 125er HD
Zündung ist sauber abgeblitzt,
War damit ganz Zufrieden bis auf fehlende Kraft am Berg im 4ten Gang.
Bin heute eine Tour mit meinen Vater gefahren (Ebenfalls Überströmer leicht erweitert ansonsten ähnliches Set Up mit Polini 177 GG), ist das normal das dieser so viel besser zieht wie der VMC Super G?
Hallo @PXKollega, ich habe diesen Winter von 177Polini auf SuperG gewechselt, SI24, SIP Road 3 und 23(DRT)/68 Übersetzung.
Im direkten Vergleich schiebt der VMC deutlich besser über das ganze Band.
Welchen Auspuff, Übersetzung und Getriebe fährt dein Vater?
Ansonsten können Feinheiten auch den Unterschied machen, Einlasszeit, Steuerzeiten, Gewicht vom Lüra…
Dann kann ich mir nur die original Welle als Nadelöhr vorstellen. Einlasszeit wird zu niedrig sein und Du bekommst keine ordentliche Füllung hin. Wie Reiti sagt. Der VMC geht deutlich besser.
vor 1 Minute schrieb Reiti:
Hi Reiti,
bei meinem Vater ist der BGM Big Box Touring Auspuff verbaut und er fährt das 200er Getriebe mit 23/65.
Bei mir Hingegen ist das 125er Lusso Getriebe mit 22/68 Verbaut. Da habe ich das gefühl das er den 4ten Gang auch nicht richtig ausgedreht bekommt bzw bei leichten Steigung schnell in die Knie geht.
Einlasszeit/Steuerzeiten habe ich so gesteckt & nicht weiter geprüft. Nur die Quetschkante habe ich bemessen (1,4MM), Lüfterrad ist das Originale 125er Lusso.
200er Getrieb bei 23/56 ist doch deutlich länger und sollte gerade desalb im 4 . eher schwächer erscheinen
als das 125 Getriebe mit 22/68.
Und das jedem 177 Setup würde ich sagen, egal ob Polini oder VMC Super G.
Das erscheint nicht so plausibel und sollte eigentlich genau andersherum erst Sinn machen.
Bedüsung hört sich eigentlich grob ok an mit 125 HD.
Vielleicht doch ne andere Ursache?
Luftfilter oder Auspuff zu? ZZP doch daneben?
Oder einer von den neuen SuperG mit Spacer?
Am 10.3.2025 um 22:54 schrieb VastoMarina:
Damit hier mal ein Diagramm rein kommt! Stelvio 2.0  187 vs. BGM 187
Welche Kurbelwelle fährst du?
@PXKollega Wenn Du mit Luftfilter fährst, ist der mit offenem Herzen? Falls nein, erstmal dem mit offenem Herzen drauf. Du brauchst dann auch größere Düsen (min eine Düsennummer größer, HD also ein 5er Schritt. ND zum Beispiel von 55/160 auf 60/160). Andernfalls Trichter mit großem Deckel drauf. HLKD190, Mischrohr BE2, HD160. ND60/160. Als erster Schuß. Ist der SI gebohrt? Falls nicht, dann ran da. Bohrung auf 2,5mm erweitern. Schwimmerkammerdeckel musst Du auch bearbeiten. Wenn das ein Spaco Deckel ist, die seitlichen Bohrung erweitern. Dellorto Deckel nicht anpacken. Da ruinierst Du den Nadelsitz. Fastflow Sprithahn drauf und dann sollte was gehen. Ob mit oder ohne dem "Groß/Groß"-Ansatz, Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Nadelsitz musst Du größer machen. Dein Getriebe Setup sollte der locker ziehen. Ohne gebohrten Vergaser reagiert der SI über HD125 nicht mehr wirklich. Getrennt- auch auf Gemischschmierung umstellen, ganz wichtig!
Bearbeitet von Migel71
Auf dem Handy Blödsinn zusammen geklopft.
vor 10 Stunden schrieb Migel71:
Warum ist es wichtig, auf Gemischschmierung umzustellen?
@Forchheimer weil die Pumpe einen gewissen Spritverbrauch annimmt bzw. so eingestellt ist . Wenn man das System aus dem Gleichgewicht bringt, dann hat man ggf. ein Gemisch das weniger Öl hat als 1:50. Angeblich mischt die Pumpe 1:33. Habe ich letztes gelesen. Ohne Gewähr. Gemisch deswegen selber mischen und egal was die Reuse braucht, es hat immer das Gemisch das man sich eingebildet hat.
Mein Meinung und nicht repräsentativ.
Ist der Stelvio v1 ein Alu Klo vom Super G ? oder gibts da Unterschiede. Ich rede nicht vom Preis.
@SmoothOperator
Zitat H.Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"
Doppelte Dichtungen, egal am Fuss oder Kopf sind immer eine Baustelle zu viel!
Wenn konstruktiv die Dichtung eingespart werden könnte, sei es durch Umbau auf O-Ringe, Labyrinthabdichtung usw. wäre dies immer der bessere und sinnvollste Weg.
Bearbeitet von powerracer
Kurze Frage: Zündkerze zentral oder schräg? Was gibts hier für Vor/Nachteile?
Ich habe ein Bedüsungsproblem nach dem Umbau. Verbaut ist ein Stelvio mit 60er Welle auf Box mit 24er SI. Verbaut ist ein Venturi Trichter und abstimmen erstmal ohne Deckel - Loch unten im Vergaser mit Bohrer erweitert. Für den Start habe ich alles "fett" hergenommen - also 160er HD, ND 60/160, Düsenstock BE3, HLKD 160, LLKD 2,5 Umdrehungen raus. Motor reagiert auf den Choke aber Standgas lässt sich nicht einstellen, also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist. Was mich verwundert ist, dass der Roller ohne stottern komplett durchbeschleunigt. Vom Gefühl ist er also zu mager - ich hätte erwartet, dass er mit der fetten Einstellung zumindest stottert. Zündung auf 18 Grad geblitzt.
Hi zusammen!
Motor ist fertig und wurde schon eingefahren.:-D
Setup:
LML Gehäuse
Stelvio 2.0 auf 60 Hub PNP
Steuerzeiten 116/~176
VWW Mazu 110mm
Ansauger eigenbau über beide hälften
Wforce 4
PWK 34
Box SR3
24/62 mit k 3 und ek 4
Läuft sehr sauber und druckvoll im Bereich von 3500 bis auf ~6500 U/min:thumbsup:
Im Vergleich zu meinem sauber gefrästen M1X hat der im mittleren Bereich nicht ganz so viel Druck wie der VMC.
Mein Fazit ist "Tourenbomber"
vor 1 Stunde schrieb Tutti_Salutti:
ganz reingedreht verschliesst die LLGS doch den Spritkanal und der Motor sollte dann auch ausgehen.
Denkfehler deinerseits?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Das hineindrehen der Gemischraube (hinten unter Gummikappe) magert ab, das herausdrehen verfettet das Gemisch. Reagiert der Motor nicht auf Veränderungen der Gemischschraube dann ist die falsche Nebendüse verbaut und muss daher gewechselt werden.
er schreibt: "...... also Motor geht aus obwohl die Standgasschraube komplett reingedreht ist."
