Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Geht ihr wirklich nur an eine der Schräubchen??
Ich habe einen ähnlichen Halter den ich einfach an die Nebenwellenmutter anlaufen lasse: bin noch nie auf die Idee gekommen 60nm an einem der Gewindchen anreißen zu können
Nö war bisher kein Problem. ich schau, dass das Blech nah am Gehäuse ist, damit der Hebel nicht zu hoch ist.
  • Antworten 874
  • views 284,1Tsd
  • Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Res
  • athanasius
    athanasius
    Mich hat immer genervt ohne dritte Hand was am Fahrzeug (Lenkkopf oder so) zu löten. Diese kaufbaren dritten Hände mit Krokodilklemmen sind mir dann zu schwer gewesen. Also gestern während dem Tatort
  • Bördelzange
Am 13.1.2022 um 21:48 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
schön, wenn Du die nicht brauchst.:thumbsup:
2mm passt aber trotzdem nicht in meine Kupplung ;-)
lesen, ich fahr auch nur superstrong bzw honda cr 80 beläge.
Am 14.1.2022 um 08:02 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nehme immer einen langen Schraubendreher, diesen  in den Zwischenraum der Kulu gesteckt und langsam so lange drehen bis der Schraubendreher in der Kulu und dem Motorgehäuse verkeilt. Dann kann ich mit XYZ Nm festdrehen oder umgekehrt auch wieder lösen. Noch nie nenn Schraubendreher, Kulukorb gesemmelt bzw. das Gehäuse verkratzt.....
Wenn das Blech ganz am Gehäuse anliegt, dann wird der Gewindebolzen lediglich auf Scherung beansprucht.
Da könntest du ein Auto dranhängen, es würde nix passieren.
vor 15 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Weißt du offensichtlich nicht: Bei Superstrong und vor allem CR80 Belägen passt kein Schraubenzieher
So einen Halter braucht man schon bei einer Cosa Kupplung
Rangierhilfe für den Beiwagen aus etwas Holz.
Damit lässt er sich leicht alleine montieren.20220220_142849.thumb.jpg.02c43fc1713b60a55f439e724236aeb5.jpg20220220_143113.thumb.jpg.6c06ce6d0e4f6a0529a385fab65c680b.jpg
Am 20.2.2022 um 19:29 hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Kann man damit auch in den Eiskanal? :-D
Hab mir für den schleifbock nen einstellbaren schiebeschlitten gebastelt...:-D
Ich habe bis vor kurzem noch nie an einer Fräse gestanden, meiner ersten autodidaktischen versuche.
Bearbeitet von Jesus
Hier mein Werkzeug für die Muttern am lenkkopflager funktioniert seit Jahren top.
vor 18 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Edith: grad falsch gedacht. Passt alles.:thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Hab mir mal wieder gezwungenermaßen ein Werkzeug bauen müssen weil die Kurbelwelle nicht aus dem Lager wollte.
Am 13.3.2022 um 14:37 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
So ein Lagerabzieh-Set hätte es nicht getan?
Die Welle steckte in der Gehäusehälfte und wurde damit ausgepresst
vor 5 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wie ziehtn ihr den Kolbenbolzen aus, wenn das Hinterrad nicht raussoll und dementsprechend der Sprenring drinbleibt? :rotwerd:
Sprengring dennoch raustüdeln.
Immer.
Sonst wird's, je nach Sicherungsring, schwer.
Kolben mit HL-Föhn anwärmen und dann mit der umgebauten Schraubzwinge aus diesem Topic  ausdrücken.
vor 7 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
mit ner guten gekröpften Sprengringzange und kl. Spiegel oder Gefühl geht das meist gut, auch die Drahtringe mit doppel-G. Die knippex taugt mir da sehr gut. Bei G-Draht geht das teilweise auch damit, braucht halt Geduld. Bei C-Ringen ohne greifbaren Ansatz ist genügend Platz, da schiebe ich von hinten mit ner kurzen 1/4 Zoll Verlängerung oder etwas das minimal größer ist als die Bolzenbohrung.
Fön ist immer hilfreich.
Enddämpfer Kappen Ausklopfer!
ich hatte beim besten Willen keine Ahnung, wie man die sonst ab bekommt.
also Kabelbinder helfen ja universell, gleiches gilt bekanntlich auch für Gewindestangen. 092AABF0-3473-42EA-AE44-5E8DBFFE770C.jpeg.27dd3ffb0153beb65e93d1496204310e.jpeg
Hab nicht ich gebaut, sondern ein Rollerfreund. Bremstrommelblockierer zum Lösen und befestigen der großen Mutter am Hinterrad. Gab es gestern zum Geburtstag :inlove:
vor 32 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
von mir auch!
zum thema: ich drück halt vorne die bremse
....wenn die Züge eingehängt sind....
:sigh:
vor 8 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
von mir auch!
danke für die Glückwünsche :cheers:
Na ja, wenn die Bremsbacken an die Trommel gehen und sie damit blockiert, kann die Trommel dann noch richtig an den Innenring des Lagers gedrückt werden?;-)
Na klar...
schickes Teil. Ich ärgere mich jedesmal über mein mal schnell lieblos an ne alte Felge gebrutzelte T-Stahl. null Ergonomie   :-D
Bearbeitet von Pholgix
  • 3 Monate später...
Habe mir son Ständer zum gerade gewindeschneiden gebastelt, Farbe fehlt ihm noch.
Alles aus Eisenmüll was sich so angesammel hat😃
