Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Hallöchen,
kann mir mir einer sagen wie die steuerzeiten beim Malossi Sport (im Mai neu gekauft) liegen sollten? Und wie groß sollte die quetschkante sein?
Setup: zylinder unbearbeitet mit SI 24 Vergaser und Scorpion Auspuff Hub 57mm
nur die Kanäle am Gehäuse angeglichen
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,8Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Moin Zusammen,
ein Kumpel von mir möchte einen Drehschieber Motor mit Malossi Sport, SI Vergaser und Box aufbauen.
Was ist zu empfehlen für Einlasszeiten, Steuerzeiten, Vergaser (26 o 24), Box, Kurbelwelle?
Macht es Sinn den Zylinder noch irgendwo zu bearbeiten?
Grüße aus dem Nordwesten.
vor 56 Minuten schrieb Hjey:
Ich hab' mich daran gehalten, nur nicht mit Fußdichtung sondern Kopfdichtung (niedrigere Steuerzeiten >> Druck von unten) und einer Polini Box. Hat mit der Polini Box von unten raus super Druck und läuft im 4. lt. Alt-Tacho 120km/h:
Hi.
Geplanter Tourenmotor:
Malossi Sport
Si 24
Sip Road liegt noch hier, ggf. aber auch die LTH Box
Frage:
Welche Welle passt von den Einlasszeiten besser?
-K2D
-BGM Touring Welle
Danke im Voraus
Bearbeitet von Senior Pommezz
wenn 57 Hub dann kannst gleich die orig behalten. Die ist stabil.
Neu klar 60 Hub.
Einen jungen Malle Sport mit 1500km hätte ich ev,. abzugeben.
vor 12 Stunden schrieb pv211:
:blink:
Dir ist schon klar, dass eine originale Piaggio Welle zum Beispiel nur in der Bohrung des Hubzapfen gehärtet ist und die Lager- und Wedisitze nicht? Genau so wenig wie die restlichen Flächen der Wangen? Geschweige denn das da zähes Material verwendet wird?
Nur weil eine originale Welle in einem 12ps Motor 60.0000 hält, ohne Drehzahl oder in dem Sinne Drehmoment, bedeutet das noch lange nicht, dass sie das auch mit 25PS+ so klaglos erledigt.
also 18PS halten sie jedenfalls absolut problemlos. Und p&p wie oben gefragt schafft die Welle das locker, denn da werden mit Sicherheit keine 25PS anliegen.
vor 3 Stunden schrieb pv211:
Ich habe schon aus einem originalen 12 PS Motor eine verdrehte 57mm Piaggio Kurbelwelle ausgebaut.
vor 43 Minuten schrieb Uriel:
Ist ja auch nicht selten. Deswegen...
Also mir hats mal eine orig. Smallframe ETS-Welle mit ca 11 PS verdreht...
Und bei mehreren „Premium“ Wellen hat es schon die Pleuel abgerissen oder sind die unteren Lager blau angelaufen oder die oberen zerbröselt.
Am 19.11.2018 um 09:53 schrieb Senior Pommezz:
Frage:
-K2D
-BGM Touring Welle
vor einer Stunde schrieb Senior Pommezz:
Nix gegen BGM Produkte, ich bin auch überzeugter SCK Kunde, aber nimm die K2D. Ich hab schon die BGM Wellen mit gesteckten Polini Alu und Malossi Sport nach kurzer Zeit verdreht. Die K2D läuft heute noch problemlos
Hallo Zusammen, ich hoffe meine Fragen passen hier rein... ich bin gerade dabei eine 210 Sport Motor (drehschieber) aufzubauen. Hätte dazu ein paar fragen und hoffe auf ein paar profitipps:
1. Die Einlasszeit möchte ich gerne bearbeiten.... hier bin ich noch nicht final ob es 120/65 wird (was reichen sollte) o 125/75... soll ja auch gehen. Was sagt ihr?
2. ich lese immer wieder, dass die Bearbeitung der Einlasszeit nicht zu einem si26 passt... wegen überfettungsgefahr... aber bei 120/65 sollte das doch kein Problem sein, oder!?
3. letzte Frage: es soll ein si26 (pinasco) drauf..ovalisieren machen ja wenige.... aber Einlass/Wanne sollte man doch angleichen, oder!?
Bearbeitet von Marsiflizz
aktuelles beispiel aus 2019: wie einfach es mit einem sport ist einen tourenstarken motor zu bauen
malossi sport 210
60mm langhub mit nur kurzen einlasszeiten: 65° gesamt nur 175°
kolben etwas geöffnet, polinibox, statische zündung
zyl original mit kopfdichtung wg langhub mit diesen steuerzeiten
21ps/6300rpm
25nm/5600rpm
bereits ab 4500rpm
entstpannte 15ps & 25nm am rad
für BIGbox müsste man den auslass bearbeiten
das kann der original kleine 56% nicht so gut
und vs polini, im ewigen kampf was ist der bessere kit  :-D
(reiner markenfetisch, technisch und leistungsmässig ist das glasklar)
POLINI 221 si26 box (sip road) vs SPORT 221 si26 box (polinibox)
ist ein sck diagramm, das besagt:
bgm 60mm welle, si26, polini trichter, sip road, w5 kopf
bgm welle hat auch nur 65° ist also gut vergleichbar
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagramme/sport210/sport221 polinibox 60mm hub si vergaser polini221 siproad .jpg
obiger sport 221 tuning
vs
sport 221 FEINtuning
(30er, 1600gr lüra ds, längere einlasszeiten, auslass u kolben geöffnet, BIGbox bbs)
sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg
http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagramme/sport210/sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg
Bearbeitet von freakmoped
1) 120/65 = 185° geht, ist halt nur 10° mehr als originale 50-55° welle aber natürlich ok ;-)
bei tuning wo das geehrte geld investiert wird, darf man halt schon anständige einlasszeiten machen
(warum tunen und gleichzeitig aber quasi drosseln... bzw potentiale verschenken)
2) da wird weitum blankes falschwissen verbreitet. es ist technisch falsch.
die kuwe wange muss 0,05mm zum drehschieber des motorlocks passen dann gibts keine probleme mit blowback oder "überfettungsgefahr"
passt die 0,05mm nicht, gibts auch mit kurzen einlasszeiten blowback
sinds 0,05mm dann gibts auch mit sehr langen 210° kein problem
3) nein muss man nicht, alles aufeinander anpassen reicht
unbedingt 2,5mm bohrung unter hd kontrollieren dass die eh auch ganz durchgebohrt ist, sonst bleibt ein flaschenhals
weiters:
fast flow tap dazu, sip v1 mit geschlossenem röhrchen oder sip v2
hauptdüsen nachmessen und korrigieren, die sind alle zu groß nummeriiert (sprich zu klein in real)
Ich bin im welligen Terrain zuhause. Und heuer fahre ich mit bei einer Tour mit Bergen. Übersetzung 22/65 oder doch bei 23/65 bleiben. Ich selbst wiege 67kg.
Ich würd bei 23/65 bleiben!
vor 4 Stunden schrieb raimi-27:
Kommt auf die Windstärke und Richtung an. Ein entscheidender Faktor wird auch sein ob Roller Poliert oder nicht....   :-D
Hallo zusammen, baue grad nen 210 MHR mit 60er Welle auf Membran mit 35 AS Keihin und Cobra 2.
Düsen zum Abstimmen sind reichlich vorhanden. Gibt es Nadelempfehlungen die bei dem Setup bekannterweise gut funktionieren die man vorab schon mal ordern könnte?
vor 2 Stunden schrieb Dirkhachmann:
Ich habe eine BGN verbaut.
Das Setup ist ähnlich.
vor 8 Stunden schrieb Dirkhachmann:
das hier ist das malossi sport topic!
lg
Mal kurz hier gefragt:
Malle Sport, RD Membran, Polini Road Auspuff, 60 Hub. Vergaser PHBH 30.
wo sollte man grob anfangen zu bedüsen?
also HD. Nadel X2, Schieber 40, wie er eben verkauft wird bei Sip. Dello is bei mir schon seeeehr lange her :lookaround:
Danke Flo
HD 132, ND 55, MR 264
(HD landet zum Schluss eh bei 128 :-D)
