Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 13 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
SZ 129 / 184
für den franz würd ich hier etwas bei gehen, überströmer runter zb
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,3Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 11 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben:
Hi,
ich hab’ mein setup jetzt für den Sommerbetrieb im Hügelland so weit fertig abgestimmt:
Quattrini M1L60 GTR
53er Quattrini Kurbelwelle
Quattrini Motorblock, nichts gefräst
SZ 129 / 184
QK 1,1
Crimaz Touring, Primär 26/69
Kupplung GP-one
Franz d&f, verchromt (sehr leise im Standgas)
Polinitronic (ZZP ?)
HD 168
ND 38
Leerlaufluftschraube 4,0 U
Nadel K57
Clip 2te von oben
DP 265
Schieber 40
Wenig Rauch im Standgas, kein Vorreso-sprotzen, super Durchzug 1te bis 4te, echt schön zu fahren 👍
Yes! 🙂
Moin , welcher Vergaser? 34er
vor 31 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
Ein VHSB 34, hatte er am 25. Juni geschrieben.
@Steven Vancouver Ist die 168HD eine Polini oder eine originale? Klingt groß...
Danke,
/V
vor 5 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Danke,
/V
Das ist eine Dellorto HD.
Die Nadel K57 hat Original 5 Clipstellungen, ich habe mir einige andere Dellorto-Nadeln gekauft, die haben nur 3 Clipstellungen.
Am 18.7.2022 um 08:08 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Stimmt ich war bei 127/188 am besten unterwegs
Wer verkauft denn im GSF Kolben für den M1L60 GTR?
Hatte einen Klemmer bei längerer Vollgasfahrt..
Vorher ist die Kiste 2tkm schön gelaufen.
Und wie sind denn die Erfahrungen mit O-Ring am Zylinderkopf? Hatte nur mal von einem Versuch gesehen wo das Teil aber etwas eingelaufen ist.
vor 5 Minuten hat John folgendes von sich gegeben:
Da kannste doch gut den 60mm Overrev Kolben verbauen, oder @Tim Ey
vor 2 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Yo. Müsste allerdings die Quetschkante angepasst werden. Evtl könnte nen 60er Parmakitkopf genommen werden.
ja gut, müsste man bei Verwendung z.b. Polini Rotax Kolben ja ebenfalls:cheers:
Dann direkt einen "guten Kolben" verwenden;-)
vor 5 Stunden hat John folgendes von sich gegeben:
Denke das die Dichtflächenbreite für nen 1,5er Viton-O-Ring ausreicht.
Falls das knapp wird, im Kopf zwei Labyrintheinstiche einarbeiten, in den Einstichen hält sich die Dichtmasse schön und wird nicht weggequetscht,
pr
vor 5 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Die Kompressionshöhe unterscheidet sich um 1mm zum Quattrini Kolben. Wenn die Steuerzeiten gleich bleiben sollen, müsste unten am Zylinder oder am Motorgehäuse 1mm abgenommen werden
Wollte eigentlich wieder einen Quattrinikolben verbauen da die Kosten überschaubar sind und mein Setup nicht auf maximale Leistung ausgelegt ist.
Aber das sind auf jeden Fall ein paar gute Optionen 👍🏻
Ist denn der Polini Rotax Kolben schlecht?
vor 10 Stunden hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
ne keineswegs! Dennoch ist der Overrev Schmiedekolben doch ne andere Hausnummer;-)
vor 18 Stunden hat raimi-27 folgendes von sich gegeben:
P+p ?
Kannst oder willst du ins zum setup etwas sagen...?
Luk
Am 26.10.2022 um 15:29 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
P+p ?
Luk
+ eine Kurve :-D bitte
  • 4 Monate später...
Moin, welche Zündkerze kommt denn jetzt in den GTR von ca. 2019/2020? Man liest hier ja beides.... Leider habe ich gestern meinen Motor zugemacht und der Drucktest ist auch OK. Daher würde ich den ungern wieder öffnen. Hat jemand gerade einen Kopf lose da und kann mal schauen, ob es ein Lang- oder Kurzgewinde sein muss.
Dankeschön
vor 43 Minuten schrieb Smallframefan:
Kurzgewinde - NGK B9 HS (fahr ich)
Frage zur Zündung. SIP vape Sport AC. Was ist denn da ein guter Anfangfangswert? Am besten jeweils mit Drehzahl Angabe. Vielen Dank.
Bearbeitet von Smallframefan
Muss man beim Keihin PKW 35 AS zwingend einen 4,5er Schieber fahren? Oder tuts der originale 6er auch?
Auf welchen ZZP Blitze ich eine VAPE Sport ein? bei welcher Drehzahl?
vor 5 Stunden schrieb Smallframefan:
Muss man beim Keihin PKW 35 AS zwingend einen 6er Schieber fahren? Oder tuts der originale 4,5er auch?
Hier mal lesen, dann selbst entscheiden.
Klar, der x, der y, und der z. Die laufen alle super mit Steuerzeiten von 182-196 und VA von 27-33. Da kann Mann jeden Vergaser nehmen. Vom 24 bis 41. Läuft alles top.. egal ob statische oder variable Zündung.
In der Tat, war das zu pauschal von mir. Entschuldige.
Plan ist es einen 144er aufzubauen mit 30er Vergaser. SZ kann ich noch nicht genau sagen, aber soll am VA, nicht die 29 überschreiten. ZZP statisch.
Aktuell hatte ich den VSP Road ins Visier genommen. Favorisiert wäre aber ein Ares, aber da aktuell nicht abzusehen ist wann der verfügbar ist, erstmal raus.
Bearbeitet von ctrlplus
Ich fahre den Ares, der ist schon echt top.
Ansonsten Egig Mamba oder den guten alten Franz.
Übersetzung 2.56 mit kurzen 4.
Hat noch einer das Datenblatt von Max für den M1L-60 wo zzp usw. drauf steht?
Bin mir nicht mehr sicher aber glaube es waren bei 8° verstellung (Sport Variante "Vape") 24 Grad Grundeinstellung bei ca. 1500 umdrehungen dann, oder?
Dann würde er ja bis ca. 16° runter verstellen???
