Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Glaub' ich nicht.
Ist dass das von dir in FB angekündigte "Sticheln" als einzig verbleibender Grund das GSF zu beehren?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Gut, dann wäre also auch das geklärt.
wie du darfst und ich nicht?
zu deiner frage, vielleicht, vielleicht aber auch nicht
Hab heute auch truls Info bekommen das im April die Pinasco Gehäuse lieferbar sind.
Hier Bilder der 64 King Vollglocke mit 110er Pleuel, demnächst auch auf Wunsch als 60 und 62 Hub in V15 Version geplant.
post-40420-0-43858300-1424889608_thumb.jpost-40420-0-25289900-1424889615_thumb.j
Hab ich da Phantomias richtig verstanden?
BSG für T5?
Wär das geil....
Sorry, doofe Frage:
Was ist der Vorteil von Vollglocke zu normaler Glocke?
1. eine höhere Vorverdichtung
2. mehr Masse = Laufruhe
Oder und um mit 116 Pleuel wieder was an Vorverdichtung zurück zu gewinnen !
116 Pleuel ist ja auch nochmal was mehr an Laufruhe vom Kurbetrieb an sich
Bearbeitet von Rally 221
was sollte man denn Für ein Pleuel bei einer 60er welle mit gestecktem MHR ubd NSR anlage nehmen? standart 110?
Bearbeitet von Basti85
Sagen wir mal so, es gibt genug die mit langen Pleuels hervorragende Ergebnisse erzielen und darüber nicht sprechen da sie kein Bock haben auf ne endlos Schleife im GSF. Es gibt genügend die 116 fahren, es gibt aber selten Kurven mit direktem Vergleich 110 zu 116, denn der Aufwand ist sehr groß.
Die Faustformel "Hub x 2=Pleuellänge" bei einem Kurbeltrieb steht dann auch noch im Raum. Und es gibt dann noch Leute die unterscheiden zwischen Resoauspuff und Topfauspuff wegen Vorverdichtung usw. !
Wie gut dass es alle Pleuels zur Auswahl gibt und mit fast jedem Pleuel eine Kurbelwelle zu bestellen ist  :-D !
Der hat bei 57 Hub 232 ccm?
Kann das mal jemand übersetzen? Verstehe das nur bruchstückhaft. :satisfied:
ja , ist richtig .
Zylinder ist ja auch schon seid längerem angekündigt, kommt auch mit einem gesonderten Auspuff.
so wie ich den Klaus verstanden habe ist da ein langes Pleul drin . Kolben niedrige Kompressionshöhe.
Bearbeitet von Thorsten.S
Das mit den 55mm Hub schnalle ich nicht. Oder gibt's da im Zweifelsfall noch 'ne kurze Welle für?
Da steht, dass der für 150m Beschleunigungsrennen ist. Die Italiener haben da bestimmt eine Hubraumbeschränkung.
Basti, ganz normal 110er ist ausreichend. Der 50PS Motor hatte auch kein längeres Pleuel drin.
Kann man machen, muss man aber nicht! :-D
Jemand Infos ob der auch mit einer ganz normalen 60er Welle passt?
Bei den Kolben muss man ja das Gehäuse sicherlich auch spindeln.
Bearbeitet von Patricks
Geiler Kopf!
... wie früher auf der K50.
Ah, ok, das erklärt's. Danke.
Der Kolben sieht interessant aus, mit geringer Kompressionshöhe. Es wäre interessant ob der Zyl. dadurch kürzer wird oder ob die geringe KH durch ein langes Pleuel ausgeglichen wird.
Hannes
