Servus zusammen,
ich habe bei meiner VBB 1 Probleme beim Schalten in den 4 Gang.
Wenn sie kalt ist dann lässt sie sich recht gut schalten, jedoch im warmen zustand gibt es hier Probleme.
Der Schaltvorgang ist hierbei sehr laut, wie wenn zwei Gänge gleichzeitig drin wären,
daher habe ich mal denn Motor gespalten um mir mal das Schaltkreuz anzusehen und auch das spiel zwischen den Zahnrädern.
Gesamtspiel ist hier 0,3mm was ja auch passen sollte, das Schaltkreuz hatte nur ne ganz kleine Abrundung an den Kanten, also nix wildes.
Habt ihr eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Schon mal Danke,
Andreas
  • Antworten 8Tsd
  • views 674Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 23 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Bremslichtschalter der ein 12v Signal bei betätigen der Bremse durch schleift.
Schließer
:thumbsup:
Hallo zusammen. Habe aus meiner Sprint 150 folgenden Benzinhahn ausgebaut und getauscht. Auf dem Metall steht SID. Ist es das Teil wert aufzuheben oder kann man das getrost veräußern/ entsorgen?1C3507D1-59F2-4132-9205-304BFC93A409.thumb.jpeg.fc4705237808859d3ee598c2985eb041.jpeg
Sil oder?
wenn er funzt heb den auf, immer besser als das repro zeugs. Zum wert kann ich nix sagen, war aber bei meiner sprint auch drin.
Ah SIL kann natürlich auch sein! Mhm dann werd ich den mal reinigen und in meine Kiste legen. Vielen Dank für die schnelle Antwort
Servus zusammen,
mir ist beim ausbauen des Lagers Kupplung Seite der Lagersitz verrutscht.
bekomme diesen auch nicht mehr bindig ins Gehäuse.
Wer kann helfen?
Dank und Grüße
Crimaz Konus Adapter 17 / 20 für Polrad
Moin in die Runde,
hat schonmal jemand hier den Crimaz Konus Adapter 17 / 20 verbaut, oder gibt es hierzu n Thread? Bedienen von Suchfunktionen ist scheinbar nicht so meine Stärke, denn hierzu hab ich nix gefunden...
Hab mir das Teil gekauft, um meinen VNB Motor auf 12V Lusso Zündung umzubauen, Plug and Play scheint aber nicht zu funktionieren...
Bin für jede Hilfe dankbar, denn in Sachen Largeframe hab ich noch nicht so die Skills.
Danke und Gruß
Ich habe bei meiner VNB 125 Bj. 61das Problem, dass es beim Bremsen vorne unheimlich stark ruckelt. Ich habe jetzt die Trommel abgemacht und innen mit Edding eingepinselt um zu schauen, ob die Beläge gleichmäßig schleifen: siehe da, das tun sie nicht.
Die logische Folgerung für mich: Bremstrommel verzogen
Nun habe ich eine  neue besorgt, die etwas bessere Ausführung von Fa. Italia und die scheint aber mit den Händen gefühlt genauso auf den Belägen zu "eiern". Ich hatte die neue Bremstrommel dabei mit den beiden konischen Schrauben fixiert. Die alte Trommel war ohne die beiden konischen Schrauben drin.
Ich bin nun etwas frustriert ... was meint ihr, könnte es sein dass die Achse einen Schlag hat. Ich habe im Netz nichts darüber gefunden. Bin ich jetzt der Einzige? Oder gab es so etwas schon mal?
Danke für Tipps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Franko
vor 3 Stunden hat DISCO folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde,
Danke und Gruß
Möglich dass du die zgp etwas distanzieren musst. suche mal nach knetetrick oder  knetetest...
vor 3 Stunden hat 63fraenki folgendes von sich gegeben:
Franko
Mal mit den 4 Radschrauben montieren und probefahren. Wieso nicht gleich die BGM holen....
Sip hat auch schöne neue Trommeln
Ich würde die Originale hier im Forum zum ausdrehen schicken
und die FA als Aschenbecher benutzen: rauche zwar nicht aber alternativ eben einfach wegwerfen
vor 21 Stunden hat Steffl folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Wer kann helfen?
Dank und Grüße
 Kann keiner helfen? :-(
vor einer Stunde hat Steffl folgendes von sich gegeben:
solltest du unter hitze ganz ausbauen,
sauber reinigen und wieder einpressen und verkleben.
sieht aber so aus als ob da schon der hammer drann war - dann ist die buchse geschichte?
ging das lager leicht raus?
ohne presse und massige werzeuge ist dass schwierig.
sonnst zu einem dienstleister schicken und gleich eine neue buchse einsetzen lassen.
ich glaube "kobold" bietet dass an.
vor 15 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Will das heißen, dass die Bremstrommeln von Italia nichts taugen? Dass das neue gefräste Teil einen Schlag hat, kann ich eigentlich nicht glauben. Die Trommel die drauf war, sieht im Vergleich zur neuen von Italia relativ primitiv/dünnwandig/billig aus ...
Ich werde mal noch etwas rumbasteln, aber habe immer noch diese verdammte Achse im Verdacht. Ich meine auch vor einigen Zeit mal ein ziemliches Schlagloch erwischt zu haben.
Dennoch Danke für euer Bemühen
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
Am 16.2.2020 um 21:58 hat Andreas_VBB folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Schon mal Danke,
Andreas
Hierzu keiner ne Idee woran das liegen könnte?
vor 11 Minuten hat Andreas_VBB folgendes von sich gegeben:
evtl. eine ausgeschlagen schaltraste.
vor 3 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
ne bei der ist a alles fest, auch hat der klotz für die Schaltung kein spiel.
Lass spindeln und neue Sitze machen. Am besten gleich beide seiten.
Am 18.2.2020 um 23:40 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis, es lag scheinbar an den U-Scheiben der Befestigungsschrauben der ZGP.
Geiles Teil der Adapter... passt also doch plug&paly.
Kann ich nur weiter empfehlen!
Ich verstehe irgendwie den Sinn dieses Adapters nicht. Entweder ich wechsle gleich die Welle gegen eine mit grossem Konus bzw. wenn tatsächlich jene mit kleinem Konus verbaut bleiben soll, dann stecke ich ein Lüra für 12V PX Zündung und kleinem Konus drauf. Gibt's ja auch zu kaufen. Lüra muss bei Wechsel von Kontakt auf elektronische Zündung ja ohnehin neu.
PX Motor in VNB, die Kabel, also Elektrik, gehen hier direkt an den Auspuffkrümmer, wie schütztz Ihr das? Nen Blech drummdrücken?
Marcel
Moin zusammen!
Ich hab über die Suche nix gefunden - wundert mich eigentlich. Anlässlich des Neuaufbaus meiner VNB benötige ich ein neues Schaltrohr. Alles, was es zu Kaufen gibt, will nicht passen. 22 mm vom SIP passt auch nicht - die Lenkeraufnahme hat exakt 21.81mm. Das originale Rohr hat 21.79 mm. Bilder hängen an. Hat jemand ne Idee? Ein 22er abdrehen? Es sollen auch Lenkerendenblinker dran dann. Habe aber nix passendes gefunden online :/
Das Ganze ist ein bisschen wie Schnitzeljagd. Nur für Veganer ...
Am 21.2.2020 um 12:40 hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Marcel,
bei der VNB kommt der Kabelstrang für die Elektrik aus dem gleich Loch, wie Gas- und Chokezug, wenn ich mich recht erinnere und nicht am Krümmer vorbei
vor einer Stunde hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Marcel,
Ich habe da mal bebildert.. Hoffe man erkennt, was ich meine..
Die Schaltzüge sind korrekt. Der Kabelstrang für die Elektrik kommt definitiv aus dem Loch aus dem auch Gas- und Chokezug aus dem Rahmen zum Motor gehen. Hoffe, ich habe Dich richtig verstanden.
Kriegst Du da nicht etwas mehr Abstand hin, indem Du den Halter, durch den die Schaltseile laufen, etwas nach oben drehst? Elektrik sehe ich auf dem Foto nicht, wie dermarc schon schrub, kommt der Kabelbaum in der Nähe des Vergasers raus :dontgetit:
welche Kurbelwelle ist denn zum Polini 177er Grauguss zu empfehlen?
Motor ist ein 3-Kanal GTR mit ovalisiertem Si24 er und Sip Road.
Bei den Aluzylindern hat Polini ja für 57mm und 60mm Langhub verschiedene Zylinder.
Beim Gusszylinder gibt es nur eine Ausführung.
 Frage ist daher zuerst, ob 57 oder 60mm und dann natürlich welche Welle.
Dank für eure Tipps!
vor 18 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Der Halter sitzt falsch. Mehr nach oben und außen biegen
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Alles klar, da gehe ich bei, Danke!
Marcel
