neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267,3Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Ist "deutlich merkliches" Zahnflankenspiel beim DRT Ritzel zur verkürzung der Gradeverzahnten 2,54 Primär eigentlich normal? Ich hab ehrlich gesagt angst meinen Motor so laufen zu lassen. Die Kupplung lässt sich schon recht deutlich wackeln...
Oder hab ich die falsche Primär (Hersteller) erwischt?
MfG
Bearbeitet von Tim^ey
miss mal den durchmesser des primär rades, und schau mal, was auf dem ritzel steht.
Hab gestern nochmal die Harz rausgeworfen und das Ritzel getauscht: Das hat ja genau so viel spiel. Hab denn nochmal an nem anderen Motor der grad rumlag verglichen, mit dem selben ergebnis.
Ich werd wohl einfach langsam pingelig :thumbsdown:
Achja, DRT No 910226
Primärraddurchmesser ließ sich scheiße messen ~105,5
ey shit also umtauschen ficken... :thumbsdown:
danke :crybaby:
Das selbe hatte ich gestern dank SC... auch, die ham mir auch dat Parma Dingen verkauft ...
Hab 3 Hauptwellen 2 Nebenwellen und 2 Kickstarterwellen probiert und schon gedacht mein Gehäuse ist krumm, bis ich dan gemerkt habe das die mir das falsche verkauft haben ...
Grüße Euch!
Ich bräuchte Hilfe.
Da ich jetzt nur mehr auf LF rumschraube und die SF Zeit schon länger her ist, blicke ich durch das Getriebewunderland gar nicht mehr durch.
Ich bin gerade dabei für das Springrace am 30.April einen Racer zu baun und brauch noch ein Getriebe.
Setup:
Polini EVO Direkt
Polini Welle 52,5hub
Mikuni 35
Auspuff Franz oder ähnlich(noch nicht entschieden)
Vespatronic
Falc Kupl.kompl.
Nun das Getriebe...
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich da nehmen soll... (DRT nat.)
Übersetzung ect.
Steh da voll an;
Bearbeitet von olipv
Nebenwelle original :
10/14/18/22 Zähne
DRT bietet 10/14/18/ und dann aber mit 21/20 und 19 Zähnen - der 4. Gang Parma mit 47 Z kann ich den auf allen drei nebenwellen fahren ??
der 48Z kurze vierte geht ja bekanntlich so ... wer weiß was ?
10/14/18/22 Zähne
für original nebenwelle paßt der z48, aber NICHT der Z47!!
ja schon klar aber welche nw passt denn dann zum 47 gangrad? - alle 3 ?
steht eigentlich bei jedem DRT zahnrad bei SIP dabei:
4. Gang 21/ 49 (2.33) Zirri Art.-Nr.: 40442000
4. Gang 21/ 47 (2.24) DRT Art.-Nr.: 40431770
4. Gang 22/ 48 (2.18) DRT Art.-Nr.: 40431620 oder Art.-Nr.: 4043162A
4. Gang 22/ 46 (2.10) Standard Art.-Nr.: 13490600
Bearbeitet von Motorhead
Ja, alle 3. Und wie mir mal gesagt wurde ebenfalls auf die Zirri Nebenwelle (ebenfalls 21Z, bloß original mit 49Z kombiniert)
wie kann ich nur anhand eines vor mir liegenden DRT 25er-ritzels erkennen, welches es nun genau ist?
da gibt es verschiedene:
25er für SURFLEX 27/69 PRIMÄRE
25er RESTLICHE 27/69 PRIMÄRE
(und eins 25er für 24/72er)
gibts da DRT interne codes direkt am ritzel? oder abmessungen zum nachmessen?
hab eins angeboten bekommen und möchte mich nicht auf aussagen verlassen, wenn ich im schlimmsten fall das getriebe schrotten könnte...
und ein 25er für 24/72er
Das falsche hat um einiges mehr Spiel bei den Zahnflanken
gut, das kann ich aber nicht kontrollieren beim kauf - ausserdem denk ich sprichst du vom vergleich ritzel für 27/69 und ritzel für 24/72.
möcht aber auch gern 27/69 für surflex und standard (rms&co) unterscheiden können!
es muss doch was handfestes geben, was ich direkt am zahnrad nachmessen kann :thumbsdown:
AH! hab ich eh auf den fotos gesehen, dacht aber nicht dass dies ausschlaggebend ist.
VIELEN DANK!
Ganz kurz,hat hier einer schonmal einen kurzen vierten Zirri in Verbindung mit ner Drt Klaue gescheit verbaut bekommen?Geht sich bei mir irgendwie mal garnicht aus...
Basti
DRT Primär 60/21 :thumbsdown:
bald gibts dann auch die ritzel , um von 2.61-3.15 abdecken zu können.
post-15011-026794900 1297777095_thumb.jp
Cool! Damit kann man Kartstrecke und Nürburgring mit dem selben großen Ritzel fahren :crybaby:
Muss nur das kleine gewechselt werden. :thumbsdown:
Will ich haben!
Muss nur das kleine gewechselt werden. :crybaby:
Will ich haben!
genau da seh ich auch den vorteil :thumbsdown:
meine liegt spät. nächsten montag bei mir auf der werkbank :inlove:
ich wäre eher mal für 3.70-3.00 oder so...
kann ich nachfragen
hängt aber sicher auch von der nachfrage ab.
also steh grad vor dem problem dass ich ne 2.34er übersetzung drinnen hab, die ich mit nem 28er ritzel kürzer gemacht hab und in verbindung mit nem 48z drt ritzel fahr.
das läuft auch echt prima, aber ich will jetzt doch nochmal etwas kürzer gehen.
hab ich da die möglichkeit ein 27er ritzel zu verbauen? http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=98&catee=01
mit meine sprachkentnisse komm ich da nicht weiter...
oder muss ich echt den motor spalten und ne 2.56er mit länermachendem drt-ritzel verbauen???
das fänd ich jetzt nähmlich nicht so prickeld....
wer weiß mir rat?
danke felix
Ich vermute mal "Variabile con z27-28-30 DRT" bedeutet, das man die DRT 2,34 Primär mit den 27-30er Ritzeln variieren kann.
Wie das aber mit einer Surflex Primär oder einem anderen Hersteller aussieht, würde mich mal interessieren.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
da steht :alle kompatibel mit normalen primärs, nur z26 wurde noch nicht auf "surflex " getestet!
verdammt iss des 30 ein monsterrad... :thumbsdown:
luk
bleibt dann nur die frage wer mir das
"Articolo IP z27 167/B Z27 su z68=2.52 Pignone compatibile con tutte le Primarie 29-68"
besorgen kann.
bei den üblichen shops find ich das gar nicht...
wer will mir ein angebot über eins machen?
so fahren wie jetzt ist auf dauer blöd..
edith will doch wissen, hat evtl. noch wer eins daheim rumliegen?
Bearbeitet von rv-x429
besorgen kann.
über momo hier im forum.... glaub ich!
luk
