ich glaub der witz soll der kaputte plastikroller sein bzw. das allgemeine vorurteil das plaste fahrer nicht hell auf der platte sind oder irgendwas mit dem englischen links-verkehr :-D
wäre aber bei allen drei fällen nicht lustig....
Sonntag auf dem Weg zum Kumpel fängt der Motor irgendwann im 2. Gang an zu klackern, noch vorsichtig nach hHuse gefahren. Eben den Motor aufgemacht und der Grund für dieses unschöne klackern war auch schnell gefunden, die gute Zirri Nebenwelle hat Karies. :-D(
:-D Mein Beileid!
Zlinderkit PIAGGIO PK80S
Automatik, Aluzylinder
VA81T 1101-/3000001-
Ø 44,0 mm, 3ÜS
Art.-Nr. 19612000
239 Flocken
massiver Kobo, 3 Stehbolzen, hoffnungslos alles dran verhunzt was eigentlich geht, aber hauptsache alu und nikasil dafür verschwenden :puke: :-D
aber immerhin ein Schritt in die richtige(?) richtung, zylinder wird 45° gedreht montiert :-D
Ist der obere ein L-Ring? Sieht komisch aus. Kaum noch Feuersteg vorhanden. Oder war fürs Foto grad kein richtiger zur Hand. Hmm, Farbe ist auch anders.
Aber die obere Nut ist ja auch kleiner.
ja, das ist ein L-ring, ist doch eindeutig?
So oder so ähnlich hätte ich die Kolbenringe auch montiert! :plemplem:
und genau aus dem grund ist er auch so hingedreht - damit man es auf dem foto sehen kann...
Was soll man dazu sagen, außer dass das passende Werkzeug ja schon im Hintergrund steht! :-D
Ach watt, ich find das gut!
- gonzo
siri abgeschert, teile haben die kuwe blockiert, unsanfter umgang mit der
kronenmutti an der kulu führte dort zu zahnschwund und einem zerbrechen
des kuluseitigen segerings und der kulu :-D zusätzlich haben ein paar
bruchstücke auf der gegenüberliegenden seite eine runde gedreht ... wd40
in nicht homöopatischen dosen, heissluftföhn, schlagschrauber und etwas
handfeste überredungskunst ;-) haben ihr werk getan und die demontage
ermöglicht ...
drehschieber sollte i.O./rettbar sein ... rennwelle liegt noch rum (200er-o-kuwe
an mutigen recken zu verkaufen :-D) ... gaser wird ein ovali, rest original
dann ins regal bzw. in die sprint und der dort montierte bereits gefräste
block bekommt nach finanzieller aufwertung des girokontos an weihnachten
einen malle :-D
b
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
