Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
....weil sich der Unterdruck dann wenigstens nicht nur an den ÜS zu schaffen macht ?
Richtig, denn sobald in den ÜS schon Gas zurück strömt, erzeugt der Kolben auch weniger Unterdruck im Kurbelgehäuse. Dann bringt das frühere Öffnen vom Einlass keinen Gewinn, zumal der gewünschte kräftige Unterdruck zum "Anreißen" des stehenden Gasvolumens dann geringer ausfällt. Da ist ein abgestimmt saugender Topf sicherer.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,7Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
doch, es bringt 2 Vorteile mMn :
a) wenns saugt, weil die ÜS schliessen , ist der querschnitt am DS schon voll da
2.) in den ÜS wird weniger zurück geholt, was passieren wird, wenn der DS spät öffnet.
klar kann der Auspuff hier etwas helfen.
Am 31.3.2022 um 14:14 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Es ist so weit, von der Smallframe wo ich nun rausgewachsen bin, zur Wideframe was ja ganz nett ist, zur 10" Largeframe was nun meine Vorlieben erfüllt hat begonnen.
@geliund ich bauen zeitgleich ähnliche m265ccm Motoren auf.
Unser Start Setup ist folgendes:
- Malossi VRone Gehäuse
- Quattrini m244 Zylinder
- VW 65/128mm Kingwelle mit ca. 45% WF
- King Kupplung
- BGM Getriebe mit FA Italia Hauptwelle
- 25/62 DRT Primär
- 30er Mikuni TMX Vergaser
- S&S Silent Auspuff (ich) und BGM Box (@geli)
- Vape Sport
Ich habe die Steuerzeit ohne Fudi Spacer auf ÜS 118,8° und AS 171,9° mit 2,5mm Kolbenüberstand gemessen.
Wir haben uns für den Anfang für eine 1,5mm Fudi (ÜS125,7° / AS 177,3°) mit einer 3,5mm Kodi (QK 1,5mm) entschieden. (Spacer von @FOX Racing)
Die Überströmer am Zylinder werden leicht gefräst und am Gehäuse angepasst.
Mein Motor kommt in meine orange O-lack Moto GT 160 und @geli´s Motor in ihre goldene O-lack Moto GT 160.
Bei der Leistung wird nix spezielles erwartet, nach dem Motto, mal sehen was rauskommt. Touren Roller sollen es werden.
Heute Mittag wird der Dremel angeworfen :whistling:
Am Freitag (mein freier Tag) hatte ich Zeit meinen und @geli Motor zu komplettieren.
Was ich ich nicht wusste, bei 65Hub muss die Pleuelauslenkung leicht gefräst werden.😬
Die Chassis sind noch im O-Zustand und die Motoren haben keinen Träger für den Prüfstand .
Gibt es für den 30er TM Mikuni einen Platzsparenden Vergaserdeckel von Crazy Monkey ?
vor 20 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Den 28er hast du aber Bedüsungstechnisch ausgereizt: also da passte alles?
So mit 180er HD und 120BE2 100/50ND?  Ist etwas übertrieben aber mit 165HD 150/BE3 65/160 geht da nichts: das fahre ich auf meinem 20PS T5 Motor (3. bis 9.000)
Der 28er braucht’s groß
Einen Venturi noch oben drauf gehabt?
Was ist mit dem Hochsetzen ÜS geworden?
Hast den schon mal 180AL gegeben: da geht oben was und untenrum wird es dann eben ein wenig weniger: hat der Motor ja genug von
Also wenn Karoo vor 10 Jahren schon mit Malle Alt und 24SI die 30PS geknackt hat: dann solltest DU mit dem Setup doch selbst mit Box das Ding wegknacken
Pinasco 26SI G für T5 probieren: die 26er Pinasco sind Monster und gerade der für T5
Schöni hat alle SI ausprobiert und der 24G hat alle versägt
Als Anregung
Danke für die Aufmunterung !
Venturi wurde einer montiert.
Bin eher bei 135 HD aber mit 100BE2
und das ist nicht zu mager. Hab da schon was rumprobiert.
Ich versuch halt mich langsam zu steigern. plus dass das Ganze möglichst reisetauglich sein muss. D.h. bei 5000 die 20PS haben soll.
Hatte Herr Karoo einen sportlicheren Auspuff dran ?
vor 38 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Gibt es, ja. Aber gerade, wie so vieles im Leben, nicht lieferbar. Vielleicht findest jemanden der gegen Sonnenblumenöl, Mehl, Nudeln oder Kackpapier tauscht :wheeeha:
https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-cmd-snakehead-mikuni-tmx27-tmx30-tmx32-tmx35-tmx38-cmdsh0011?number=CMDSH0011
Eine andere Option wäre noch auf MRP Ansaugung zu gehen; die bauen tief oder auf Keihin 28; oder beides :-D
Ich habe den Deckel für Mikuni sofort wieder zurück gesendet.
Der originale ist nicht höher, warum sollte ich dann einen schönen Metalldeckel gegen einen aus Plastik tauschen ?
Evtl. wegen dem Anschluss vom Gaszug am Deckel.
Eigentlich ist ja das eher die Problematik vom Mikuni.
Klar, man kann das orignale Röhrchen vom Mikunideckel entfernen und dann ein Gewinde setzten mit einem 90° Bogen.
Die Idee hatte ich schon, allerdings hab ich dann aufgegeben, weil ich keine richtigen Bögen finden konnte.
Screenshot_2022-04-12-13-40-34-427_com.whatsapp.thumb.jpg.ad9f8f95626a32699846bc11f79815d1.jpgScreenshot_2022-04-12-13-40-43-797_com.whatsapp.thumb.jpg.9ddc585873100c4a4b01af467e42aff7.jpgScreenshot_2022-04-12-13-40-30-104_com.whatsapp.thumb.jpg.5835ced9cef50c18a775f3f31bb15f52.jpgScreenshot_2022-04-12-13-40-38-469_com.whatsapp.thumb.jpg.0570c672e9b2c59072cda0cd441fb804.jpg
Unterschied cmd / orideckel auf 35er mikuni. Der Mehrwert des cmds erschließt mir nur durch den nach unten gerichteten gaszuganschluß
Am 10.4.2022 um 19:17 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Lasst du den Ansaugstutzen ?
vor 20 Stunden hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Hi Marius,
von Dellorto gibt's einige verschiedene Rohrbögen, weiter verwende ich eine flexible Seilzug-Führung für eine V-Brake.
Bsp.:
https://www.amazon.de/Kabelführung-flexibel-Bremszug-Schaltzug-Bowdenzug/dp/B01A3761IO/ref=asc_df_B01A3761IO/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=338568087961&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1874835208899825158&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004363&hvtargid=pla-701833091905&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=73681692688&hvpone=&hvptwo=&hvadid=338568087961&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1874835208899825158&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004363&hvtargid=pla-701833091905
Ciao
Man sollte bei der Umlenkung auch bedenken welcher Mindest-Biegeradius notwendig ist. Beim 9x9 Aufbau den Bowdenzugs sollte mindestens 20 x D (1,5mm) vorgesehen werden, also R=30mm. Beim 19x1 Aufbau sind sogar 25-30 x D. Kleiner soll dem Zug, der Abnutzung am Röhrchen und dem Widerstand nicht förderlich sein (Info vom Bowdenzughersteller und eigener Erfahrung)
Daher kann ich irgendwelchen Nachbaudeckeln oder Röhrchen die das nicht beherzigen nichts abgewinnen und gehe lieber den Weg des "Platz schaffens" ==> Meine Meinung.
Am 12.4.2022 um 14:45 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Wollte ich schon lassen. Gibts damit Probleme? Ich habe mich nicht erkundigt...
vor 3 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Das Labberding schüttelt dir den Saft in der Schwimmerkammer schaumig.
Wechsle heute mal den Daytona auf meinem 252er gegen eine Pipedesign SBox 244 Plus.
Bedüsung im originalen 33er Keihin...Schieber 6, Nd 45, Hd 155 und BGP Clip 2. von oben, rahmengesaugt mit 3 Öffnungen unter der linken Seitenbacke...läuft mit dem Daytona sehr sauber!
Da ich bezüglich Boxauspuff so gut wie keine Erfahrungen auf so einem Setup habe, wäre ich über Tipps dankbar🍻
Bearbeitet von GT DRIVER
Rechtschreibung verkackt
War heute keine Hexerei...vom Kollegen AFR geliehen (hatte die SBox ja schon vorbereitet dafür) ...damit ließ sich das ganze sauber abstimmen👍
Dann lass mal deine Erfahrungswerte mit der SBox im Vergleich zum Daytona hören. :cheers:
I also can confirm removing the original Mikuni TMX30 bend and tapping for Dellorto 90 degree bend works well. This one seems to sits a little higher than the one Scarface posted above, but has no issue with clearance.
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Was willst du hören?
...bin und bleibe eindeutig Resoauspufffanatiker😄
Aber fährt sich in keinster Weise schlecht, diese SBox!
vor 10 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Optik, Klang, Charakter.
Die Bodenfreiheit ist mit dem Daytona auch OK
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Ich kann ohne Reso nicht mehr leben ....
vor 3 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Dann gibt bei euch keine Kurven :-D
Am 13.4.2022 um 19:19 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Sagt wer?  Fahr ich seit 2 Jahre mit 0,0 Problemen.  Han nen 30er Dello
vor 53 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ich! Und bei 0,0 Probleme gehe ich mal von 0,0 Anspruch oder einer viel zu fetten Bedüsung aus.
Aufschäumen hat aber nix mit mager oder fett zu tun.  Da schäumts in der Schwimmerkammer auf.  SmartCarb machen das gern.
Vergasergummis haben sich in (fast) allen Bereichen bewährt und der Gummiansauger vom VR-One ist so stabil das der Vergaser da nicht wie ein Lämmerschwanz durch die Gegend schaukelt.
Bei mir liegt der PHBH auch mit der Vergaserwanne auf der Lufthaube auf und ich klemme ein Stück Gummi dazwischen.
Läuft bei mir seit einigen TSD Km ohne Probleme, wobei ich noch keine langen Vollgasfahrten gemacht habe............Angst 😨
Leider gibt es den VR Ansauger nicht in 34 mm oder größer.
Marco :-)
Bearbeitet von marco/hamburg
pauschal kann man da eh nix sagen.
schwimmergewicht, ansaugermaterial, usw…
am ende kann der schlauch das ganze sogar wieder beruhigen…
Habt ihr auch das Problem beim M232 mit der 57er Quattrini Welle das der Kolben kippt?
Mich macht das klappern wahnsinnig!
Bin diesen Zylinder auch kurz mit einer 60er Welle gefahren. Da klapperte er nicht. Obwohl der Kolben noch weiter aus dem Zylinder fährt bei UT...
Laufleistung sind jetzt 4000 km.
Was passiert wenn das Nikasil an einem Alu Zylinder durch ist?
Bearbeitet von kieferan
Den Zylinder sehe ich als unbedenklich.....
Der Kolben sieht für 4000km schon eher kacke aus, was für Mischverhältniss fährst du? Solche Kolben sehe ich meistens bei 1:50
