VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
vor 47 Minuten schrieb Lameda:
Diese Infos waren mir soweit schon bekannt aus den Gesprächen mit VMC. Mich hätte tatsächlich eher interessiert welche Vergleichszylinder das waren um auch die Daten zu deuten wieviel Potential schlussendlich noch drin ist. Aber das sieht vllt. jeder anders.
Welcher Zylinder soll das denn wohl gewesen sein mit der bereits verbauten 60/127 SIP Kurbelwelle?
Na der 244 Quattrini Zylinder, es passt doch kein anderer auf die Kurbelwelle. Das Konkurrenzprodukt wollte Jesco einfach nur nicht sagen.
Ich habe vorhin mit VMC geschrieben und die waren auch zufrieden mit dem Beitrag.
vor 5 Minuten schrieb Soulist:
stimmt doch garnicht....es könnte auch der SIP BFA 244 gewesen sein. Da passt die Kuwe doch genauso. Aber belassen wirs dabei. wichtig ist jetzt wie die Reise vom VMC weitergeht, wie die Langzeittests sind, die Beschichtung auf Bearbeitung reagiert usw. usf.
vor 48 Minuten schrieb Lameda:
Jesko betont ja, dass der demontierte Zylinder, also der vom Vergleichsdiagramm, der von ihm meist empfohlene ist und da glaube ich nicht an den BFA. Sollte wohl ziemlich sicher der Quattrini M 232/244 sein. Zweites Indiz wäre, dass er angibt bei dem Vergleichszylinder den Auslass verbreitert zu haben. Bei dem dreiteiligen Auslass des BFA dürfte das schwierig werden.
  • Thanks 2
Man muss auch verstehen, dass hier der Spagat zwischen verschiedenen Produkten im Shop gemacht werden muss, man vergrault sich sonst die Zulieferer.
Die Unterschiede wurden mit Vor-/Nachteilen erklärt.
ich fand das auch ok.
vor 12 Stunden schrieb mcmulle:
Wenn jemand seinen M232 verkaufen will dann bitte PM an mich. Für 57mm Hub gibt es den VMC ja scheinbar nicht. Darauf hätte ich gewartet.
Moin!  Ist das wirklich so, dass VMC sich den Kundenkreis der „nicht Gehäusespindler“ verschließen möchte? Aber am Zylinderfuss ist das Einkürzen ja etwas schwierig.
Wäre doch prima wenn der neue Zylinder auch auf der 57mm Quattrini-Welle läuft.
Bearbeitet von M200V-3R
Ich finde es ne feine Sache, dass sie so ein Video gemacht haben und es aus meiner Sicht relativ viele vorab Infos gibt, welche man sonst so noch nie bekommen hat bevor ein Produkt released wurde, zumal nach mit Vergleichskurven.
wer nicht ganz doof ist kann die anderen Zylinder schon richtig einordnen
dass diese anderen Zylinder nicht genannt wurden, mit denen man auch sehr gutes Geld verdienen kann finde ich vollkommen in Ordnung, denn als Händler besteht ja Interesse alle Produkte so gut es geht an den Markt zu bringen und vorab wird auch die Neutralität betont.
bei einem Eigenprodukt wäre das sicherlich anders gewesen
  • Like 8
Wir haben zu viele Infos bekommen, da kann nicht mehr viel orakelt werden. Dann meckert man jetzt über die Vorstellungsvideos.
Wenn die Infos aus dem Video „dem einen oder anderen“ schon bekannt waren, frage ich mich warum die hier noch nicht geteilt wurden. NDA mit VMC? So nah dran an dem Laden?
  • Haha 3
vor 4 Stunden schrieb M200V-3R:
Ist lt Sip zumindest für 60 hub gedacht
Am 18.3.2023 um 10:32 schrieb Lameda:
Abgesehen vom verstehen …. Das Video war Benchmark technisch eher nach dem Motto Hauptsache Marketing und viel Geschwätzt und nix gesagt
Ich glaube dem von dir zitierten Geschwätz musst eher du dich unterordnen. Ne ausführlichere Produktvorstellung mit Vorstellung der Pro und Contras, Portmap, Maßen und Einbauvarianten gab es in den letzten Jahren sicherlich nicht.
  • Like 3
Auszug von W1Racing aus FB:
Wir hatten kürzlich das Vergnügen und die Ehre, einen Prototyp der neuen VMC 244 'Explorer' Verbrennungseinheit zu testen.
Der aus Aluminium gefertigte Zylinder hat einen vertieften Kopf mit Radialrippen. Es gibt 7 Übergänge im Zylinder (der vordere Einlass ist in drei geteilt) und eine sehr großzügige Auslassöffnung.
Bei dem uns anvertrauten Test wurde ein Drehschiebereinlass eingebaut. Eine Quattrini-Kurbelwelle mit Hub 60 wurde verwendet, um die Ansaugverzögerung zu erhöhen, so dass eine Gesamtphase von 205° entsteht: 130 Vorlauf und 75 Nachlauf. Trotzdem kam es dank des großen Hubraums und der sehr langen Pleuelstange zu keinerlei Regurgitation.
Die Übertragungs- und Auslassphasen betragen 124° bzw. 182°. Was den Squish betrifft, so haben wir bei 1,3 mm aufgehört, aber es wäre auch möglich gewesen, bis auf 1,2 mm zu gehen.
Für den Einlass wurde ein SI 26 ER-Vergaser mit Hupe verwendet, für den Auslass ein W1R Torque+ Semi-Expansion.
Insgesamt erwies sich der Motor als leistungsstark, sehr einsatzbereit und angenehm zu fahren, mit einem mächtigen Drehmoment (über 29 Nm bei nur 5800 U/min). Die maximale Leistung, über 27 PS, wurde bei etwa 7200 U/min gemessen, mit einer maximalen Ausdehnung bis zu etwa 8300 U/min, gerade wegen des Schalldämpfers. Mit einem besser abgestimmten Auspuff könnten noch viel höhere Drehzahlen erreicht werden, obwohl es unserer Meinung nach bei einem solchen Hubraum besser ist, es nicht zu übertreiben.
Im Großen und Ganzen fanden wir die thermische Einheit sehr gut und glauben, dass sie ein harter Konkurrent für andere Kits mit demselben Hubraum sein kann.
Bearbeitet von Lameda
  • Thanks 2
vor 31 Minuten schrieb Lameda:
Ich hab den Benchmark zu den andren Zylindern kritisiert und nicht die Darstellung der Features…
nein, hast du nicht.. du hast das Video an sich kritisiert mit "Hauptsache Marketing und viel Geschwätz und nix gesagt" was so eben nicht richtig ist. Deine persönliche Meinung an sich mag das ja sein, für viele andere waren ausreichend Infos im Video enthalten von einem Zylinder, den es noch nicht offiziell gibt.
Richtig lesen? Drück dich halt so aus, wie du es meinst... :-)
aber schon klar, ich bin auch nicht dafür verantwortlich, was andere verstehen, ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage(schreibe) :-)
Deine Dichtungen mögen toll sein aber dein Umgangston hier ist leider selten das Gelbe vom Ei! Werter Lameda, verhalte dich bitte zumindest in diesem Topic anderen gegenüber mal bitte etwas respektvoller - meine Bitte als Topiceröffner.. (und nein, du spiegelst nicht nur den "rauen Ton des GSFs wider", denn den würde ich mögen).
Bearbeitet von PXCop
  • Thanks 2
Ich gelobe Besserung 😘. Wobei ich ja keinen aus dem Gsf kritisiert hab sondern ein yt Video …. Dass ich bisher aber auch reichlich Input geliefert habe zu dem Thema lässt du gekonnt unter den Tisch fallen bei deiner doch sehr einseitigen Bewertung. Naja . Sei es drum. Ich habe meine Meinung zum Video gesagt und dazu stehe ich. Das man das nicht mehr darf war mir neu. Aber so lernt man dazu 😎
vor 8 Minuten schrieb light:
@Lameda: deine pics zeigen den zylinder ohne nebenauslässe. hauptauslass mit a bissl hinterschneidung. hab ich die ganze zeit halluziniert und nebenauslässe gesehen?
https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/361cbe8d-80fa-42e5-810f-17bb5bbe2b1e/doc06662920230307121021.pdf?contentType=application-pdf
portmap zu dem Zylinder von Jesco
  • Thanks 2
vor 4 Stunden schrieb Lameda:
Vllt liest du erstmal richtig was ich schrieb bevor du mich angreifst !!! Ich hab den Benchmark zu den andren Zylindern kritisiert und nicht die Darstellung der Features…..das ist meine persönliche Meinung.
PXCop hat es ja gesagt...dem ist nix hinzuzufügen. Ich bin mit Sip nicht verwandt und lesen kann ich schon....du hast geschrieben, dass die Vorstellung von Jesco Geschwätz war und genau das war es eben nicht.
vor 23 Stunden schrieb light:
Als ich deinen Kommentar gelesen hatte, hätte ich es auch schwören können, aber der BFA244 hat Nebenauslässe.
EDIT: Scheinbar war es mal angekündigt ^^
Bearbeitet von fuffbuff
Am 20.3.2023 um 11:21 schrieb Lameda:
Es gibt 7 Übergänge im Zylinder (der vordere Auslass ist in drei geteilt) und eine sehr großzügige Auslassöffnung.
vor 2 Minuten schrieb fuffbuff:
In der FB supa-dupa-auto-translät-version (siehe weiter oben) stehts mit 3-teilig....
Egal...
Am 21.3.2023 um 13:52 schrieb zimbo:
Egal...
Ich habs jetzt eigenhändig auf "Einlass" korrigiert damits zu den Bildern passt und keine Verwirrung mehr stiftet. Das Problem war nicht Deepl sondern die TE haben sich vertan :???:.
Der gleiche Gedanke kam mir heute morgen auch in den Sinn.
Die 200er kuwe hat ja breitere Wange, aber nur partiell, dafür kann man eine Nut in das 125er Gehäuse fräsen.
Aber meine Kingwelle nutzt die Wangenbreite wahrscheinlich komplett.
vor 5 Minuten schrieb blechnase:
Aber der Zylinder passt nicht auf das 125er Gehäuse. Oder ?
Eventuell mit der Adapterplatte vom SCK und angepassten Überströmern. Natürlich mit der passenden Kurbelwelle. Müsste man ausmessen
Naja Grundsätzlich bietet ja ein 200er Gehäuse auch Vorteile im Bezug auf die großen Silentgummi.. gerad bei Tourenrollern finde ich das recht nice..
Aber bin gespannt wann das erste 80er Gehäuse mit VMC und Membran über die Straßen brettert.
vor 8 Minuten schrieb ChrissHH:
Ich hatte auch kurz an den Adapter gedacht, aber dann brauchst du noch längeres Pleul.
Einen 200er Zylinder auf 125er Gehäuse ohne den Adapter ist sehr aufwendig.
Hab ich im Regal stehen.
Welchen Adapter meinst du? Hättest du ein Link?
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
