Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906,5Tsd
Most Popular Posts
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 18 Stunden schrieb Martin19:
Hilfe. Wir sind mittlerweile ratlos.
Unser Egig 170 wurde nach knapp 5000km mit einem neuen Zylinderkit ausgestattet und alle undichten Stellen im Bereich des Ansaugstutzens beseitigt. Plötzlich ist alles dicht und ab Tempo 90 hat er keine Leistung mehr. Wir fahren seit Anfang an alles Standard von Egig aufgebaut nur die Superbanana Touring Auspuffanlage . Die Vermutung einer zu fetten Hauptdüse hat sich bisher nicht bestätigt. Von 158 sind wir mittlerweile auf 140 unten. Leider keine wirkliche Verbesserung. Ist das schon mal jemanden passiert ? Kann jemand helfen ? Vielen Dank
Hatte ich nicht aber vll noch ein paar Ansätze:
Vergaser genau angeguckt oder mal quer getauscht
Habt ihr zur Sicherheit schon Mal die Zündung abgeblitzt?
Wäre bei Erich Zusammenbau und der Vape zwar ungewöhnlich aber vll hat sich was verdreht.
Vll mal einen anderen Auspuff dran hängen vll hat sich was gelöst und blockiert
Viel Erfolg
Scheiss drauf !!! Hier ist das 170/180er Egig topic.... Also bleibt doch dabei 😉.... Und verschiebt die Ölgespräche in das passende ....
Moin ich benötige mal das Knowhow des Schwarms
Fahr den Egig mit nen ares curly und 30 VHSH 156HD B40ND/120ND oben statischer Zündung läuft top auch wenn mich die schwache feder des vhsh noch um den verstand bringt
Hab jetzt nen gewickelten ares D&F drunter und die KIste läuft nicht mehr rund, Standgas schlecht einstellbar und ruckeln wenn ich das gas wegnehme...
B44ND hab ich schon probiert, läuft und das ruckeln wird weniger aber immer noch nicht perfekt
Was kann das sein?
Bearbeitet von belle.schaefer
Standgas nicht einstellbar nach Auspuffwechsel?
Da würde ich mal fix gucken obs da am Auslass nicht massiv undicht ist?
vor einer Stunde schrieb Insomnia:
nope Auslass ist dicht
Zu mager, wenn ich dein "ruckeln" richtig interpretiere. Wenn es mit der 44 in die richtige Richtung geht, dann probiere einfach eine 46 und geh mit der Hauptdüse minimal höher. Ist und bleibt halt ein 2 Takt Motor.
vor einer Stunde schrieb belle.schaefer:
mich wundert das der Unterschied von Ares auf ares so krass ist. Gewickelt wird etwas heisser das ist klar....
Echt komisch. Wie hast das überprüft? Drück nochmals ab. Das riecht nach undicht.🤔 sicher dass es wieder nen Ares ist?
Bearbeitet von 11hannes11
Da mein Gehäuse ein riesen Loch am Einlass hat - gibt's einen Nachteil den 180er gehäusegesaugt zu fahren?
Hat mal jemand ne neue Polini Banane an nen 170er geschraubt? RS Racing oder RS Racing 2... am liebsten mit ner Kurve
Am 1.6.2026 um 19:58 schrieb steven:
Geht! Sehr gut sogar. Mach ich auch so.
Gab mal nen Vergleich hier im Topic.. da wars ein Verlust von 1 PS.
Ich kann das verkraften. Du auch? 😉
vor 12 Stunden schrieb RobKBoh:
Leih dir den vom @BerntStein und komm mit dem auf die Rolle zu mir. Oder: Ihr kommt beide und wir tauschen die Anlagen und beide Karren kommen auf die Rolle!
Am 3.6.2026 um 08:36 schrieb BerntStein:
so mach mas.
und PM40 dagegen auch
...pm40 würde mich eine Kurve auch interessieren.
Für die PM40 Freunde.
180er mit 30er PHB über Polini Gehäuse Membran.
Nicht die Mörder Leistung... aber fährt durch das frühe Drehmoment wirklich schön :)20241013_155614.jpg
vor 1 Stunde schrieb RustRacer:
mit PM40 sind Ü20 auch eher schwierig.
Kenn ich dieses Toughbook aus Kühbach ?
vor 12 Stunden schrieb BerntStein:
Das kann gut sein. Steht jetzt an einem anderen Ort in Bayern 😄
Am 4.6.2026 um 20:53 schrieb BerntStein:
Kühbach
Kühbach bei Aichach ?
Hab gestern meinen 180er in Betrieb genommen und bin soweit schonmal begeistert, fährt sich richtig gut. @egig Top Arbeit!!!
Ein paar Kleinigkeiten die mir aufgefallen sind, der Unisex Titan steht mit dem Schalldämpfer im Stand etwas an der Querverstrebung der Karosse an. Eventuell dem geschuldet, dass mein Stoßdämpfer von Lochmitte Verschraubung zu Auflagefläche Gummipuffer 40,5 cm hat. Denke man sollte hier bei der erwähnten MINDESTLÄNGE von 39cm bleiben.
Der Druckpilz der Kupplung mit Zentrierung und die dazugehörige gelagerte Druckscheibe haben bei mir auf einem Sip Evo Gehäuse mit 54 Hub weder mit einem XL2 Deckel noch dem Polini Pendant gepasst. Hier hätten die Löcher der Deckel so weit gefräst werden müssen, da die Deckel weiter nach unten gemusst hätten, dass man durch die Wandungen gebrochen wäre. Der XL2 war bisschen passgenauer als der Polini.
Jemand das Problem schonmal gehabt?
Die Teile von Egig waren absolut mittig gebohrt, hieran liegt es nicht. Evtl Lochmaße des Evo Gehäuses minimal anders? Oder sollte hier der 3.0 Deckel von SIP besser passen?
Ansonsten wirklich ein überragendes Setup.
Das Problem sind die Deckel, keiner , aber kein einziger sonst am Markt , auser den ich anbiete, drückt genau Mittig drauf.
Das soll kein Schlechtreden von anderen Teilen sein, sondern war meine feststellung.
vor 30 Minuten schrieb egig:
Gut, dann wird's wohl nochmal einer von dir ;)
Bahnt sich bei mir ein Lagerschaden an?
Noch die Saison zu Ende fahren oder raus und spalten?
An Hand des Videos kann man das schlecht sagen, aber ich hör nix ungewöhnliches.
Die Kombi Egig (Kolbenkippeln) und Vape (Reso-Glocke) ergibt den besonderen metallischen Sound, der an einen Lager- oder Pleuelschaden erinnert.
Besonders bei nahen Fahrten an Zäunen und Gartenmauern wird das hörbar.
Ich selbst hatte am 170er mal einen KoBo Schaden, da war das Passspiel zu groß geworden - der Sound war vom Klang sehr ähnlich aber massiv lauter.
Schaden tuts nicht sich das anzusehen
vor 1 Stunde schrieb robbin:
klingt meitens so, wenn mit zunehmender Drehzahlen besser wird sollte alles gut sein. Dies sollte aber immer schon so gewesen sein
Moin
Mein Egig 180 macht mir Kummer.
Ich habe Zündaussetzer bei Vollgas bzw hohen Drehzahlen, wenn ich sachte fahre, läuft die Kiste einwandfrei. Auch kann ich manchmal bis locker 135 durch beschleunigen, wenn ich dann aber eine kurze Zeit, halbe Minute oder so, am Gas bleibe, hab ich Aussetzer und, seit neuestem auch ab und zu ne Fehlzündung. Dann kann es auch sein, dass, wenn ich vom Gas gehe, der Motor bei gezogener Kupplung aus geht. Mit Kupplung und rollen springt er aber sofort wieder an.
Dieses Fehlerbild hat sich schleichend ergeben, erst wenig, jetzt mehr.
Getauscht habe ich eine defekte Auslassdichtung, da hatte er etwas raus gedrückt. Hat nix gebracht, ich habe eine (zwei, die erste kam schon gespalten aus der Packung) high tech Dichtung verbaut, kein Unterschied. Dann habe ich die CDI der vape sport getauscht, nüscht. Kerze, Stecker und Kabel eh mehrfach gewexelt, och nüscht...
Benzinhahn ist top, Schlauch extrem kurz, generell steht die Kiste sehr sauber da.
Ich würde jetzt mal auf die Zündplatte tippen?
vor 19 Minuten schrieb Humma Kavula:
Moin
Wenn Du ne stinknormale Ducati liegen hast, verbaue die mal...und mach mal 17°. Wenn sie dann noch das gleiche Fehlerbild hat, schau Dir die Membranplättchen an. Würde mich nicht wundern, wenn Du da vielleicht auch ne gewisse Abnutzung hast.
Wer ist Online 1
