Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 907,7Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 9 Minuten schrieb Vespavecchio:
Du übersiehst, dass man immer und ewig am Schrauben ist, obwohl man doch auf ein neues und absolut geiles Konzept gesetzt und bezahlt hat.
Fahr halt Original, da schraubste nie.... klingt komisch, ist aber so whistling
vor 1 Stunde schrieb simonB.:
undichtes sommerloch?
Lieber im "Sommerloch" drüber diskutieren und sich austauschen wenn gefahren wird!;-)
Wenn die Kisten im Winter stehen helfen und solche Diskussionen leider nicht weiter.
vor 1 Stunde schrieb Vespavecchio:
Können wir uns jetzt langsam darauf einstellen, den Motor abzuklappen und die grünen Dichtungen mangels Qualität auszutauschen?
Das nervt, 2 Monate nachdem der Motor fährt
Geiles Konzept und super Service von @egig und dann machen Dichtungen die Biege
Könnte mir jemand die Dicke der grünen Egig 170 Fußdichtung mitteilen?
Das ist nicht überall der Fall, aber hab trotzdem ein neues Material aufgelegt, ist jetzt grün und leicht pigmentiert.
vor 21 Minuten schrieb egig:
Danke, könntest mir noch die Materialstärke der grünen Fußdichtung mitteilen?
@dorkisbored @VolleKanne80 ist natürlich Bullshit, meine anderen getunten LFs laufen ja auch ziemlich problemlos.
Gerade eben schrieb Vespavecchio:
Ist identisch geblieben , müsste 0,5 sein.
(keine Austede) aber Schrauben locken sich wenn der ASS an den Rahmen schlägt, dann löst sich die Dichtung. Dies kann jeder für sich selbst kontrollieren
vor 15 Stunden schrieb Primavera-Opa:
😱 darf der schon egig???
Off-Topic
Sohn Nr.3 hat 125iger Führerschein und wie die beiden anderen größeren Söhne schon vieeele KM mit den Vepsen runter. "!Aufsteigend (50iger/75iger/136iger/170 iger) Hat ein Verständnis zur Technik/ Ein Gefühl für die Mechanik und kann einen Motor zerlegen und weitestgehend auch wieder zusammenbauen. -) . Das vertrauen ist praktisch da meinerseits. Also JA er darf :-) (Sorry für das OFFTOPIC)
ON-Topic
Feedback vom Sohn nach der Reperatur. Läuft wieder ASTREIN.
Wir sind riesen Fans von Erichs 170iger Grauguß Lösung! (geht unten, oben, überall!)
Und Ja.. Diese Motoren müssen ständig etwas gewartet werden. (Vergasergesiffe, Auspuffthemen, usw...) das ist ganz normal. Außer man fährt GTS oder original Varianten. Aber das wäre mir viel zu Langweilig.
Grüße an alle 170 bis 187iger Enthusiasten
Woifal
vor 19 Stunden schrieb Smallframefan:
So, kein guter Tag heute. Komme gerade von einer 5km Probefahrt. Egig Curly 1,5mm auf V50:
Leider durchgefallen.
Steht oben am Rahmen an und schleift an der hinteren Fettabdeckkappe. Bin schwer angepisst, da die teure Beschichtung und der neue Lack im hinteren Radhaus im Eimer sind. Ich gehe jetzt Bier trinken und schaue mir das morgen noch einmal in aller Ruhe an. Was mir eben auch noch auffiel: die Krümmerflanschbohrung ist im Rundloch 8,23mm, aber im Langloch 7,81mm. Also wieder nacharbeiten, Dremel dran, Feile dran, Haarlinial dran.... Das sind zwar Kleinigkeiten, aber es nervt hart!
Von 3 Egig Pötten (Python, Unisex & VRA) hat kein einziger P&P gepasst…
Am 6.7.2026 um 21:06 schrieb VolleKanne80:
Das ist doch privat.
Da musst du ihn schon selber fragen 😁
Wir fahren 0,0 Papierdichtungen. Am Zylinderfuß immer Alu + Dichtmasse. Am Einlass und Auslass nur Dichtmasse ohne Dichtung. Funktioniert 💯
Der Oberlehrer
Am 8.7.2026 um 21:25 schrieb Smallframefan:
So, Bier gestern war lecker, aber der Auspuff nicht optimal ausgerichtet. Vielen Dank an @blutoniumboy für den dezenten Hinweis. Manchmal sind es tatsächlich nur Kleinigkeiten. Da reicht es nicht, 100% zu geben, manchmal müssen es halt 110% sein. Habe den jetzt voll eingefedert ausgerichtet. Es bleiben ca. 5,5cm Restfederweg. Probefahrt war heute deutlich angenehmer. Bin zwar am Halter unten an der schwinge in den Langlöchern voll auf Anschlag, aber ich konnte alles spannungsfrei montieren.
ALSO :
Curly immer mit demontiertem Federbein und voll eingefedert ausrichten und montieren.
Merkst euch des!
Und ja, der 170er macht richtig Spaß!inlove
Wenn ich jetzt noch von E5 und motul 710 auf super Plus und motul 800 Offroad umstelle, fahre ich wahrscheinlich nur noch auf dem Hinterrad wheeeha
Bearbeitet von Smallframefan
Bei allen Auspuffanlagen ist auch wichtig bevor er final am Zylinder angeschraubt wird, richtig ausrichten. Denn oben am Zylinder sind 0,3mm verdrehen, sind durch das Spiel der Befestigungslöcher, unten am Reifen schon mal 1-2cm
Bearbeitet von egig
Sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber hier geht es um Tuning auf hoher Ebene , und nicht um ein Regal von Ikea. Da sollte man sich eigentlich schon auch ein bisschen Eigeninitiative einpacken und Mal sehen und überlegen warum nicht alles auf Anhieb so passt, und sich Lösungsansätze suchen und finden.
Der Verbau von Komponenten ist kaufing.
Tuning ist Abstimmen und dergleichen.
Ich glaub, dass es auch stark um Tipps geht.
Die, die es drauf haben sind meistens freundlich und nachsichtig übrigens.
Am 29.5.2026 um 08:09 schrieb Insomnia:
Knappe Kiste wa? 180er im sip evo Block.
Kann mir da jemand die Bedenken nehmen?
@egig Was sagt der Chef dazu? Lässt mich nicht so richtig in Ruhe.
vor 27 Minuten schrieb Insomnia:
Ja das ist so. Mehr bleibt da nicht über. Solange sich das Pleuel nicht verkürzt würde ich mir da keine Sorgen machen. -)
vor 18 Minuten schrieb pfupfu:
1mm Platz ist ein mm Platz -)
Und solang da Luft ist, ist da Luft!
Und wenn das Problem da ist merkt man das zum Glück deutlich.
Weitermachen
Woanders wurde ja mal diskutiert, wieviel so'ne Kurbelwelle taumelt bzw. sich biegt im Betrieb bei entsprechend Drehzahl. Das war schon nicht wenig, glaube ich.
Andererseits wäre das hier wohl schon größer thematisiert worden, wenn es da zu Problemen gekommen wäre.
vor 16 Stunden schrieb Insomnia:
Dann müsste ein Quetschspalt von 1,0mm ja auch problematisch sein. Teilweise wird da ja sogar weniger gefahren.
vor 8 Stunden schrieb padzed:
Ich bin am Ende durchgehend mit 1,0mm QK gefahren.
Keine Ahnung was manche machen, aber es hat bei mir alles super gepasst, bisschen Hirn einschalten dann löst man gewisse Probleme auch selber, ohne den Hersteller erstmal zu kritisieren…
Am 31.5.2026 um 16:00 schrieb belle.schaefer:
Moin ich benötige mal das Knowhow des Schwarms
Fahr den Egig mit nen ares curly und 30 VHSH 156HD B40ND/120ND oben statischer Zündung läuft top auch wenn mich die schwache feder des vhsh noch um den verstand bringt
Hab jetzt nen gewickelten ares D&F drunter und die KIste läuft nicht mehr rund, Standgas schlecht einstellbar und ruckeln wenn ich das gas wegnehme...
B44ND hab ich schon probiert, läuft und das ruckeln wird weniger aber immer noch nicht perfekt
Was kann das sein?
So hab nochmal am gaser rumgefummelt und das ganze in die andere Richtung probiert und siehe da es hat sich deutlich verbessert
ND unten ist jetzt ne 36er und das ruckeln ist komplett weg, an der Ampel braucht Sie aber immer noch 2-3 gasstösse um sich freizurotzen
Wow, soweit bin ich nicht runter gegangen. Ich war "nur" bis 42.
Meine B36 ist gemessen B40, die hab ich auch drin im 180er mit VHSH. Alle Dellorto Nebendüsen für den VHSH waren bei mir 3-4 Nummern größer. War vorher auch fetter unterwegs, mit schlechtem Standgas, bis ich ASS richtig dicht hatte und den Gummi, Gaszug in den Vergaserdeckel, richtig drauf geschoben hatte 😬
Wer ist Online 3
