Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
Am 22.8.2021 um 12:24 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Hi,
welchen Halter habt ihr denn für die SIP VAPE bei dem Malossi VR One verbaut?
Danke, Pepe
Selbst gebaut. Der Vape Kram gefällt mir nicht.
vor einer Stunde hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Originale hernehmen und ein zusätzliches Loch Bohren und etwas biegen, dann kann man sie bei den Stehbolzen Löchern für den E-Starter verschrauben. Passt bei meiner GTR ganz gut.
coole, einfache Lösung!
Ich würde aber für die Verschraubung der CDI neue Löcher bohren und nicht die org. Gewindebolzen verwenden. Dann kommst Du näher an das Gehäuse und musst Dir keine Sorgen machen, dass irgendwas an der Backe scheuert.
vor 11 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Hi,
Mir sind einige der M8 Inbus Schrauben abhanden gekommen.
Kann mir wer bitte mal die genauen Längen und die Anzahl vermessen?
vielen Dank
Goof
Geheimtipp
https://www.scooter-center.com/media/pdf/e3/52/21/Montageanleitung_c27.pdf
habt ihr an euren Gehäusen auch die Traverse für die Auspuffhalterung auf das org. Maß runtergefeilt oder passt das nur bei meinen beiden Gehäusen nicht?
3 Anlagen, 3 Halter, keine passt so. Habt ihr euch andere Halter gebaut oder einfach runtergefeilt? Hat jemand das org.-Maß`?
vor 10 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
runtergefeilt, Halterung R/T 25 passte auch nicht
Habe ein Frage... Halteblech für Schaltzüge kann man ja nirgends mitschrauben. Habt ihr auch einfach eine Schutzhülle über die Schaltzüge gezogen und gut is? oder gibt es außer Eigenbaulösungen irgendwas zu kaufen?
Wie habt ihr das gelöst?
was ist denn denn der Unterschied zwischen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehause-malossi-vr-one_57183820
und
https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehause-malossi-vr-one_57172300
Preis gleich, Beschreibung auch (ist ja allgemein gehalten) nur Fotos unterschiedlich..
Ohne das Ding jemals in der Hand gehabt zu haben würde ich sagen das Gehäuse aus dem 1. Link ist für für die kleinen 80er bis 150er Motoren,  das Gehäuse aus dem 2. Link als Ersatz für die 200er.
Wie gesagt nur eine Vermutung von mir.
Am 30.11.2021 um 06:07 hat Pixie folgendes von sich gegeben:
Eine Hülse drehen und an der Stelle ne längere Inbusschraube verwenden. Dann kannst den orig Halter montieren.  Maße der Hülse hab ich und auch die nötige Länge.  Ist aber eigentlich dann klar
vor 54 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
coole Idee, danke! So mach ich's
Fährt jemand auf dem orig Malle Stutzen nen 35er Mikuni? wenn ja, mit welchem Gummi?
M1317660B passt der? (Sip Nr)
Ich selbst fahr den orig Membrankasten mit 30er Dellorto. Ein Kumpel hat noch nen 35er Mikuni liegen den er verbauen möchte.
Servus zusammen,
Ich baue mir grad einen neuen Malossi Motor mit Malossi Gehäuse auf.
Kurze Frage, welches Kurbelwellenlager lichtmaschinenseitig verwendet ihr?
Einteilig oder zweiteilig?
Sip hat mir ein einteiliges Lager geschickt. Nun rätsel ich ein wenig wie ich mit zwei einteiligen Lagern den Motor zusammen bekommen soll.
Ich kenne bisher nur das Zweiteilige bei PX Motoren. Damit bekommt man die Motorhälften sehr entspannt zusammen.
Dank euch.
Bearbeitet von vespe61
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
