Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
Da war das Neue auch nicht von ab. Ich hatte sauber runterbedüst und bin letztlich bei 128 HD angekommen. Das lief alles sauber und ohne Klingeln oder ähnliches. Jetzt ist Ursachenforschung das wichtigste, vorher schnallen ich keinen neuen Zylinder auf den Block ;-)
  • Antworten 1Tsd
  • views 146,5Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
Kann nach 3000 km ja nur Nebenluft sein. Berichte bitte, wenn Du die Stelle hast, sofern es nicht das Gehäuse betrifft. Habe den BGM auch drauf.
Am 28.6.2024 um 07:50 schrieb Wavler:
Umstände: Originaler 1997er PX 200 Lusso Block. Niet in der Schaltraste gebrochen und aufgrund der ganzen schlechten Schaltrastenbewertungen auf KR gewechselt. Bei der sitzt jedoch der Arm 2,6 mm weiter unten und hat dem Bolzen die Ohren langgezogen (man meint ja man kauft ein Premiumprodukt und kontrolliert nicht nochmals).
Die Raste wurde beim SC schon reklamiert, die Reklamation wurde auch schon wegen Nichtantwort reklamiert (angeblich E-Mail nicht angekommen/gefunden), wobei sich immer noch keiner gemeldet hat.
Momentan fährt der Kollege mit der Raste von jemanden der ne Diavolo fährt und deshalb die Raste momentan nicht braucht....
Bist da leider kein Einzelfall, die KR Automation Lusso hat mich zwei Schaltbolzen. ein Vorgelege und den dritten Gang gekostet. Bin echt nicht überzeugt von dem Teil. Hab auch eine auf PX Alt verbaut, die schaltet sich auch nicht schön...
vor 5 Stunden schrieb Labrat XL:
Die Schaltraste von KR Automation ist ja nicht gerade preiswert, da sollte die Qualität ja schon gut sein.
Woran liegt es, das jene die Schaltwellen zerstört, das hab ich bisher noch nie gesehen.
Nur schade, dass die Technikabteilung des SC nicht so schnell arbeitet wie der Versand. Mal heute abend am Stammtisch nachfragen,  was der aktuelle Rückmeldungstand ist.
Nach dem Klemmer letzte Woche habe ich nun gespalten. Defekte Dichtungen habe ich beim zerlegen nicht gefunden. Jedoch diese seltsamen Späne im Kurbelgehäuse. Hat jemand von Euch eine Idee was die Ursache der Späne sein könnte?
Kurzer Nachtrag, die Späne sind nicht magnetisch. Also wird das Abrieb vom Zylinder sein.
Sehen aus wie die Drähte einer Drahtbürste für die Bohrmaschine. :blink:
Teile vom Lufi Drahtgeflecht möglicherweise?
vor 10 Stunden schrieb Valiant71:
Fehler gefunden, es war Falschluft unter der Vergaserwanne :crybaby:
Daher sind aber nicht die Drähte. War das evtl. der Federdraht vom WeDi?
vor 8 Stunden schrieb FOX Racing:
Die scheinen tatsächlich vom Luftfilter zu kommen, der hat sich am oberen Rand teilweise zerlegt. Der WeDi war top. Ich mache jetzt einmal alles neu, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Bearbeitet von Valiant71
vor 20 Stunden schrieb Valiant71:
Wie hast du das bei zerlegtem Motor festgestellt?
Die Dichtung Zwischen Wanne und Gehäuse hatte am hinteren Stehbolzen einen feinen Riss. Nach genauerem hinsehen habe ich festgestellt, daß das Gewinde hinüber ist und der Stehbolzen wackelig ist.
Hatte das schon jemand?   244wr BFA für SF (Proto). Zum 2. Mal anscheinend.
Schrauben alle fest.  Beim 1. mal hat es eine Schraube abgerissen.  Tippe auf nicht Plane Dichtfläche?
ist von einem Club Kollegen.  Hatte die Teile nicht in der Hand.
Bearbeitet von pv211
Mein BFA Kopf hatte fast 1/10 mm Schlag in der Dichtfläche. Am besten mal prüfen und ggf. abziehen.
Bei der Gelegenheit kann man direkt die Dichtfläche leicht schräg anstellen, damit mehr Anpressung auf den 0Ring kommt.
Bearbeitet von Evorox
Wieder mal ein BGM Teil das für mächtig Ärger gesorgt hat:
Polrad -BGM PRO TOURING 2.0 Elektronik 1900g- Vespa Largeframe PX200, BGM8225RT
Verbaut an einer Mazzu Conversionwelle für Sprintblock.
Der Konus ist minimal zu tief reingedreht, der Konus stand nun kaum wahrnehmbar heraus, die Mutter lies sich mit Drehmoment normal festziehen. Leider viel mir nicht auf, dass die Mutter gegen den Konus gespannt war und das polrad am Konus eben nicht sauber klemmte. Das Pickup musste ich noch hochsetzen, damit es zündete. Lief anfangs super, nur nach 30km habe ich dann komische Quietschgeräusche vernommen. Ich war zum Glück schon auf dem Heimweg, die letzten Meter lief sie dann zusehends schlechter und am Ende nur noch wie ein Sack Nüsse.
Zerlegt kam dann das zum Vorschein:
Halbmondkeil fast abgeschert, jede Menge Passungsrost von der Relativbewegung und jede Menge Ausbrüche durch Kaltverschweissungen:
Konus steht minimal über:
So sieht das normal aus:
Nach 1h Ventilschleifpaste einmassieren und den Grat am Konusende entfernen, sah der Konus dann rundum trotzdem noch so aus:
:shit: nicht zu gebrauchen
Die Welle samt Lager und Motordichtung (leider mit Silikonwulst) wurde zum Glück von SC anstandslos ersetzt und das Polrad zurückgenommen. Die ganze Arbeit mit dem neu aufgebauten Motor ist nat. mein Bier.
Es hiess, sie können das Problem nachvollziehen, es bestünde aber nur bei der Mazzu-Conversionwelle und sie werden in der Beschreibung darauf hinweisen. Nach 3 Monaten ist da aber immer noch nichts im Text geändert und bewerten kann man die Produkte im SC-Shop ja generell nicht kritisch. Dann halt hier. Ich finde das echt eine Frechheit! Das ist kein Ausrutscher, sondern ein Zeichnungsfehler. Und selbst wenn das Problem nur bei manchen Wellen Auftritt, ist es nicht zu tolerieren, dass man das Pickup versetzen muss, weil der Konus an der falschen Stelle sitzt und dann im Text was von "perfekte Replika" verzapft.
Bearbeitet von Pholgix
Nein zu BGM. Ich verbaue davon nix mehr, eventuell die Stoßdämpfer aber nach der Ruckrufaktion auch das ehr fraglich.
Weil ja andere Hersteller so viel besser sind? Eventuell über ein anderes Hobby nachdenken. Lego zum Beispiel, hab gehört die Teile passen perfekt :whistling:
Im Ernst, es ist doch vollkommen egal, welcher Hersteller auf dem Ersatzteil draufsteht. Es gibt immer gute und schlechte Produkte. BGM, SIP, Casa, FA Italia usw usw.... mal ist das Teil von dem Einen scheiße, mal das andere vom Anderen....
Ich verbaue sehr viele Teile und klar, es gibt viel Schrott am Markt. BGM ist da nach meiner Erfahrung aber schon auffälliger als andere. Ich verbaue aus diesem Grund ausser dem 177er Satz eigentlich auch keine Teile mehr von BGM.
Ich gebe aber auch gerne mal eine neue Chance und hatte gehofft, das Polrad entspricht der Beschreibung. Wenn Der Konus an der richtigen Stelle sitzen würde,  wäre das ja auch ein feines Teil, mal abgesehen von dem hässlichen Schriftzug.
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Ich will den rollershop zurück :-D
Da gabs wenigstens tolle poppige Aufklebas für umme und nicht son hippstermerchshit.
ZB so was:
Fremdschäm:rotwerd:
Am 26.7.2024 um 00:03 schrieb Pholgix:
Das Problem hatte ich auch bei einem PK Lüra mit 2 Nuten. Als Lösung habe ich eine passende U-Scheibe mit dünn Kaltmetall reingeklebt (mit Mutter auf Welle mit verschraubt, dass die Scheibe plan anliegt), auch damit ich nicht ggf. nach Ausbau, jahrelanger Lagerung im Regal und Verbau irgendwann irgendwo das Problem nochmals habe...
Den Blick auf Über- oder Unterstand zur Welle nach Aufsetzen des LüRa gehört wohl bei den ganzen Hersteller/Teilekombis wohl leider auch zum Standard.
Zu Rollershopzeiten gab es ja nur ein Bruchteil des Angebots...
Die Piaggio Qualität beim vor Ort Händler ("Wöltchen" in Lübeck) war immer top, hat mir preislich aber oft die Tränen rausgedrückt, bzw. das alte Schaltkreuz, die Dichtung usw. einfach nochmal einbauen lassen, Kohle für Fortbewegung + Hobby war ja in der Lebensphase nicht wirklich da...
vor 4 Stunden schrieb vespazieren:
Sorry, aber sowas macht für mich keinen Sinn, entweder es passt und funktioniert, oder ich schicke es zurück. Wir sind ja nicht in Asien...
Zum Glück ist es Dir aufgefallen!
War kein Neuteil, irgendwann mal mit einer Karre und Teilesortiment mitgekauft... Ist aber meine ich mit Piaggio Emblem im Guss, ich gucke morgen mal im Keller, ob ich es noch habe/finde...
Beileid und danke für die ausführliche Doku mit Bildern - vorbildlich!
Mich hat es am Freitag auf dem Weg zu einem Run erwischt. Kratzendes Geräusch, sofortiger Leistungsverlust, mit 40 von der Brücke runtergeschlichen und zu Hause dann den Bruch des Kolbens festgestellt. Verbaut war ein Polini 221 mit GS Kolben (beides unbearbeitet). Im Einlass des Zylinders steckte noch ein Stückchen Kolben fest, der Rest hatte sich als Späne im Kurbelgehäuse verteilt oder ist durch den Auslass raus.
PXL_20240807_191610927.thumb.jpg.1da1feb377393d0e2792dfcf9a44c542.jpgPXL_20240807_173844687.thumb.jpg.c3dff1e9da76438ee1451c282e5e9e9a.jpgPXL_20240807_174746163.thumb.jpg.a7d4c5a430724d38a184548f349371b8.jpgPXL_20240807_191618470.thumb.jpg.17a999c583691321e4cb6cfe90708783.jpgPXL_20240808_183124485.thumb.jpg.e6a273915d68f5c6c9de5336f3690d59.jpgPXL_20240808_183120496.thumb.jpg.23b33cb991d8c2f3226cb5e16b4c3097.jpg
Beim Auseinanderbauen habe ich bemerkt, dass eine Schraube des Zylinderkopfs lose war (die auf acht Uhr), was zum Kolbenbild passt. Ob das jetzt auch den Kolbenbruch verursacht hat, weiß ich nicht. Motor ist jetzt gespalten und wird mit einem Malossi Sport neu aufgebaut. Der Motor war in dem Setup mehr als 25000 km gelaufen, wobei der GS Kolben später reinkam, wann weiß ich nicht (vielleicht vor 10000 km).
Außerdem habe ich noch Passungsrost auf Kurbelwelle und Polrad gefunden. Bilder vom Polrad sind leider schlecht, habs nicht besser hinbekommen.
PXL_20240808_191209673.thumb.jpg.df543a55ebf711847df24db2fb30e97a.jpgPXL_20240808_191157311.thumb.jpg.6888587a17e270001edd8ecb37e9e8fa.jpgPXL_20240808_191737590.thumb.jpg.c935bcf36daff634fa2096a1ed509509.jpgPXL_20240808_191751112.thumb.jpg.34dee85a5422cd31cd74808ff1f06a4c.jpg
Muss die Kurbelwelle und/oder Polrad in die Tonne oder kann man das noch retten?
Die Kurbelwelle sieht doch noch gut aus von der Nut. Ich nehme immer die preiswerten Lidl Schleifschwämme mit Diamantbelag. 600 und 1000. sind recht fest und gut geeignet für die feine Säuberung des Kuwestumpfes. Danach das Polrad mit Paste einschleifen. Mich schockt der GS Kolben. Das der so zerbröselt hätte ich nicht gedacht. Ein etwas leichteres Polrad würde auch nicht schaden.
Falls Du den Zylinder nicht mehr brauchst, würde ich abkaufen.
LG
Am 26.7.2024 um 09:19 schrieb timo123:
Welche Rückrufaktion?
