dreckige13
Dieses Jahr übernehme ich noch mal das Wichteln.
Die Regeln sind unverändert.
Regeln:
- Limit ist 10€ Warenwert + Versand (grob einzuhalten, ist schwierig bei Adressen im Ausland)
- Anmeldeschluss ist der 15.11.2016
- Jeder muss ein Paket losschicken!
Ich vermische die Sender und Empfänger zufällig.
Ich werde keine Paarungen ändern, wegen Portokosten.
Ich werde keine Diskussionen über Portokosten führen.
Wer es probiert fliegt.
Es kann sich jeder vorher überlegen, ob er Bock auf die Niederlande, Österreich, Belgien, Schweiz oder sonstwas hat.
Ich denke Österreich stellt die Masse der "fernen" Menschen.
Ja, da kann das Porto dann teurer werden, da muß man die 10€ vielleicht als fliessende Grenze sehen.
Wer am Wichteln teilnehmen möchte, einfach in diesem Topic antworten, die Liste wird regelmäßig erweitert.
Ablauf:
Ihr werdet nach dem 15.11.2016 von mir per PM benachrichtigt und erhaltet weitere Details.
Wer mir bis zum 20.11.2016 keine Nachricht mit den gewünschten Daten zuschickt wird ausgeschlossen.
Dann bekommt jeder seinen Wichtelpartner.
Und Leute, ernsthafte Bitte: schreibt mir keine PN unaufgefordert.
Teilnehmerliste:
1. Barnosch
2. momo
3. ruckusbmx
4. tittndidi
5. Spiderdust
6. Skawoogie
7. Sebi1111
8. scooterlenni
9. Tanatos
10. vespaoldies
11. weissbierjojo
12. inna halle
13. citydick
14. vnb1t
15. butze
16. lokalpatriot
17. SebastianP150X
18. Florian
19. Alte_Karre
20. broncolor
21. Dudenhofenssohn
22. hacki
23. V8X1T
24. Tupamaro
25. rassmo
26. BerntStein
27. Wasi
28. Thall1
29. King_LUI
30. Fahrbrecher
31. schlueter
32. horst1000
33. bork
34. alfonso
35. cal
36. jolle
37. michgibtsauch
38. Friedi
39. RATTENMOPPET
40. Princerules
41. Edda
42. Andreas G-Punkt
43. norre68
44. vespawally
45. Sam666
46. pauter
47. Likedeeler
48. kobold
49. scholle
50. Tim Ey
51. blechdepp
52. rollerlanger
53. TU ES!!!
54. debarg
55. frooop
56. Sora
57. Mediakreck
58. Soul-Beat
59. Brutus-Annegret
60. Jupp Schmörgel
61. bloodmario
62. DeLaSoul
63. bluenote
64. Brosi
65. Senior Pommezz
66. Dagget
67. Racer_AC
68. der.guen
69. ludy1980
70. DonRo
Status:
Rot: Raus
Orangengelb: Adresse per PN erhalten
Grün: Adresse des Wichtels verschickt
Blau: Paket erhalten
Flieder: Nichts erhalten
--- Geschlossen---
An die Nichtversender der letzten Jahre:
Geht weg.
So, dann kann der Spaß ja losgehen.
Bearbeitet von dreckige13
  • Like 6
  • Florian hat Thema angepinnt
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
