Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 736,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
muss man sich glaub nicht anschauen, oder? wahrscheinlich wieder nur äpfel gegen birnen vergleiche...
Guten Morgen zusammen,
Ich baue aktuell einen 221ccm Malossi Sport Motor auf.
Als Welle ist eine Mazzucchelli K2D in 60mm verbaut.
Ich werde den Zylinder nur mit der originalen 0,2 mm Fussdichtung verbauen. Den Rest werde ich am Kopf ausgleichen.
Ich werde die Quetschkante natürlich messen, wollte mir vorab aber schon ein paar Kopfdichtungen bestellen. Braucht man eh immer irgendwann mal.
Meine Frage wäre, welche Kopfdichtung wird wohl reinkommen um auf ca. 1,2 bis 1,4 mm Quetschkante zu kommen? Originale Gehäuse mit original Dichtfläche am Fuss vorausgesetzt?
Dann lese ich widersprüchliches punkto O-Ring im Kopf. Kann ich den O-Ring in Verbindung mit Kopfdichtung verbauen oder nicht?
Oder besser nur mit Dichtmasse am Kopf abdichten?
Danke :cheers:
Bearbeitet von vespe61
Am 19.7.2018 um 07:34 schrieb vespe61:
Ich hab' da eine 1,5mm Kopfdichtung verbaut und bin damit auf QK 1,3mm gekommen.
Ich hab' Dirko auf beiden Seiten der Kopfdichtung drauf und mit O-Ring verbaut. Hier gibt es jedoch wahrscheinlich wieder unterschiedliche Meinungen. Bei mir läuft das bisher ohne Probleme und ist dicht.
Servus,
könnt Ihr mir ebventuell ne 57er Drehschieberwelle empfehlen?
Setup: Malle Sport auf 57Hub, 24er SI, Sip Road. Gibt ja Stimmen die behaupten dass die 57er Mazzucchelli Rennwelle zu eine lange Einlasszeit hat bzw zu spät schließt... nur was wäre ne gute und haltbare Alternative?
Dankeschön!
Gruß Knatti
Wie sind die Wellen qualitativ, z.b. hinsichtlich Verdrehneigung? Will das originale schwere PX Lüfterrad fahren...
Warum 57mm Hub? Nimm gleich eine 60mm Hubwelle oder verlängere dir die Einlasszeit der Original Piaggiowelle.
Moin zusammen
haben da auch mal was zusammen geschustert.
Pinasco DS Gehäuse.
Malossi Sport (einfach gesteckt)
Pinasco 60mm Welle
QS 1,6mm
SI28 ( 140er hd)
Original Lüra
Scorpion auspuff
Mit Elestart
War jetzt mal auf der Rolle. Für den ersten Versuch doch ganz schön.
Bearbeitet von Blaumann
Ich Bau mir in Kürze auch einen Sport 221 Motor auf. Ovalisierter 24si 60er k2d verlasert. Auspuff hätte ich 1x BBS 1x Megadella v5cl3
Sz keine Ahnung was ich machen soll.
Soll ein starker tourer werden
Hätte nen neuen Sport abzugeben falls wer noch was sucht.
Btw. Schmeiss den Scorpion runter.
Danke :cheers:
Und schon verbaut?
Welche SZ hast du ?
Vergser? Auspuff?
vor 2 Stunden schrieb hauggos:
S-Box3Plus … Beste Box die ich je hatte … Polini-Box  soll auch gut sein ...
Find ich auch. Hab die bei nem Spezl mit 61kingwelle drehschieber,und malossi Sport verbaut.
Soundtechnisch und leistungstechnisch 1A. Qualität sowieso...
Will mir auch über den Winter einen Motor aufbauen. Ist ein zerlegter Motovespa Motor mit einigen Fehlteilen.
Meine Planung
Malossi Sport
BGM Rennwelle 57 Drehschieber
Pinasco SI26 Racing
DDog Kupplung für CR Beläge
Big Box Touring
PX Tom Paket
Überströmer etwas anpassen.
Drehschieberfläche muss ich mich noch einlesen.
Kann man so machen?
vor 12 Stunden schrieb retzbrenner:
Meine Planung
Malossi Sport
Pinasco SI26 Racing
Big Box Touring
PX Tom Paket
Kann man so machen?
Wenn die Kurbelwelle neu kommt würde ich gleich ne 60er nehmen.
Gestern meinen 210 Sport 2016 auf 60 Hub mit 24 SI und Megadella V5CL3  montiert.
SZ 175/123 QK 1,3mm
Zylinder geht sehr streng ins Gehäuse rein
Vorher war ein Malossi 221 Alt drauf
Da ging das ohne Probleme
Zylinder wieder gezogen und nachgesehen woran das liegt
Überströmer aussen entgratet und das ging bedeutend leichter.
Werde heute mal eine Runde fahren
Bearbeitet von Pez
Habe meinen sport ohne fudi nur mit dichtmasse aufs gehäuse gesetzt...hat 120/180
Ist aber einer aus der 1. Generation!
Ging auch schwer ins gehäuse...habe eine stehbolzenbohrung aufgebohrt!
Bearbeitet von GT DRIVER
Heute eine Runde gefahren.
Ich muss sagen eher ernüchternd.
Ja klar unten raus geht schon etwas besser aber der Burner ist es nicht.
Werde anderen Auspuff probieren
vor 4 Minuten schrieb Pez:
Nimm doch die bbs
Würde mal den auslass auf 180° fräsen...in die breite auf 60% sehne!
Bbs montieren!
nix fräsen.der megadella passt nicht für malossi sport.polini box und alles wird gut
Ich montiere am WE mal die Big Box Sport
Hab mit der auf meinem Polini ALu 210 super Erfahrungen gemacht.
Bericht folgt
vor 9 Stunden schrieb Pez:
Bericht folgt
wirst nicht glücklich werden.
