SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 366,3Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Da ich mir im Tausche-Topic eher wenig Resonanz erwarte: Ich habe eine Hartz5-Kupplung für lange Nebenwellen (DRT/Falc/Benelli) und würde eine Spinne für originale Piaggio-Vorgelege suchen.
Wenn jemand die Spinne tauschen möchte bitte melden.
Bearbeitet von Das O
Kann man wahlweise die Hartz 5 auch mit 4 Scheiben fahren?
wie schaut das mit der Crimaz nebenwelle aus? Passt das mit der Standart Spinne?
Am 1.8.2018 um 08:41 schrieb tenne79:
Moin zusammen, meine Kupplung trennt nicht richtig.
Maßnahmen :
1. Kupplungsseil sehr stramm gespant -> kein Unterschied
2. Kupplungshebel am Deckel verbogen richtung Drehachse -> kein Unterschied
3. Federn neu sortiert (verzinkte und schwarze) gleichmässiger verteilt-> besser aber nicht gut
4. Mitnehmer Scheibe verbiegen-> noch nicht versucht
5. Paket neue Federn -> welche? PK original , BGM L ,XL ?
Wenn ich die Kupplung im eingebauten Zustand komprimiere wandert der Innenkorb 1.6mm nach unten,dann kann ich die Felge aufstecken und mit eingelegten Gang mit sehr viel Kraft gegen den Motor durchdrehen. Die Kupplungsscheiben und Mitnehmerscheiben sind dann lose.
Sollte das nicht viel leichter gehen ?
Setup:
M200 gesteckt schätze 32 Ps mit  FalkR Auspuf
Hartz 5 Scheiben Kupplung (alte Serie mit 2 Bohrungen zum komprimiern) ,neue Scheiben,neue Beläge,Federn unbekannt weil gebraucht gekauft
PKXL2 Deckel 4mm Spacer und feste Material raus gefräst bis nix mehr schleift
XL2 Andruckplatte liegt nahezu mittig vom Trennpilz und voll flächig auf
kurzer Kupplungsarm
Getriebe original PK
Castrol MTX 75W140
Innen Korb schleift nicht am Aussenkrob
Ausrücklager liegt auch nicht auf der Mutter von der Nebenwelle auf
Original Kupplungshebel am Lenker
Danke für alle Tipps
Moin zusammen, die Lösung war folgende:
Nebenwelle zu kurz, die Kupplungsspinne war für lange Nebenwelle gemacht,die saß einfach zu tief(es waren 0,5mm)
Getriebedeckel 1,5mm Richtung Achse versetzt durch aufbohren aller 6 Bohrungen,obwohl das Tragbild auf der Druckplatte ganz toll war muss der Druckpilz perfekt zentrisch auf das Lager drücken
Eine Zwischenscheibe war stark vebogen,hab ich so gut es geht gerichtet is aber ne Welle drin,liegt unter der Deckplatte
Die Kupplung benötigt jetzt 0,8mm zum trennen,den Arm vom XL2 Deckel konnte ich weit nach aussen biegen für geringe Handkraft!
Es war auch kein einschleifen nötig ,nach dem zusammenbauen trennt die perfekt
  • 3 Monate später...
Andere Frage zur Hartz4:
Kann mir jemand Federn empfehlen für einen VRA Trofeo Parmakit Motor mit ca. 18PS.
Ziel soll eine gute und haltbare Kupplung sein die aber so leicht wie möglich zu ziehen ist.
Habe mit der H4 noch keine Erfahrung und hatte immer Polini Double Spring eingebaut, bin aber nicht sonderlich happy mit der Polini.
Danke!
Also bei mir halten 5 ori Xl2 und 5 Sip L 20 Ps und 18 Nm mit 2.56er Primär.
Die Sip Federn würde ich aber nicht mehr nehmen. In der Kupplung hält das zwar noch, aber in einem anderem Motor haben die sich schnell gesetzt. Da hab ich jetzt Bgm drin.
bei 18ps kannst bei der hartz 10 originale xl2 federn nehmen. zieht sich so leicht als wärs kaputt...
Bearbeitet von Motorhead
:-D Sehr gut
Am 8.6.2019 um 09:30 hat quickly folgendes von sich gegeben:
... haste das probiert?
Mit 25% dickeren Zwischenscheiben um auf die selbe Paketstärke zu kommen wird das sicher funktionieren.
Was ist der Hintergrund dieser Frage?
vor 10 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
@powerracer hat meines Wissens eine H5 mit 4 Belägen im DBM Rotax Schlitzi betrieben!?
@lokalpatriothallo,
ja das stimmt.
Hab Zwischenscheiben gemessen.
Hab damals 2mm dicke, aus St52 gelaserte ZS gefahren.
STD Hartz besass damals 1mm dicke ZS.
Diese 2mm ZS waren beidseitig perforiert, ala Crosser Kulus,
sowie einigen Japan Moppeds.;-)
Nur die hinterste ZS war nach der Saison strohgelb,
die anderen ZS keine Anlassfarben sichtbar.
Es war aber auch ein dickes Plus,
mit einer Ölpumpe dort Öl hinzufördern, wo es gebraucht wird.
An der Kulu war aber nur noch die Zahnformen für ZS und CR Reibscheiben identisch der Hartz,
alles andere war umkonstruiert und Sonderanfertigung.
Kplt. anderer Kulukorb sowie Spinne.
Federn deutlich weiter nach aussen platziert, dünnere Deckscheibe usw.
Bearbeitet von powerracer
Am 26.9.2019 um 20:14 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
würd ich bei einer 3.00 oder kürzeren übersetzung nicht unterschreiben
sie haben post? aber stimmt, ich bin von 2.56 oder sowas ausgegangen, bei 3.00 hab ich keine erfahrung.
vor 7 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
:wallbash:habe nicht sauber zitiert - ging mir um den 2. Teil der Frage:
Aber Danke für alle Antworten:cheers:
Bearbeitet von collyn
Guter Punkt. Übersetzung ist 72 mit 22er Primärzahnrad, also 3,27. Dazu noch kurzer 3. und extra-kurzer 4.
Dh. doch besser 10 grüne und/oder blaue DRT oder überhaupt was anderes?
Danke für Input!
Ahoy! Ich hab mal eine Frage, bzw. ein Problem. Mein Kupplungskorb trennt sich immer wieder von der Primär. Die vier Schrauben, die die Primär an dem Korb fixieren lockern sich immer wieder. Ich hab sie mit 18nm mit hochfest Schraubensicherung festgeschraubt und weiss jetzt auch nicht so richtig, was ich tun soll. Hat jemand das Problem schon gehabt? Das ist jeweils nach unter 50km auseinander gefallen. (Nicht ganz aber es war hörbar und ich habs dann auseinander gebaut und gecheckt)
Ja, mehr geht bei den schrauben nicht (vielleicht warens auch 16, aber es war auf jeden Fall an der grenze). Die Schrauben sind aber noch ganz.
Reinigst du die Schrauben und Bohrlöcher?
Hier kommen immer neue Schrauben rein.....so ein Problem gab es bei mehreren H4 nie.
schrauben mit 10nm anziehen und loctite hochfest. so löst sich bei mir nichts mehr.18nm ist zuviel in meinen augen.
Die Löcher hab ich mit Isopropanol gereinigt. Ich versuchs nochmal mit 10nm:) Danke schonmal
Bearbeitet von ChrisKuchen
und mal neue schrauben nehmen.
nicht das die irgendwie beschädigt sind.
Welche Schrauben soll ich nehmen? Die haben ja einen flachen kopf, die gibts im baumarkt vermutlich nicht...
