vor 1 Stunde schrieb SmoothOperator:
Bei SIP finde ich keine neue Bremszange. Entweder wurde da was falsch gelistet oder zu früh im Shop veröffentlicht?
... Womöglich sogar mit Absicht? :whistling:
Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich,
verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS,
Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic
pr
Das ist ja schneller gemacht, als den Zylinder zu öffnen. Scheint hier aber keiner zu fahren.
Danke Schoeni
vor 2 Stunden schrieb lucky:
Danke Schoeni
Preis ist jedenfalls ok . Kann man nicht viel falsch machen wenn man den kauft als Original Ersatz.
War die schon???
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-valvolone-19mm-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?q=Benelli val
leider mit 126mm Pleuel… das gibt für DS wieder verhältnismäßig hohe Sz bei 63 Hub… (da hätte mir ein 127 oder 128mm Pleuel besser gefallen…)
also kann man da zu den restlichen Arbeiten am Gehäuse das abplanen der Zylinderdichtfläche gleich noch mit einplanen…
Naja das Prüfzeichen auf dem zweiten ist ja auch eher nix... da fehlt ja die Hälfte.
Sieht interessant aus der Kupplungsdeckel. Mit dem verzahntem Kupplungstrennpilz und verzahnter Welle müsste sich die Kupplung butterweich ziehen lassen.
Das einzige was mich stört ist der Kupplungstrennpilz aus Stahl. Das setzt eine gelagerte Kupplungsandruckplatte voraus. Ist dann halt ein Lager mehr das kaputtgehen kann...
vor 58 Minuten schrieb Labrat XL:
Ich fahr auf allen Karren inzwischen eine gelagerten Andruckplatte. Einmal die SIP mit dem teuren Schrägkugellager und im Rest welche von @karren77 mit Axiallager. Gab es bis jetzt keine Probleme!
vor einer Stunde schrieb vespanarr:
ich fahre 1 mal King Kulu und 1 mal Sip Kulu mit der gelagerten Andruckplatte aber mit dem Lager, das wurde da eingepasst
https://www.scooter-center.com/kugellager-ina-85445-2024x557x0mm-verwendet-fuer-kupplungsandruckplatte-vespa-xl2/p-9846.html
vor 2 Stunden schrieb Labrat XL:
es wir auch eine Version mit Gelagerte Druckplatte angeboten.
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-frizioni/carter-frizione-a-cremagliera-frt-per-frizioni-tipo-originale-vespa-largeframe-1962-2016-argento-per-vespa-gt-sprint-ts-vnb4-6t-vbb2t-super-gl-rally-t.1.1.135.gp.18075.uw
die Alternative ist ein Gleitlager übrigens.
und ja, das kann auch kaputtgehen, wie wir wissen.
Jeder muss natürlich das Passende für sich finden.
Ich finde das eine coole Idee . Ich hab gestern Crimaz Pilz und BGM Deckel wieder mal massiv nacharbeiten müssen und wenn man bedenkt dass BGM plus crimaz plus Achse plus Feder und Lager deutlich über 175 kosten…. Wäre das für mich nen test wert. Gerne kann mir jemand diese Kombi abkaufen und ich hol mir das frt 🤤. Der einzigste Punkt ist für mich der geringe Fang Steg für das Öl .. ob das ausreichend ist?
vor einer Stunde schrieb 500 Miles:
Danke für den Gleitlager Tipp, hatte ich nicht auf dem Zettel. Fahre auch die gelagerte King Kupplung, hatte auch noch keine Probleme mit....
vor einer Stunde schrieb GS160:
Die Andruckplatte auf dem Bild wird auch nicht ohne Bearbeitung auf/in eine BGM Superstrong passen, weil sie nicht abgesetzt ist... also entweder den Kulukorb oder die Andruckplatte bearbeiten.
    • Nicht meine.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-hp4-sitzbank-inkl-unterteil-neu-bezogen/3104171084-306-6280?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   solch ein passendes HP4 Heck mit dem flachen Rücklicht hätte ich noch im Angebot.
    • Hat keiner gesagt das man das nicht machen kann. Dann halt ordentlich verschweissen wie bereits beschrieben.    Aber jede vermeidbare Schweißnaht ist faktisch zuviel. Nachdem diese nicht nötig ist würde ich dieses Risiko eben einfach nicht eingehen zumal die Kürzerei am Unterrohr dadurch auch nicht vermieden wird.
    • So es ging nochmal weiter, das LED Teil habe ich jetzt eingebaut bekommen.   Dann habe ich die Lösung fürs Bremslicht der vorderen Bremse umgesetzt wie @rouky vielen Dank nochmal für die 3D Druckdatei. Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
    • Primatist hält sich da ganz bedeckt. Wenn Du's genau wissen willst, lass dir ne hauchdünne Scheibe per Drahterodieren an irgend einem Gewinde abtrennen. Da reicht eine 3-5/10mm dicke Scheibe, das Stückchen gibst zur Materialanalyse, da bist dann mit ca. €55-60 dabei.   Dann weisst Du zumindest über's Material mal alles! Wie dann die Wärmebehandlungsschritte aussehen, das entzieht sich unseren Erkenntnissen.   Bei dem 42CroMo4 das ich seit zig Jahren, genau seit 1970 verwende, da kenn ich alle Schritte, vom Werkszeugnis über's Härteprotokoll des Nachvergütens, bis hin zum Härteprotokoll des Induktionshärten's der Fa. Belzer.   Und dann, werden hier die Fertigbearbeitungsschritte nach den Wärmebehandlungen durchgeführt, da läuft alles auf paar Tausendstel mm genau!   So baut man Kurbelwellen, das dies natürlich seinen Preis hat dürfte einigen hier im Forum bewusst sein!
    • Ich hab grad nochmal gemessen, die Spule hat Durchgang, alle Verbindungen sehen gut aus, aber schon vor dem Begrenzer direkt an den Steckern kommt nichts an. Beide Massekabel und auch ans Gehäuse gemessen.  🤷🏻‍♂️ Muss ich morgen vielleicht Mal mit SIP Rücksprache halten.
