Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 887,3Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 13 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
grad auf FB gesehen - 177er von Barone
Die Überströmer und der 3 teilige Auslaß sehen ja recht gut aus.
Kann jemand was zu den Barone Zylinder sagen !?
Kenne sie nicht.. werden langsam Zuviel.
Egal ob LF od. SF  :-D
Casi
Na dann bin ich mal gespannt, wie man (beim normalen Gehäuse) den Boostport gut angebunden bekommen will....
:wacko:
Das ist ja mal was...:cool::inlove:
wurde gerade veröffentlicht....
Wat is datt denn? Ist das ein Rahmen, um den man sich den eigenen Roller herum baut?
Gerade eben hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
so ungefähr ist wohl der Plan, wenn ich das richtig verstanden habe! Passt wohl Small/Largeframe rein! Den Rest kann man aus Anbauteilen dran bauen. Der Rahmen auf dem Bild soll knapp 9,4kg wiegen...
Ist der vom LML-Viertakter?
Nee. Der LML Viertakter ist ja nur hinten anders (Motor Aufnahme) Das hier scheint eine ganz neue Konstruktion zu sein.
Gibt genug Fahrwerksteile die aus Aluguss sind. Grundsätzlich sollte das also nicht das Problem sein.
Da kommt sonst kein Blech.  Nur Gfk.   Dämpfer wohl liegend
Am 4.9.2020 um 09:42 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
:wacko:
das hab ich mir auch gedacht.....wie soll das gehen....
vor 9 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Wo kommt der hintere Stoßdämpfer hin?
was ich auf den Bildern bei FB gesehen habe, ist der hintere Teil ein Rohrrahmenkonstruktion der mit dem vorderen Teil verbunden/verschraubt wird.
edit: Bild eingefügt (Quelle: FB Page Crimaz)
1211320494_2020-09-0909_09_22-CristianCrimazMazelli.thumb.png.e3371696bb5175919a4c2d09cc75e9e6.png
...aber eigentlich gehört das in den SF Bereich.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Naja,
Largeframemotoren sollen wohl auch passen!
Wenn die Übersetzung mir das richtig angezeigt hat:satisfied:!
Bei den Anbauteilen gibt es bis jetzt nur was für Smallframe, aber wer weiß....
Da kann ja vielleicht noch was kommen...
Aber das Ganze wird wohl was für die Rennstrecke werden...
Hier noch ein Bild von der Konstruktion....
Bearbeitet von GrOoVe
da ist natürlich was wahres dran. vor allem weil der motor ja auch net von vespa kommt.
aber finds auch geil...allein sowas umzusetzten. da hätten sie einen vor netmal 15 jahren noch für vollkommen bekloppt gehalten. aber da hat auch noch keiner mit 94 ps sf motoren gerechnet :muah:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich habe in Rechnitz auf der Kartbahn, vor einigen Jahren, ein Rohrrahmenkonstrukt mit Vespamotor gesehen.... War auch sehr, sehr sauber gemacht!
Am 30.8.2020 um 17:36 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Gibts schon erste Erfahrungen bezüglich:
- Anzeige-Genauigkeit ?
- Verarbeitung ?
- Passgenauigkeit ?
@vnb1t schon mit dem 160km/h Tacho gefahren?
Bearbeitet von OFFI
vor 6 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Mal wieder was für T5...
Gibt es jetzt schon eine 57Hub Welle von Pinasco, oder verstehe ich die Anzeige in gbay.it nur falsch:
https://www.ebay.ch/itm/27082006-ALBERO-MOTORE-PINASCO-FACTORY-PIAGGIO-VESPA-T5-CORSA-57/233243839177?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die ist bereits länger angekündigt.
Sicherlich für ihren (für 52mm Hub) verunglückten T5 Zylinder.
In Summe bist du dann bei locker 1000€ für Welle und Zylinder und hast dann sicherlich krasse 22Pferde am Rad...
Zusätzlich brauchst du für die Verzahnung auf der Kuluseite auch noch ihre Kupplung.
Was ein Schmarn...
Bearbeitet von Angeldust
Hat jemand eine genauere Beschreibung von der Pinasco 57Hub Welle? Ein Kunde von mir sucht für dein T5 Conversion Projekt eine 57 Membran Kurbelwelle.
Bearbeitet von ferno
Vergiss den Pinasco , egal mit welchen Hub. Hatten erst 57 & 60 Hub am Prüfstand und beide unter 20 Pferde. Meiner Ansicht nach hat sich Pinasco dabei 0,0000 gedacht. Das kann jeder Malle mit 52 & 54 Hub besser und günstiger
Wer ist Online 2
