das wäre doch was für den PMS?
..hab ich mir vor 2 jahren in Südamerika angeschaut>gabs für ca. 200€ als Bausatz inkl.Tank :thumbsdown:
Bischen dem E-Trend gegensteuern....
Die Augusta ist ja geil>gibts da da "bewegte" Bilder?
videoaufnahmen sind mir leider nicht bekannt.
hier sind aber noch ein paar info´s, kann aber kein französisch.
finde dieses monocycle auch ziemlich schick.
da hab ich auch meine zweifel, seh aber keine ventilsteuerung. sieht irgendwie schlitzgesteuert aus.
Dann schau mal auf welcher Höhe Einlaß und Auslaß andocken. Sieht verdächtig nach Zylinderkopf aus. :thumbsdown:
Ist vermutlich ne kleinere Ausgabe dieses 83ccm 4T Motörchens
Bearbeitet von T5Rainer
Dann schau mal auf welcher Höhe Einlaß und Auslaß andocken. Sieht verdächtig nach Zylinderkopf aus. :crybaby:
jo, so ein käse, hast wohl recht. :thumbsdown:
soll ich den 4T scheiss jetzt weg editieren, stehen lassen oder warten, bis ein mod den kram ausblendet?
Lass stehen. Das iss ja nicht krank weil's ein Zwei- oder Viertakter ist, sondern weil ein Rad fehlt. Motor könnte man ja noch anpassen. Ich würde aber schon auch gerne sehen, wie so was fährt. Vielleicht gar nicht? Wheely beim Gasgeben?
Ich hab bisher erst ein Monocycle fahren sehen. Das war so eins, wo man im Rad sitzt quasi. Und das hatte schon Probleme beim beschleunigen.
Bei dem vorliegenden Modell kann mir wegen der Gewichtsverteilung mit Fahrer hinten drauf beim besten willen nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Das große Ding hab' ich schon mal irgendwo in Echt im Einsatz gesehen. Sah' fies aus. Deshalb würd' ich ja gerne wissen, wie das mit dem Kleinen hier funktioniert. Vermutlich hängt da deshalb auch ein Viertakter drin. Mit 'nem Zweitakter hätte der Eimer dann auf einmal Lack und wäre gar nicht mehr zu fahren. Mit der Viertaktgurke da muss man vermutlich nur 0,18 m/quadratsekunde an Beschleunigung verarbeiten, da klappt das dann vielleicht.
Das Video ist ja krass :thumbsdown:
Also kann mir gut vorstllen,dass man bei der Augusta erst mal gut gasgeben muss um den Ar...vom Boden hoch zu bekommen u. irgend wann pedenlt sich das ein,wenn man das kann,nur beim Bremsen wirds lustig>siehe Video :crybaby:
..ich frag mich auch,was passiert,wenn der Motor mal nen Klemmer hat>stell mir das dann wie auf einem Bullenreiten Rodeo vor! :crybaby:
noch mehr info´s zu dem
. die rechnen mit 466 mio. einheiten bis 2016, fast eine halbe milliarde. :thumbsdown:
man könnte auch ne ordentliche motorrad felge nehmen (so eine wie beim ryno) und da nen kleinen 100ccm zweitakter reinbauen, den rest mit so nem gestell wie bei dem one wheeled electric scooter.
ich denke mit der mv agusta kann man auch relativ einfach fahren. man kann auch mit einem motorrad oder ner vespa nen ewig langen wheely machen, wenn man es geübt hat. wenn das ding erstmal rollt, dann kein problem. - edith meint ungefähr so: wheely
aber wie sieht das mit ner stufe oder treppen aus? :crybaby:
Bearbeitet von SICK AL
In Denzlingen bei Freiburg gibts auch so nen alten Tüftler.
Der soll schon einiges Skurile gebaut haben.
Der hat vor sicher schon 30-40 Jahren so ein Einrad gebaut.
Ist allerdings viel größer. Der Raddurchmesser ist da sicher
so um 180cm bis 2m. Der ist dann des öfteren mal mit seinen
Gefährten gesichtet worden. Ich weiß zwar wo er wohnt, hab
leider noch nichts gesehen von seinen Teilen :thumbsdown:
Ich denke wenn das mit dem Schwerpunkt und dem Bremsen gut ausgeklügelt ist,
funzt das sicher. Ne Vollbremsung wird aber wohl immer ein Problem sein.
kanns nicht erkennen, denke aber daß es 2 takte hat...
sag ml,gabs da mal einen "Einradbausatz"?
Das Teil sieht der MV Augusta verdammt ähnlich?
Kleinserie ohne Motor?
    • Ich glaube ganz so viel braucht man nicht - außer bei wirklich hohen Geschwindigkeiten. Bei Stadtbetrieb dürfte es weniger sein.   10kWh sind bei ner Vespa überhaupt nicht unterzubringen. Mit viel Trickserei sollten in den Tankraum so 4-5 gehen. Vielleicht nochmal 2-3 unter die Seitenhaube.
    • Beschreibung:Vespa PX Spanische Post Dokumentenmappe Preis: 20 € Standort:  91781 Weissenburg   verkaufe hier noch eine leere Dokumentenmappe für die Spanierinen, falls das noch jemand für seine Sammlung sucht. Guter Zustnd , verschmutzt wie auf den Bildern zu sehen Gruß Jürgen
    • Also dann nochmal 5 mm am Zylinder.  Dann kann es ja eigentlich nicht ein umgearbeiteter 187er sein
    • mich hat jetzt gerade noch was stutzig gemacht. Ich wollte eine neue Zündkerze reindrehen und habe eine gemäß Wiki für den Motor gekauft NGK B8ES. Die ist aber länger als die verbaute B6HS und stößt auch gegen den Kolben, wenn man mit der Hand dreht. Ich gehe davon aus das hier ein neuer Zylinder gesteckt wurde kann aber leider keine Aufschrift erkennen. @gogo22 wenn ich die Kerze mit den Bildern im Internet vergleich, schaut die für mich in Ordnung aus bei Mager müsste die ja so wie ich es verstehe eher weislich sein. An der LLGS habe ich noch nichts verstellt, da ich finde das die Kerze normal ausschaut (eher zu fett), werde morgen noch mal schauen.
    • Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich habe einen VLB1M Motor und diesen neu aufgebaut. Leider bekomme ich keinen sichtbaren Zündfunken hin. Ich habe folgende Reparaturen an der ZGP bereits vorgenommen: Ausgehende Kabel erneuert (Schwarz, Blau, Gelb, Grün) Neuer Kondensator (2 Kabel; Rot zur Zündspule, Gelb zum Unterbrecher) Neue Zündspule Da ich den Motor noch außerhalb eines Vespa-Rahmens teste, ist von der Zündung ausschließlich das rote Kabel an der Zündspule angeschlossen. Alle anderen Kabel sind unbenutzt und sollten für mich auch relevant sein, da diese nur fürs Boardnetz sind oder? Der Unterbrecher schaut noch gut aus und ist auf 0.35mm Abstand eingestellt (Kontakte wurden auch abgeschliffen).   Die Ladespule (vermutlich die obere auf dem Bild) schaut eigentlich ganz gut aus. Das abgeriebene Kabel sollte auch i.O sein, da habe ich mit dem Multimeter den Durchfluss und Widerstand gemessen. Kann sonst etwas an der Spule kaputt sein?   Wenn ich den Motor mit einen Akkubohrer drehe, sehe ich keinen Zündfunken. Aber wenn ich das Zündkabel berühre bekomme ich einen leichten Stromschlag. Ich habe auch schon verschiedene Zündkerzen ausprobiert, also daran liegt es glaub ich nicht. Wenn ich vor die Zündspule eine 6V 3W Birne hänge, glüht diese ganz leicht wenn ich den Motor schnell und etwas länger drehe.    Hat jemand noch Tipps was ich prüfen/tauschen/ anders anschließen müsste?   Danke!
