Das Keihin PWK Vergasertopic
oben schlecht, unten gut
Bearbeitet von zimbo
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 938,3Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Servus zusammen,
ich hab mal ne Frage zum 35AS, bei meinem ist hinter der LLGS (wenn diese ausgebaut ist) eine direkte Durchgangsbohrung zum Düsenstock. Ist das normal oder hat da der Vorbesitzer was gebastelt? Bei dem Bild habe ich von oben mit ner Lampe reingeleuchtet, damit man die Bohrung gut sehen kann.
Danke + Gruß
Matthias
IMG_20230730_153639.thumb.jpg.011571a8fd063702107bf6925c94f5a5.jpgIMG_20230730_153713.thumb.jpg.5bdedbec400e6c83d11ae7e1bd489579.jpg
Bearbeitet von Richy
vor 21 Stunden schrieb Humma Kavula:
O. K., anders:
Ich nehme eine durchsichtige Schwimmerkammer, montiere den Vergaser, drehe den Benzinhahn auf und dann sollte der Benzinlevel 17mm unterhalb der Dichtung der Schwimmerkammer liegen?!
Doch nicht das Benzinlevel, das soll auf Höhe Dichtfläche stehen. Es geht da um den Abstand Schwimmerunterkante zur Dichtfläche...
Thema Vergaserdeckel.
Diese AT Design Prototypen taugen die was? Suche für meinen 35er pwk einen drehbaren flacheren Deckel.
Beschreibung bei sip ist Mau aber dieser
Art.-Nr.: 40078200
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserdeckel-vergaserdeckel-at-design-prototypes-at-design-prototypes-vergaser-vergaser_40078200
müsste passen ?
vor 1 Minute schrieb maxo:
Art.-Nr.: 40078200
müsste passen ?
Ich hab den seit Anfang des Jahres auf meinem 35er Keihin drauf und kann bis jetzt nichts negatives berichten.
Am 11.8.2023 um 07:53 schrieb maxo: Suche für meinen 35er pwk einen drehbaren flacheren Deckel.
Der Affe hat bei mir nicht sauber auf dem Gewinde gesessen und jetzt mit FlatCap bin 100% zufrieden!
ich hab da mal eine allgemeine Frage, zu der ich nichts in der Suche gefunden habe:
Haben Keihin PWM und PWK dieselbe Bedüsung, auf dem selben Restsetup?
(Also wenn man die Vergaser tauscht, kann man davon ausgehen, dass Nadel, HD und ND passen?)
Unterschiedliche Vergaser verlangen meist auch unterschiedliche Bedüsungen.
Aber als Startbedüsung kann man das sicher verwenden.
vor 7 Minuten schrieb mrfreeze:
Hätte ja sein können, dass das zufällig passt, dass die Vergaser grundsätzlich anders sind ist mir aber bewusst. :laugh:
Danke euch!
Hallo zusammen
Wie ich aus diesem Topic rauslese haben viele das gleiche Problem wie ich mit dem Verschlucken beim niedertourigen Gasaufreissen.
Ich habe das AFR angeschlossen und gemessen. Das Problem ist, dass das Gemisch kurzzeitig extrem abmagert bis 19:1
Als würde eine Beschleunigerpumpe fehlen :satisfied:
Wenn ich die Leerlaufgemischschraube fetter mache und die ND grösser wähle wird es besser. Jedoch habe ich dann eine zu hohe Überfettung bei kleinen Schieberstellungen und ist unten rum nicht fahrbar.
M210
60 Hub
Verdichtung 11,5:1
Pipedesign Voyager
ZZP statisch 19
Keihin PWK 33
6er Schieber
Nadel BGM 2. Clip
ND 48
HD152
Das ganze mit Benzinpumpe
Wer hat dazu eine finale Lösung gefunden?:-)
Danke für eure schnelle Antwort.
Das werde ich versuchen. Schieber auf NR.8 schleifen nehme ich an.
Schieber feilen würde ich als letztes versuchen. Das kannst du nicht rückgängig machen.
ich fahre mit einem ähnlichen Setup BGP und ND 38 in Verbindung mit 6er Schieber
teste das mal vorsichtig und guck ob es hilft.
meiner läuft mittlerweile ziemlich gut.
nur minimal bei 1/8 gasschieber halten 4taktet er
Klar macht man das als letztes und kaufen kann man den sich ja auch easy. Aber der Schieber muss genauso abgestimmt werden wie jedes andere Bauteil. Bei ND 38 hat man bestimmt nie ein viertakten. Aber fahr mal auf der Autobahn/Landstraße Vollgas und schließ dann schnell das Gas, weil du stark bremsen musst. Das kann böse nach hinten losgehen.
Ich hätte lieber eine passende Nadel und Schieber als eine ND die einen zu fetten Schieber und/oder Nadel kaschiert.
@Wr426 teste erstmal mehr Nadeln als deinen Schieber zu bearbeiten
Keihin Nadeltabelle
Hier kannst du auch Verschiedene Setups vergleichen, dient aber nur als Ausgang und berücksichtigt nicht den Schieber:
kyajet tool
Bearbeitet von Elias
Das denke ich auch, dass jeder Bereich des Vergaser gut abgestimmt sein muss.
Werde mal mit der BGP weitermachen und zum Schluss den Schieber schleifen, Danke.
Was mir jedoch nicht ganz klar ist, weshalb ich den Vergaser untenrum abmagern muss, damit ich den Bereich beim schnellen Aufreißens des Schiebers anfetten kann. :satisfied: Das Verschlucken ist ja ein Zeichen/ Gemessen mit AFR, dass es kurz extrem abmagert.
Ich hab nicht geschrieben, dass du ihn noch magerer machen sollst. Erstmal die passende Nadel finden und dann mit ND/Nadel/Schieber spielen, dass alle Bereiche bis zur HD passen.
Den Schieber als letztes bearbeiten oder einfacher mehrere Schieber kaufen :-D
Art.-Nr.: 40078200
müsste passen ?
is gebrochen...
Ich hab eigentlich bei allen verbauten 35 er PWK das 1/8 viertakte und krieg es mit der Nadel auch nicht weg. Zuletzt bin ich von BGP auf BGQ gegangen und das war nix...
Bringt hier das Mischrohr von kr Automation Abhilfe?
Wer kann berichten?
Bei mir wurde es etwas besser aber nicht perfekt.
als letztes bleibt der Schieber, aber da die so teuer sind hab ich mich noch nicht ans feilen gemacht 😝
vor 16 Stunden schrieb vespanarr:
is gebrochen...
Hab das ganze jetzt mit UHU Plus geklebt. Aber ich bin keiner guten Dinge, bei der dünnen Materialstärke
vor 4 Minuten schrieb vespanarr:
An der stelle ist der Affe deutlich besser dimensioniert.
vor 1 Minute schrieb Marcelleswallace:
Woher nehmen wenn nicht stehlen...
Alle anderen Deckel sind seit längerer Zeit ausverkauft und keiner kann (eher will) dir sagen, wann sie wieder verfügbar sind.
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Wer kann berichten?
Ich habe die Schieber gefräst. Das MR von KR gibt's noch nicht so lang
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Wer kann berichten?
nur dann wenn dein altes schon konisch ist, dazu müßte er nach afr bei 1/8-1/4 massivst anfetten trotz magerer nadel - nachteil beim KR ist, das es dir mindestesns einen nadel frisst bis es funktioniert (im sinne von die nadeln verschleissen wesentlich schneller)
War paar Seiten vorher schonmal: Hat das Kyajet-Tool einen Rechnenfehler bei unterschiedlichen Tapern ? Kann das wer bestätigen, dass bei dem Wechsel auf einen fetteren Taper zb. C auf D der 1/8 - 1/4 Gas Bereich magerer wird ?
Laut Keihin Website dürft das ja nicht der fall sein weil beide Nadeln die selbe Länge L1 hätten, will nicht noch mehr Nadeln bestellen...
