Das GSF Heulsusen Topic / Kummerkasten, der offizielle GSF Kummerkaste
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 240,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @Beatnik66: Welpenschutz ist vorbei, Du kennst das Forum (zumindest den Stammtischbereich) mittlerweile recht gut, deshalb kann man an dieser Stelle mal etwas korrigierend-aufklärend eingreifen. Mal g
  • reusendrescher
    reusendrescher
    Ich beantworte das mal aus persönlicher Sicht, weil es nicht das Team als ganzes betrifft.   Danke, dass Du's ansprichst, @tittndidi. Und auch, wenn's Dir nicht gefallen mag, auch das muss e
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Es ist seit vielen Jahren immer das Gleiche. Es gibt echte Vollidioten, ausgewiesene Arschlöcher, störende Nervensägen und auch mal halbwegs harmlose Kandidaten, die versehentlich für Vollidioten
vor 49 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Das kannst du vergessen… Max 5-10kg ab nu. Falls die Frage Op oder nicht Op kommt… schiebe es nicht so lange raus. Meine Frau hat ein halbes Jahr lang schmerzen gehabt und zwei Wochen nach der op war sie quasi schmerzfrei. Wünsche dir gute Besserung!
Hmmm...Kommt drauf an.
Meine Mutter hat fast zwei Jahre regelmäßig Diclo konsumiert und sich dann operieren lassen, unterer Wirbelsäulen Bereich. Seit dem schmerzfrei.
Ich hatte 2021 HWS Prolaps mit Ausstrahlungen in Arm und Hand und im Laufe des letzten Jahres so über 4-5 Monate alles konservativ in den Griff bekommen. Ich werde sicher irgendwann wieder Probleme haben, da ich hohen Verschleiß hab, aber bin jetzt lange Zeit komplett schmerzfrei. Ich würde davon abraten, zu schnell zu operieren, mehrere Meinungen einholen und selber je nach Situation abwägen.
Wir waren beide beim gleichen Orthopäden.
Generell aber: Möbel schleppen etc. erstmal gar nicht.
Orthopäde mit guter Bewertung, gute Physiotherapeuten, gezielter Rehasport. Dann kann es in den Griff zu bekommen sein.
Orthopäde ist gut, wenn er Dir alle Möglichkeiten gut und ausführlich erklärt inklusive Vor-/Nachteilen.
Physio ist gut, wenn er sich genau an die vorgeschlagene Therapie hält. Ein Physiotherapeut, keine Praxis, in der Du von Hans zu Peter zu Gundula geschickt wirst. Du brauchst Interaktion zwischen Dir und einem Physio über die gesamte Dauer, also was wurde gemacht, was ist passiert, was tat gut, was eher schlecht, wie reagiert man darauf.
Mir ist leider in der ersten Runde genau das passiert, Chef keine Termine, 2x macht es X, beim dritten Mal wollte Y mich entgegen der Anweisung einrenken(!) weil "die Ärzte doch eh keine Ahnung haben". Da war die Praxis kurz zu klein.
Bearbeitet von MyS11
Wenn’s besser wird klar, aber bei ihr war es zu 3/4 konstant scheiße und am Ende zunehmend heftiger. :-(
vor 19 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Jepp, wie bei meiner Mutter.
Erst Diclo/Physio.
Dann Kortison/Physio.
Dann OP.
Aber erstmal alles ohne OP versucht. Es gibt ja auch andere Ärzte, die sind da ganz schnell mit der OP.
Habe ebenfalls seit 12 Jahren einen doppelten Bandscheibenvorfall L5/S1
Nix OP.
Alle 2 Jahre auf Kur, regelmäßige Dehnungsübungen und Muskelaufbau im Becken/Rumpfbereich, richtige Haltung und heben ist auch immens wichtig l.
Manchmal zwickt es mehr, mal weniger.
OP ist wirklich der letzte Schritt.
Am 6.4.2022 um 16:03 hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
Nix OP.
Ich hab auch L5/ S1. Am 20.04. muss ich ins MRT. Dann sehen wir weiter. Die Schmerzen lassen zum Glück nach und das Kribbeln im Bein ist auch fast weg. Ich laufe aber noch komisch und bin auch nur langsam zu Fuß.
Passt mir einfach nicht in den Kram. Aber ich bin ne Kämpfernatur. Wird schon wieder.
Danke für Euren Zuspruch!
Hatte ich vor 20 Jahren auch... linke Bein war quasi weg, Gefühl = 0 und das mit 25 Jahren :repuke: bei mir ist der Galertkern der Bandscheibe geplatzt, daher drückt sich bei zu starker Belastung die Masse aus der Scheibe und drück auf den Nerv :wacko:
Habe dann eine PRT Behandlung bekommen, 6 Spritzen waren maximal angesetzt, nach der ersten waren die Beschwerden zu 90% vorbei, die zweite ging auf 95%, die dritte hat nix mehr verbessert. Dann 6 Wochen lokale Rehamaßnahme und seitdem immer wieder Muskelaufbau (weil man ist ja faul).
Bandscheibe muckt eigentlich nicht mehr. Auch keine OP (wobei mir die damals vorhergesagt wurde)
daher immer eine 2te Meinung einholen, gerade bei dem Thema Bandscheibe hat sich viel getan....
Bearbeitet von dorkisbored
Am 8.4.2022 um 08:57 hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Genauso.:-)
Nach dem MRT weißt du Bescheid.
Ich hätte einen Bandscheibenprolaps mit Spinalkanalstenose.
Bin da jahrelang mit rumgelaufen, weil ich Bedenken wegen einer OP hatte. Tilidin und Novaminsulfon ohne Ende geschluckt.
Nach der OP komplett schmerzfrei.
Hätte auch nicht konservativ behandelt werden können.
Bin kein Doktor, aber auch Bandscheiben Patient. Noch keine OP nur Physiotherapie. Nachlassender Schmerz und geringer werdendes kribbeln kann auch bedeuten, dass der gequetschte Nerv abstirbt, und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Lass das bitte so schnell wie möglich abklären.
Am 10.4.2022 um 19:18 hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Ich bin in osteopathischer Behandlung. Die Frau macht das sehr gut. Nach 4 Terminen laufe ich nun wieder vernünftig. Und am 20.4. hab ich ja den Termin im MRT.  Und meinen Umzug lass ich von einer Firma machen, sobald ich weiß, wann die Wohnung bezugsfertig ist. Da läuft eine Zwangsräumung... leider eine hartnäckige Kandidatin...
Bearbeitet von Christel Mess
+1, hätte ich genau so geschrieben.
BSV L3/L4, L5 S1, zudem ständig Beckenschiefstand wg. Oberschenkelamputation + Prothese, und wechselnd unrundes Gangbild, je nachdem wie gut die Prothese sitzt. Dadurch wird zu den alten BSVen ständig irgend ein Ischiasnerv gereizt, was man aber mit den abendlichen Dehn- und Lockerungsübungen gut in den Griff bekommt. Muss man halt ne Routine draus machen... dehnen>duschen>Bier.
Viele Grüße
Daniele
Alter Falter, ich frage mich grad, was für Beiträge geliked werden. Das geht doch auf keine Kuhhaut.... :wacko:
@heizer lach du nur, du Sack! :-P
Bearbeitet von freibier
vor 4 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so. Und finde es ziemlich kacke, dass die Diskussion ausgerechnet nach dem höhnischen Arschgeigen-Beitrag geschlossen wird. @Vic Den hättest dann auch direkt mit löschen können. Nun steht da so ein 💩-Schlusswort. Gar nicht gut.
ach komm, sind doch genug lappen hier und kackfässer sind unsre mopeds, wenn wir ehrlich sind, auch  :-D
jetzt mal wieder ernst, ich versuch hier nun absichtlich nichtmehr auf das thema einzugehen um es abzukühlen.
neutral und aus der ferne betrachtet ist nämlich einiges nicht so wie man es gern durch die rosarote gsf-brille gern sehen würde.
Das mag ja alles sein und ist ja auch im Sinne des Forums nachvollziehbar. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass der letzte Beitrag von einigen (auch dir) geliked wurde und dass das Forum jemandem mit unterschwelliger 81er Verbindung eine Plattform bietet.
Dass der die Dinge ins rechte Licht rücken wollte, ist verständlich. Dass der Thread gelöscht wurde, auch. Ein öffentliches Forum ist nunmal nicht der richtige Platz, um seine privaten Rechtsstreitigkeiten breitzutreten.
Dass das arrogante Geschreibsel von dem Kerl auch noch Beifall findet, hat mich allerdings auch ein wenig überrascht.
Bearbeitet von kuchenfreund
ich kann diesen hype um versteckte symbolik nichtmehr verstehen.
81 kann ein Motorradclub sein, ein Führer, ein Geburts- als auch ein Baujahr sein.
weiters hab ich keine Berührungsängste mit Motorradclubs, fahre selbst Motorrad und solang man respektvoll miteinander umgeht und es der Sache dient (die Möglichkeit sein Eigentum wieder zu erlangen) warum jemanden nur weil er ein MC (oder SC?) in seinem Nickname, auf der Kutte oder sonstwo trägt ausgrenzen?
und ich rechtfertige sogar mein like:
mir gefällt es, dass trotz dem gegenwind der hier weht, nochmal die möglichkeit geboten wird ins gespräch zu kommen.
hier nochmal der Beitrag über den hier geheult wird:
Wie hier zum Teil mit zb newbies umgegangen wird ist arrogant. Sein letzter Beitrag hatte (für mich) doch eine gewisse Größe. Und dafür auch den like
Genau. Die 81er sind nur ein Motorradclub. Haben halt einfach Pech, dass sie so viele Mörder, Vergewaltiger, Totschläger, Menschenhändler, Erpresser, Körperverletzer, Drogen-und Waffenhändler in ihren Reihen haben. Kann ja keiner was dazu. Daher bitte etwas Toleranz bei versteckter Symbolik!
Ich bitte darum, mir das Mitglied eines "solchen" MCs zu zeigen, das sich Vespalover nennt...
Die Vermutung des Jahrgangs (Geburt oder Baujahr) finde ich da naheliegender.
Wenn es dem Geschäft zuträglich ist, können Die sogar "Herr" und "Sie"!
"Geld her und sieh zu, dass Du neues bringst..."
Muss ja kein Mitglied/Fullmember sein, aber ein wenig Spiel mit der Symbolik im Kontext und zur Anbiederung oder als versteckte Drohung ist doch sicher gestattet!
Mein post war aber tatsächlich auch mehr eine Reaktion auf den Wunsch nach Toleranz... Diese hat die (selten) Motorrad fahrende kriminelle Vereinigung nämlich in keinster Weise verdient!
Bearbeitet von Humma Kavula
Aber vielleicht isses ja auch einfach nur so, dass"vespalover80" und"82" schon vergeben waren...
:laugh: du müsstest mich mal hören wenn ich dran schraube
jedes motorrad ist da ein genuß
Aus deiner Aussage kann ich schlussfolgern dass du kein Harley hast. DIE treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn :-D
richtig 😄
KTM, Honda und demnächst noch ne Ducati
Als ein paar doofe 1%er hier mal aus Versehen eine Speiseeisfabrik mit einem Raketenwerfer in die Luft gejagt haben, hat der lokale Scooterclub Patches ausgegeben, "um Verwechslungen vorzubeugen": 2%er, 4%er, 5%er - je nach Modell.
vor 6 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Man nennt sich Vespalover81 und redet dann von 'Kackfässern' und 'Lappenforum'? :sneaky:
Ich glaube das 81 bezieht sich auf sein Baujahr: das er nicht in dem Verein ist hat er indirekt gesagt als er meinte
Zitat:
Und die Insolvenzverwalter machen mit kriminellen von den Helxx Anxxxx zusammen Geschäfte…. Interessant liebe Rixx … werde mal fragen was die Jungs davon halten wenn ihr Name hier in so einem Lappenforum beschmutzt wird… Falls sich da noch jemand an solchen Verleumdungen beteiligen möchte bitte mit Name und Adresse melden , ich leite es gerne weiter .
(Die Xe sind von mir)
Das mit „Kackhobel“ (nicht Kackfässer) und Lappenforum hatte ich aus seinen ganzen Texten hervorgehoben: als Einstieg im Topic Wo geht es ab im Forum
Einfach nur als provokanten Gesprächseinstieg
Beide Begriffe sind im Zusammenhang geschrieben worden und war nicht krass oder herablassend von ihm gemeint
Kackhobel Zitat:
falls da jemand von euch noch einen Roller erkennt der ihm gehört und er den Besitz eindeutig nachweisen kann soll er bitte seinen Kackhobel abholen.
Bearbeitet von Crank-Hank
Nach Rücksprache mit Rita habe ich einen Teil meiner Aussage gelöscht, da parteiisch
