was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Ich hab im Netz das gefunden,das wäre doch auch was wenn es bezahlbar ist.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,9Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
vor 13 Stunden schrieb FOX Racing:
Das Band gibt es doch schon in schwarz!?!
Das weiß ich. Ich hatte aber noch weißes Band, von vor 10 Jahren, von einem anderen Projekt übrig.
Das weiße Band wurde von der Mischung Leinölfirnis mit Ofenrohrfarbe richtig satt schwarz und es bleibt auch so.
vor einer Stunde schrieb blechnase:
Bezahlbar ist Definitionssache. :-D
Im Vergleich zu Band erheblich teurer.
Vielleicht kann da @chef-koch0815 was dazu sagen?
Und ich glaube für nen Auspuff hinsichtlich Steinschlag & Co. ungeeignet. Das ist ne ziemlich dünne Edelstahlfolie...
  • 5 Monate später...
Am 3.6.2023 um 09:19 schrieb blechnase:
Moin, hat damit mittlerweile jemand Erfahrung auf unseren Tröten gemacht? Der Hauptgrund des mumifizieren liegt bei den meisten wohl eher bei der Lautstärkereduzierung, da habe ich so meine Zweifel bei dem Material gegenüber herkömmlichen Gewebeband. Kosten sind natürlich auch ein Faktor.
Ein Kumpel von mir hat sich seinen Franz Auspuff damit wickeln lassen, frage bei ihm die Tage mal nach, kosten, Zufriedenheit usw.
Bearbeitet von p-890
Bietet "Der kleine Blechroller" als Dienstleistung an. Siehe hier im Link, zum früheren Post:
Am 11.11.2023 um 08:39 schrieb SaltNPepper:
Ich meine das sich die Drehzahlkurve nach hinten verschiebt und der Motor generell weiter ausdreht beim 2-Takter, da die Hitze im Auspuff gehalten wird. Meine der Lang Tuning (Simson) hatte dies aufm Prüfstand rausgefahren.
  • 6 Monate später...
Kurze Frage:
Reichen 10m Hitzeschutzband 50mm für einen S&S Newline?
Der Newline hat ja eher wenige Segmente, ich denke daher passt das breite Band. Oder ist eher 25mm zu empfehlen?
Danke :cheers:
Immer wieder eine Freude....nicht :laugh:  Gestern "mal eben" einen JL RST gewickelt. Und wenn das Band nach der Halterung nicht zu Ende gewesen wäre, wär es schneller gegangen :-D  Daher vom Krümer bis zur Aufnahme in einem Stück und dann wieder vom ESD beginnend zur Halterung gewickelt. Verschnürt mit Draht wie ein Rollbraten und am Ende schwarz gelackt....
Tante Edit ruft hinterher, das es sich um 50mm Ebay-China-Günstig-Band handelt, falls jemand fragt.
Bearbeitet von dorkisbored
kurze Frage, da ich bis nächste Woche nicht selbst messen kann:
Wie lang sollten die Metall-Kabelbinder sein wenn ich nen Newline wickeln möchte? Würd die gerne bestellen, damit sie parat liegen wenn ich wieder zu Hause bin.
Reichen 30cm am Belly aus?
Danke für den Hinweis. Hatte noch nie von selbst konfektionierbaren Schlauchschellen gehört.
Ich habe welche von silent Sport verwendet.
gibts bei louis unter den suchbegriff
silent sport kabelbinder Edelstahl
machen was sie sollen
Gruß Horst
Oder bei ebay:
Metallkabelbinder: einfach die längsten bestellen und am Ende den Rest abschneiden...
vor 7 Minuten schrieb dorkisbored:
Wie spannt man die Dinger eigentlich vernünftig, das sie sich nicht mehr lösen :whistling:
Mit einer Metallkabelbinderspannzange
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Geht auch Ohne, mit kleinem Schlitzschraubendreher und Zange. Ist etwas fummelig und spannt jetzt nicht sooo gewaltig, für den Zweck reicht es aber!
Hab auch die von Tante Louise verwendet.
Ich denke, dass eine zweite Person hilfreich wäre. Dann sollte das klappen. Eine Zange werde ich mir mischt auch noch dafür kaufen. Der ganze Bums inkl Dämmmatten für unter dem Thermoband hat schon 70€ gekostet.
vor 18 Stunden schrieb Elbratte:
Ich finde, daß man dann den Job auch konsequent zuende führen sollte und man nicht auf 30 € für die richtige Zange gucken sollte. ;-)
Zum einen wird das Ergebnis dann auch perfekt und zum anderen bleibt die Zange ja im Fundus und kann bei der nächsten Mumifizierung wieder verwendet werden...
Ist natürlich nur meine Meinung.
Bearbeitet von fastnic
vor 6 Minuten schrieb fastnic:
Hst du einen Link zur 30€ Zange.? Richtig gute kosten das 8-10 Fache. 😳
Ich habe die von Louis, die kostet mittlerweile aber tatsächlich 55,-€.
Mit dieser Zange bin ich sehr zufrieden. Sie macht genau was sie soll.
Und das mit Sicherheit schon bei über 10 Auspuffanlagen...
Ansonsten gibt es die selbe Zange (zumindest optisch!) bei ebay für 20,-€.
vor 5 Stunden schrieb zochen:
Einfach Kevlar Anglerschnur nehmen...
Lässt sich die mit Hitze Verschmelzen?
Bringts was bei einem SR3 den Krümmer bis zur Box ein wenig einzuwickeln?
Vibrationen oder grelle Töne bissle reduzieren oder so?
Oder vergebene Mühe?
