Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 13 Minuten schrieb Motorhead:
wozu drehschieber? leistungsallergiker?
Ist dir eigentlich manchmal langweilig? :-)
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Du willst einen „Tourenmotor“?
Dafür hat der aus der Schachtel optimale Steuerzeiten, z.b. hier:
Was willst du bei so einer Kurve noch mit Steuerzeiten rum spielen?
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
hab schon nen MHR mit 35 PS... das ist mir Radau und Schrauberei genug. War damit den Sommer 1500km in den Alpen unterwegs. Macht Spaß, aber ständiges Resofahren mit dem ganzen Membrangeschnatter und dem hohen Verbrauch... brauch einfach noch ein Kontrastaggregat dazu ;-)
Ok hab hier weiter geforstet...das mit der Quattriniwelle ist wohl alles andere als ein Sorglospaket...eher eine Unverschämtheit. Schade, dann wird's wohl ein MHR-Tourer.
vor 6 Stunden schrieb Danielsun:
Die quattriniwelle laserschweisen?
Ich fahr dien57er welle mit exzenter auf 59.
es fahren bei uns auch einige 60er Wellen. Alle ohne Probleme
Thema Quattrini Welle:
Bisher gibt es meines Wissens keinen einzigen Fall von einer defekten 60er Quattrini Welle, bzw. einen nachgewiesenen Fall von einem Defekt der auf die Welle führt.
Ich hab mir auch als Kontrast zu meinem M1X einen M244 auf Drehschieber aufgebaut.
Ich bin bisher eigentlich noch kaum damit gefahren (Weil der Roller dazu gerade erst ansatzweise fertig geworden ist), aber man spürt eindeutig den Unterschied zum M1X und ich bin mir 100% sicher damit genau das zu erreichen was ich will:
Nämlich ein extrem druckvoller Motor auf Drehschieber, der zum Touren fahren perfekt geeignet ist. Das heisst für mich Leistung in jedem Gang und genug Spitzigkeit und Ausdrehvermögen um einen Pass zügig hochzufahren.
Ob das so auch mit einem MHR gegangen wäre - keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Interessiert mich aber auch nicht. Ich bin einfach Grundsätzlich ein Quattrini Fan.
vor 3 Minuten schrieb MaRi:
Dito!
vor einer Stunde schrieb MaRi:
Ja, wenn sie läuft mag das ja sein. Aber hier wurde ja festgestellt, dass man erstmal den Buckel von der Drehschieberwange schleifen muss und den ungeraden Konus am besten aufs Lüfterrad einschleift. Und bei sowas spiele ich nicht mit...vor allem für den Invest.
Mal noch was am Rande: Fährt eigentlich auch jemand mit SI-Vergaser ?
Bearbeitet von Danielsun
Du kannst ja auch ne King Membranwelle nehmen und unter den 28si eine Membran spaxen
vor 37 Minuten schrieb nlz:
klingt irgendwie wie ein Porno im Radio.......
vor 47 Minuten schrieb Danielsun:
Klingt jetzt auch nicht so übel...
vor einer Stunde schrieb Danielsun:
Sorry, aber wer hat das "festgestellt"?
Ich musste bei meiner Welle jedenfalls überhaupt nix schleifen...
Das man ein Polrad auf die Welle einschleifen muss, ist jetzt auch nicht wirklich die neueste Erkenntnis.
Wahrscheinlich war wieder dieses PINASCO-Gehäuse daran schuld:-D
Am 17.11.2017 um 14:09 schrieb MaRi:
Hm... ich bestell mir mal eine und entscheide dann ob ich den Quattriniweg gehe oder ob ich sie zurückschicke.
Hm komische vorgehensweise...
Ich hab noch nie eine Zündung auf irgendeine kurbelwelle eingeschliffen. Mir ist da noch nie was passiert. Habe aber auch erst ein paar 100 Motoren oder Zündungen oder so verbaut.
Bearbeitet von praktikant
Wenn man sich aber das Tragbild von manchen Konen mal anschaut,beruhigt es das Gewissen doch auf alle Fälle.Und schaden tust bestimmt nicht.
Ich geb’s zu :Ich bin ein Konen einschleifer:crybaby:
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
ich hab's einmal gemacht mit dem einschleifen... mach ich nie wieder!!!
veileicht hab ich es auch einfach übertrieben.... :rotwerd:
hab das Lüfterrad dann nicht mehr runter bekommen. :lookaround:
selbst mit warm/kalt machen, Abzieher und Hammr mit zusätzliche Keil an den Seiten zum Lüfterrad runter hebeln... das ding saß drauf wie kaltverschweißt...
hab 2 stunden gebraucht bis ich wieder ab hatte. :wallbash::censored:
ich hab mir schon gedacht das war's jetzt...
und wollte das ding schon runter flexen oder aufbohren.
danach bin ich mit schleifpapier drüber gegangen, dass mir das nicht nochmal passiert... :rotwerd:
ist das sonst schon mal einem so gegangen, vieleicht auch nur ein Einzelfall bei mir?!?:lookaround:
Am 17.11.2017 um 12:45 schrieb Danielsun:
Ich weiß, wer das festgestellt hat:
ähm lukas gruber ist der Facebook alias von freakmoped.... nur damit mans einschätzen kann ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Am 8.11.2017 um 17:16 schrieb gucci:
Block und Welle werden gemeinsam zum Richten bzw. erstmal zum Vermessen gehen. Macht ja auch nur so Sinn:cheers:
Gibts hier schon Messergebnisse?
Hier mal meine Welle ebenfalls mit Spuren ähnlich deiner. Steckte ebenfalls in einem Pinasco Gehäuse
IMG_8780.thumb.JPG.2458e223ac95c5ed00760e2d33ba7e5a.JPGIMG_8781.thumb.JPG.88d905b94980617bc355e6a22aa84ddf.JPG
vor 6 Stunden schrieb maxo:
Die eine Seite ist vom simmering - steht der vielleicht über oder ist auch ein wenig rausgewandert?
Die andere Seite könnte dadurch sein, wenn das große Lager wandert.
Ich hab erst vorgestern Lager eingezogen bei meinem pinasco block - noch nie ist das so leicht gegangen wie hier, weil eben die lagersitze zu groß sind. Deshalb habe ich alle eingeklebt und das große Lager zum sicherungsring distanziert - da hatten 2/10 platz.
Werde jetzt die Lager auch in den Scheiss Pinasco Block mit loctite 648 einkleben.
Davon ab,  wie sind eigentlich die langzeit Erfahrungen mit 62 Hub bei 244? Bekommt man auf Dauer Probleme/Verschleiß wg der fehlenden Zentrierung oder ähnlichem?
Am 21.11.2017 um 00:08 schrieb maxo:
Servus, also Welle nochmal im Block vermessen und siehe da, Welle klemmt genau auf Höhe Hubzapfen am Drehschieber wenn man eine  3/100 Lehre (kleinste was da war) in den Einlass steckt. Selbst ohne Lehre spürt man ein Reiben. Komischerweise dasselbe nochmal ca. 180° später, also genau da wo die Welle bei mir angelaufen ist.
Eine gute Originale PX200 Welle hatte rundherum noch satte 5/100 Luft und drehte vollkommen frei im Pinasco Gehäuse. Ergo dürfte die Quattrini Welle krumm bzw die Steuerwange der Welle bauchig durchs verpressen sein.
Hab dann auch mal den Limalagersitz nachgemessen da meine Welle ja diesselben Spuren auf der Limawange hat. Beim Vergleich mit einem T5 Gehäuse, steht das Lima-Lager bei Pinasco ca. einen halben Millimeter weiter heraus als bei Piaggio, könnte also schon die Ursache sein. Inwieweit sich die Welle durch dieses Verpressen zwischen den Lagern wohl fühlt sei dahin gestellt.
Bearbeitet von gucci
Am 26.11.2017 um 14:57 schrieb gucci:
Seltsam aber danke fürs Ergebniss. Achja hast du auch Lagersitz Kuwe Kulu Seite vermessen?
Hallo zusammen,
da ich gerade meinen Motor plane und mir nicht ganz sicher bin, frage ich mal hier nach.
Geplant ist ein Motor mit Dampf, den man auch zum Touren bewegen kann. Angetan haben es mir die Diagramme von Motorhead und Redbull.
Also 35+PS und ordentlich Drehmoment.
Das hier sind meine Komponenten:
Pinasco Gehäuse auf Membran gefräst
M232 unbearbeitet
60 Hub Kingwelle mit 128er Pleuel
MRP Membran (noch unsicher ob RD350 oder Vforce)
35er Keihin
Racing Resi mit Fox Dämpfer
Standard Zündung mit Sip Touren Lüra
Steuerzeiten sollten ja was um 130 / 190 mit 30 VA angepeilt werden. @AIC-PX empfiehlt relativ kurz zu übersetzen, da die Resi um 6000 in Reso geht.
Später würde ich mir die Option offen halten das Ding auch mit einem Elron zu bewegen.
Getriebe habe ich ein original 200er Lusso mit kurzen vierten 36Z BGM.
Ich werde auf gerade verzahnt umrüsten, 23/65 gibt es da leider nicht. Was macht am meisten Sinn?
Wenn es sonst noch Verbesserungsvorschläge zum Setup gibt, gerne her damit.
Bearbeitet von maxo
vor einer Stunde schrieb maxo:
Angetan haben es mir die Diagramme von Motorhead ...
So viel ich weiß, ist der Zylinder nur gesteckt ... also so um die 27° VA.
