Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 1 Stunde schrieb maxo:
@AIC-PX empfiehlt relativ kurz zu übersetzen, da die Resi um 6000 in Reso geht.
Getriebe habe ich ein original 200er Lusso mit kurzen vierten 36Z BGM.
Ich werde auf gerade verzahnt umrüsten, 23/65 gibt es da leider nicht. Was macht am meisten Sinn?
Wenn es sonst noch Verbesserungsvorschläge zum Setup gibt, gerne her damit.
Primär 24/62
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6262K24
Mit Nebenwelle kürzer Dritter, kurzer vierter.
http://www.scooter-center.com/de/product/3332688
Bei einem Motor mit dem Reso-einstieg geil zu fahren.
Da die Gänge 3 und 4 recht kurz werden, braucht es die längere Primär um die Geschwindigkeit wieder anzuheben. Vorteil ist, das die Gänge schön zusammen liegen und Gang 1 und 2 elastischer werden.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
vielleicht noch ne andere zündung
werde erstmal bei der standard Zündung mit leichtem touren lüra bleiben
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Primär 24/62
Cool danke.
Du meinst Benelli kurz Nebenwelle und 1. Gang mit 55Z und 4. Gang mit 36Z
Mit dem Getrieberechner muss ich mich auch mal näher befassen...
vor 22 Minuten schrieb maxo:
Cool danke.
Nein. Einfach das originale 200er Getriebe nehmen. 35 im vierten.
@maxo Genügt Dir die Kühlleistung von dem Lüfterrad mit den geraden Schaufeln?
Es heißt ja immer, dass das originale Piaggio PX200 elestart Lüfterrad (ohne Kranz ~2.100g) mit den gebogenen Schaufeln die bessere Kühlleistung hat . ..
@wheelspin
das mit der Nebenwelle werd ich mal machen.... das schaut echt gut aus.
ich war immer auf der suche nach einem gerade verzahnten kurzen Primär.
also 22/65 sowas... aber da giebts ja nix.
oder etwa doch.
da wäre dann dein Vorschlag echt eine gute Wahl. :thumbsup:
@maxo
die Getriebe wahl kommt halt immer darauf an welcher Auspuff und steuerzeiten... wann er in Reso geht und wo er seine maximal Drehzahl hat.
wenn ich jetzt meinen Auspuff nehme mit steuerzeiten um die ~195 würde ich auf jedenfall kürzer übersetzten.  (22oder sogar 21/65 mit kurzen4.) (Resoeinstieg bei ~6000 U/min)
wenn ich steuerzeiten von nur ~185 fahre kommt der auch früher in Reso. (~5500 U/min)
Da würde ich dann eher die orginal Übersetzung fahren.
kurzer 4. schadet ja eigentlich nie.
beste.jpg&key=06487df991ce31cae569bee0d2
hir sieht du ja bei der kurve wo der in Reso geht... ich schau dann immer mit dem Getrieberechner, wie ich dann übersetzen müsste das ich mit 90-100 km/h dann schön im Reso Einstieg bin.
und wo dann ungefähr der Maximal speed liegt.
Die Kurve geht zwar jetzt bis 8800 U/min.
Würde aber hier nur das Pike nehmen mit 7400 U/min.
im overreft ist das auf dauer nicht so toll zum fahren.
also bei der ober Kurve wäre das dann mit orginal übersetzung und lurzer 4. Gang.
Reso Einstieg bei 5400 und ca. 87 km/h
maximale Reise Geschwindigkeit auf dauer bei 7400 119 km/h
kurzzeitig kann man aber mal auf knappe 140 km/h beschleunigen.
das hört sich dich gut an....
aso ich fahr auf der besagten möhre das standard px200 getriebe mit 24er superstrong CR.
schon geil, wenn man 95kmh ohne reso fahren kann.
Bearbeitet von Motorhead
vor 9 Minuten schrieb pege1973:
kommt ja auch auf die Drehzahl an...
ich fahr seit ewigen zeiten ein HP4 Lüfterrad mit den mini Schaufeln.
Die Kiste dreht auch etwas höher.
hatte da noch nie Probleme bezüglich fehlender Kühlleistung. :-D
Und ich bin schon viel Gefahren auch länger Toureb nach Italien usw.
Ich fahre 12/55
                 13/40
                 16/36
                 19/35
Mit 24/62 Primär. Meine Meinung nach geht das nicht besser.
das mit der kühlleistung ist auch eher ein witz, die leute sind einfach gierig nach den zb bei VT schönen CNC lüferschaufelrädchen, über die sie dann am stammtisch sinnieren können.
keiner weiß welche kühlleistung benötigt wird, jedoch wissen "alle" dass sie mehr brauchen :-D
Danke für den Input.
Werde auf die von @wheelspin vorgeschlagene Benelli NW und 24/62er Primär umrüsten.
Weil die Kühlleistung angesprochen wurde sehe ich da auch kein Problem.
Bin damit letztes Jahr im August eine große Italientour gefahren war also gut heiß. Das lief ohne Zicken.
Bearbeitet von re904
@re904 Ich denke "maxo" meinte, dass bei seiner Italientour die Umgebungstemperatur schon brutal heiß war (40° ++) und er dennoch mit dem LüRa mit den geraden Schaufeln keine Probleme hatte, oder?
Und weshalb produziert ein Motor mit 22PS weniger Hitze als ein Motor mit 35PS? Bei gleichen Bedingungen (km/h, ~gleiches Gesamtübersetzungsverhältnis) ? ??
Gerade eben schrieb pege1973:
Die Energie deines Kraftstoffes wird in etwa zu
1/3 in mechanische Leistung
1/3 in Abgasenergie
1/3 in Wärme im Motor
umgesetzt:
Wenn dein Motor 22PS hat, muss deine Kühlung auch etwa 22PS an Wärme wegkühlen. Bei 35PS muss er 35PS Wärme abführen.
Da du bei gleicher Übersetzung und gleicher konstanter Geschwindigkeit auch die gleiche Leistung abrufst, ist der Vergleich natürlich etwas schwierig.
Ich komm gleich in die Wechseljahre mit diesen Hitzewallungen hier...
Was jetzt ein Motor mit 35+ an Kühlung braucht weiß ich nicht. Werde ich wohl rausfinden...
hm langsam bekomm ich doch noch Bock, mir auch so nen Motor zu bauen... kommt man um das Pinascogehäuse rum oder darf man dem langsam plugandplay vertrauen?
Am 17.11.2017 um 14:09 schrieb MaRi:
Bearbeitet von Danielsun
einfach mal fahren, wenns verreibt dann brauchts unter anderem  mehr kühlleistung.
vor 18 Stunden schrieb maxo:
Hallo zusammen,
da ich gerade meinen Motor plane und mir nicht ganz sicher bin, frage ich mal hier nach.
Geplant ist ein Motor mit Dampf, den man auch zum Touren bewegen kann. Angetan haben es mir die Diagramme von Motorhead und Redbull.
Also 35+PS und ordentlich Drehmoment.
Das hier sind meine Komponenten:
Pinasco Gehäuse auf Membran gefräst
M232 unbearbeitet
60 Hub Kingwelle mit 128er Pleuel
MRP Membran (noch unsicher ob RD350 oder Vforce)
35er Keihin
Racing Resi mit Fox Dämpfer
Standard Zündung mit Sip Touren Lüra
Steuerzeiten sollten ja was um 130 / 190 mit 30 VA angepeilt werden. @AIC-PX empfiehlt relativ kurz zu übersetzen, da die Resi um 6000 in Reso geht.
Später würde ich mir die Option offen halten das Ding auch mit einem Elron zu bewegen.
Warum m232 auf 60 u nich  244?
ich hab mir angewöhnt mehr hub als die auslegung des zylinders ist zu fahren, dann hab ich immer spielraum für die ÜS zeiten.
daher fahr ich beim m244 62hub.
weiß nicht, da ist der preisunterschied fast 0 - da würd ich keinesfalls sparen.
So meine aktuelle Quattrini Kurve vom QM Gerät.
Setup
Vergaser DellOrto 39,5mm
Ansauger Eigenbau
Kurbelwelle King 60 Hub mit 18er Kupplungsstumpf. (Danke an den King, die erste Welle die hält)
Quattrini 232, 128/196 68%
Auspuff Musolini
Bearbeitet von witt25
Wow krasse Leistung und schöne Kurve:thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb witt25:
Setup
Vergaser DellOrto 42mm
Ansauger Eigenbau
Auspuff Musolini
schönes ding....
original 42er VHSD oder ein 39er VHSC ausgedreht?
Oha. Ist ein 39,5 VHSC. Hab ich ein Scheiss :rotwerd: geschrieben
echt sehr sehr geil-mitetwas längerem getriebe sollte das teil sogar gut auf der straße bewegbar sein.
da hast du echt eine waffe gebaut- respekt !
Alter Falter,wat ein Ding.
Auspuff Musolini?Jetzt bin ich mal gespannt wie die deutsche Antwort darauf heißt.
vor 7 Stunden schrieb witt25:
Man achte auf die Vorreso ... trotz der hohen Steuerzeiten liegt da immer noch Sau viel an!
Bei 68% bist aber in den Stehbolzenbohrungen gelandet oder hast du eine "Trompete" gefräst?
Ja geht in die Stehbolzenbohrungen. Ist "relativ" gerade.
