Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 47 Minuten schrieb hacki:
Das war ich - Vorteil dabei ist, zusätzlich zur 'besseren' Optik da näher drann, dass durch das Biegen der Träger nebst Gepäck deutlich weiter unten dann sitzt... Bearbeiten dauert ca 5 - 8 Minuten...:cheers:
hättest du mir noch mal das bild oder den link?
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 36 Minuten schrieb LMLPX83:
@sucram70 Ich hab meinen eigentlich immer montiert (fürs tägliche Gepäck bis 5kg).
Da ich eh die Folie drauf hab, spielt es ja keine Rolle ob dauerhaft oder nicht ebenso ist die Faltenbildung kein Problem (mehr), da ja nach unten angespannt wird.
Eine Frage hab ich aber noch, mit was spannst Du/Ihr @hacki ab, kleiner Ratschengurt oder Spanngurt mit Klemmverschluss oder Rokstraps?
Dann ist aber auch gut! :cheers:
Ich mit Gummi Spanngurt ala:
Find ich Lackschonend und gibt im Zweifel etwas nach...
vor einer Stunde schrieb wervespa:
Werde diese Woche noch einen Träger 'so' umtüddeln... dann gern aktuelle Bilder :cheers:
vor 11 Stunden schrieb LMLPX83:
Ich würde ja mal die Flügelmuttern durch 6kant ersetzen und ordentlich anziehen, natürlich ohne das Beinschild zu vermurksen. Ich hab' seit 40 Jahren so einen Träger und damit schon allerhand, auch komplette Kästen Bier, transportiert: Da hat sich noch nie etwas gelöst. Er muss eben vernünftig befestigt sein! :cheers:
vor 23 Minuten schrieb kbup:
Ich würde ja mal die Flügelmuttern durch 6kant ersetzen .... Er muss eben vernünftig befestigt sein! :cheers:
Hab ja die letzten Jahre nichts verändert...weshalb ich jetzt etwas genervt war, dass das Ding ständig hoch rutscht.
Über 6kant hatte ich auch schon nachgedacht, aber selbst mit den Flügelmuttern hab ich schon kleine Druckstellen am Alukantenschutz.
Ich probier mal 6kant, ansonsten wird abgespannt.
Frontgepäcki ist leider sehr praktisch für mich.
Danke für die Tipps und Anregungen
Am 5.11.2025 um 22:10 schrieb LMLPX83:
Versuch mal am Alu Kantenschutz ein Stück Kraftstoff Schlauch zu montieren, der der Länge nach aufgeschnitten ist. Dann greift der Haken von Gepäckträger nicht direkt am Kantenschutz.
vor 1 Stunde schrieb Labrat XL:
Kannst wohl Gedanken lesen!? -D
Gestern schon passiert und die Flügelmuttern durch selbstsichernde ersetzt.
Bisher hält es.
Danke tolles Forum!
Möchte bei meiner T5 die kompletten Bowdenzüge wechseln. Muss dazu der Lenker runter. Bremse und Kupplung sind klar, aber wie schaut es mit Schaltung und Gaszug aus? Bei der PX und und anderen LF hab ich dass schon einige Male gemacht. Aber bei der Pfünf ist doch einiges anders.
Und dann den neuen Außenzug von hinten einfädeln? Wie bekomme ich den dann in den Anschlag innen am Lenker?
Servus,
Kennt Jemand originale PX Lusso Hauptwellen mit dieser Nut zwischen Leerlauf und 1. Gang?
immer überlangen hilfszug einfädel, dann hülle raus und neue hülle auffädeln. mit spiele geht das.
bei den schaltzügen wird es auch die klemme geben die die beiden züge koppelt.
die versteckt sich gut in der kaskade und bringt anfänger zum verzweifeln,
weil es nicht vorwärts und auch nicht rückwärts geht.
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Servus,
Gerade mal meine beiden liegenden originalen Lusso wellen (innen liegender Wedi ) angeschaut….alle gerade in dem Bereich
Bearbeitet von weissbierjojo
Was könnte der Sinn der Nut sein?
Zusatzschmierung um die Flutschung in den Leerlauf geschmeidiger zu machen laugh
vor 3 Stunden schrieb wervespa:
Das mit dem Hilfszug mache ich immer so, aber bei anderen LFs kann man den neuen Zug von oben einfädeln. Ich glaube ich mach dann doch den Lenker runter.
Servus,
Hat diese LML Hauptwelle schon Jemand gekauft und kann mir sagen, ob die Welle für das Schaltkreuz die typischen Lusso Rastpunkto hat oder nicht?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/antriebswelle-z-57-42-38-35-lml-px-lusso-fuer-vespa-px150-200-e-lusso-2-98-my-11-cosa-150-200_88101000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gad_campaignid=1066738036&gclid=CjwKCAiAlMHIBhAcEiwAZhZBUsubr3TEr0u3e9Y7RvTq_JoPmhxLDXvtGqQXa4NB4J5-iolPgyhZCBoCSmoQAvD_BwE
Sip Text ist ein bisschen unklar. Zumindest für mich.
Danke 👍
Erledigt. Sollte Rastpunkte haben 🍻
Bearbeitet von PhilLA
Also ich hab' so eine Welle ohne diese "Rastpunkte". Hab' die aber "gebraucht" gekauft und weiß nicht, woher die stammt. Sollte aber LML sein. cheers
Am 8.11.2025 um 16:48 schrieb PhilLA:
Servus,
Habe ich schon mal gesehen, ich glaube sogar hier im Topic. Meiner Meinung nach kann man die außer acht lassen, ich würde die wieder einbauen.
Und ja, könnte vielleicht für ein kleines Ölpolster sorgen.
Kurze Frage/Einschätzung -> Abmagern bei Schräglage:
Nach Umbau auf Pinasco Si26 und VMC Ranger habe ich krasses abmagern bei Seitenlage des Rollers. Wenn ich den Roller schräg halte dann -> Sehr starkes abmagern bei Schräglage links (hochdrehen), Schräglage rechts anfetten (ausgehen)...hatte ich so nie davor gehabt. Benzingschlauch ist schon anständig rausgezogen und entsprechend gekürzt. Zuviel?
Schwimmer im Gaser hängt nicht.
Wer dazu kurz mal was sagen kann wäre super.
Bei deinem Setup mit dem Pinasco SI26 und dem VMC Ranger liegt die wahrscheinlichste Ursache für das Abmagern bei Linksschräglage und das Absterben bei Rechtsschräglage an einer fehlenden oder falsch gebohrten 5-mm-Öffnung über der Hauptdüse im Luftfilterdeckel. Diese Bohrung ist entscheidend für die Druckverhältnisse in der Schwimmerkammer. Ohne sie kommt es zu einem Ungleichgewicht im Gemisch, was das beschriebene Verhalten erklärt.
Weniger wahrscheinlich sind Probleme mit Nadelventil und8cht, Schwimmer zu hoch/niedrig, Vergaserwanne verzogen oder Benzinzufuhr. Erste Maßnahme: Luftfilteröffnung prüfen und ggf. nachbohren.
vor 4 Stunden schrieb VespACMAn:
Was hier Labrat schreibt, kann ich unterstreichen, ich würde mir aber trotzdem zusätzlich den Schwimmer und das Schwimmernadelventil anschauen.
Ich hatte schon 2-3 mal die Kombination, dass der Schwimmer mit einer gefederten Nadel, das Schwimmernadelventil quasi nicht geöffnet hat, erst wenn die Schwimmerkammer fast leer war.
Siehst du relativ schnell, wenn du den Schwimmerkammerdeckel abnimmst und den Schwimmer bewegst. Das Ventil sollte grob erst schließen, wenn der Schwimmer fast waagerecht steht.
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob die Kupplung SIP Race Supersport sowie das Vape Lűfterrad entsprechend für ein 30 PS Setup gewuchtet sind oder ob da Nacharbeit erforderlich ist?
Am 10.11.2025 um 17:57 schrieb Labrat XL:
Super, vielen Dank für den Tipp, hätte sonst alles sein können (Tankventil etc.).
Kurze Rückfrage, Was meinst du mit Hauptdüse im Deckel? Die 3mm Bohrung zur HD habe ich gesetzt:
Meinst du die 5mm Bohrung bei Zufuhr (schwarzer Kreis) oder zum Schwimmer (roter Kreis)?
Bearbeitet von VespACMAn
vor 14 Stunden schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Kannst du bedenkenlos fahren.
Am 27.10.2025 um 09:23 schrieb zimbo:
Auch mal die Backengummis vielleicht tauschen.
Ich nutze eine Gummitülle vom Benzinschlauch mit Gewebeverstärkung innen
Darf ich fragen welche Maße Du da verbaust (I5/A11mm)?
vor 23 Stunden schrieb VespACMAn:
vor 5 Stunden schrieb LMLPX83:
https://www.amazon.de/Schlauch-Kraftstoffschlauch-Benzinschlauch-Dieselschlauch-Textilumflechtung/dp/B0BSXG17LT/ref=sr_1_2_sspa?crid=LF8OF8DPKNO5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WSvgrEVhrKFoCbJfN3VJbu5Xu3ua5nU1_TbXhT_qwWhxsSL4qzJrbC7Jk9BCA8INEBxr9YRWrG4GNzJX-I2YjsNsYgdtqBxMmR1uzHHTHrlDvFkQPF4nyDTOFyB99r5WqPSZn4Vnbme0Jn35oeXoDkH-8SsypG74Qt-sqnOKyy6ZXAwaWxEGTkQOcoT8l37TtNrvlBxjAc9zo_S_tdayFzMZZI5WNLij4MFvcA6p35B0UcmQnGvIgFI9iJ7gW83g-W4VnR6QPaUyw5UwpXeGZ12vUED-3XR78_QnFgObw8w.mNoGfIQiwjOVqZ4QTrRAnOEbg6GM-fpOD1zu46mEmjE&dib_tag=se&keywords=benzinschlauch%2Bmit%2Bgewebe&qid=1763032445&sprefix=benzinschlauch%2Bmit%2B%2Caps%2C111&sr=8-2-spons&aref=VzIJ2Q472z&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
so einer war das. Hatte ich noch rumliegen. Allerdings den Stoff weggemacht drumherum. Oder alternativ so was
https://www.amazon.de/Meter-St%C3%BCck-Alle-Gr%C3%B6%C3%9Fen-Kraftstoffschlauch/dp/B0BKGCKNCD/ref=sr_1_1_sspa?crid=LF8OF8DPKNO5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WSvgrEVhrKFoCbJfN3VJbu5Xu3ua5nU1_TbXhT_qwWhxsSL4qzJrbC7Jk9BCA8INEBxr9YRWrG4GNzJX-I2YjsNsYgdtqBxMmR1uzHHTHrlDvFkQPF4nyDTOFyB99r5WqPSZn4Vnbme0Jn35oeXoDkH-8SsypG74Qt-sqnOKyy6ZXAwaWxEGTkQOcoT8l37TtNrvlBxjAc9zo_S_tdayFzMZZI5WNLij4MFvcA6p35B0UcmQnGvIgFI9iJ7gW83g-W4VnR6QPaUyw5UwpXeGZ12vUED-3XR78_QnFgObw8w.mNoGfIQiwjOVqZ4QTrRAnOEbg6GM-fpOD1zu46mEmjE&dib_tag=se&keywords=benzinschlauch%2Bmit%2Bgewebe&qid=1763032445&sprefix=benzinschlauch%2Bmit%2B%2Caps%2C111&sr=8-1-spons&aref=yuUvLdO6Ov&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Wer ist Online 1
