Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ich hab auch eine kupplung frage
Habe eine neue bgm supestrong gekauft eingebaut trennt super
Nur wenn ich die Kupplung ziehe kommt ein schleifen Geräusch von rechts Richtung lufterrad aber da schleift nix
Voher hatte uch eine cosa mit Ring verbaut
Nächste Frage... :rotwerd:
Wozu ist die Ausfräsung beim LML-Gehäuse oben auf der Seite vom Lüfterrad (siehe Fotos)?
post-9899-0-43962100-1432319053_thumb.jp
post-9899-0-64835500-1432319062_thumb.jp
post-18226-0-82134900-1432322775_thumb.j
Ist das ok wenn die Scheibe auf der Primär Richtung Tannenbaum so von Niete zu Niete gewellt ist oder muss das plan aufliegen? Ist gerade neu vernietet worden.
Bearbeitet von Blondbob
such mal nach "komische schleifgeräusche" - nee, ernsthaft - das könnte echt im motor schleifen - wurde das so lose verarbeitet oder in der "backform"?
LML,
sitz da nicht der Pickup?
ja, tut er - normale zündanlage passt aber - einfach reinbasteln.
Bearbeitet von wheelspin
Vergaser einstellung Dellorto PHB 30er.
Setup:
Polini 177er Bearbeitet
60er Langhub Lippenwelle
SIP Scorpion Auspuff
Membran MMW
Zündung 17,5 °
usw.
Problem:
HD Düsengröße ?!
bei Beschleunigung mit Vollgas mit HD 130 vor Reso, kein guter Durchzug, (zu Fett) spotzt, zickt, richtig rum.... oben raus läuft er sehr gut und hört sich auch gut an (kein klingel)
Mit HD 128 super Durchzug ohne sprotzen ohne zickerein, aber oben raus klingelt der Motor...
wie bekomme ich das weg? Mischrohr, Nadel ?!
Mischrohr ist das 266er verbaut orignal wie gekauft, sowie auch die Nadel.
Nadel hängt in der zweit tiefsten stelleung. Lauft so bei halbgas auch gut...
Danke schon mal für eure Hilfe
Setup:
Membran MMW
Zündung 17,5 °
usw.
Problem:
HD Düsengröße ?!
würde erstmal versuchen mit der ND klar zu kommen.
Wenn die passt, kannst dann ja mal den Rest in Angriff nehmen.
ahha ??? :wacko:
also mit der ND bin ich eigentlich klar  :-D :
nimmt super Gas an.
läuft im Stand auch sehr gut und ruhig.
kein qualmen, keine Drehzahlschwankungen.
auf die Schraube reagiert er auch super.
Drehzahl geht von vollgas gut runter,
alles so wie es sein soll.
oder was willst du damit sagen? evtl. ND eine Nr. kleiner machen.... magerer ?!
Das könnte man evtl. probieren.... wirkt sich dass aber so enorm auf vollgas aus.. bzw, kurz vor Reso?
Danke schon mal
Hallo
hab ne PX80 Lusso
Zündung ist das weisse Kabel von der CDI abgeschnitten worden (nicht ich)
Messgerät zeigt auf AC sobald es in der Nähe der Vespa bei laufendem motor (NIrgends angeschlossen in der freien Luft) massive Ausschläge
Ac Messungen am Fahrzeug das gleiche normale werte 9V und immer wieder geht das Messgerät auf die komischen werte....
Irgendwie scheint es wie Zündsignal im AC kreis......
An was kann das liegen?
weisses kabel cdi zum rahmen hat der vorbesitzer abgeschnitten
nicht das vom block sonder das einzelne was aus der CDI kommt.
weiss von der klemmleiste ist dran, 0ohm zum rahmen/masse
http://www.scooter-center.com/product/BGM6669?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=89105444423&CAWELAID=120159430000119381&CAGPSPN=pla&catargetid=120159430000163980&cadevice=c&gclid=Cj0KEQjwyoCrBRCl-aa97pKX_t8BEiQAbrs_9D-Fixtqo7TUnOQd7Jf3-rQNAiXHffurIV728riYhScaAqi58P8HAQ
Da ist es schwarz nicht oben von der farbigen Leiste sondern das andere....
Tankgeber zeigt auch bei mehr drehzahl weniger an
Bearbeitet von nikswiss
Px80 zum touren tunen....sollte wirklich angenehm zu fahren sein und problemlos laufen. ist für mein Mädel....da steht fahren im Vordergrund:)
Dr135 so als standardtuning ist mir bekannt. Habe das ganze topic dazu auch gelesen. Gibts denn nochalternativen in punkto Haltbarkeit? Sollte sich preislich auch im bezahlbaren rahmen halten. Mehraufwand zu 177 finde ichjetzt auch nicht soo groß. ...also was kann man da noch ins auge fassen?
Bearbeitet von Zittermax
Bin jahrelang nen 139er Malle gefahren.....nur Ü-Strömer im Block angepasst mit ner alten Kegra-Tröte......damals noch ne Kulu mit Ring rein und fertig war die Reuse....
lief auch 100.....heute mit nem O-Pott Derivat bestimmt noch besser zu fahren.....
würde ich dem DR immer vorziehen.....
Kolbenringspiel bei einer PX 200, 10PS Variante ist gesucht und wo im Zylinder der Ring zum Messen positioniert werden soll.
sänku.
Bearbeitet von hiro LRSC
Danke dorkisbored! :)
Habe eine px80 die 19 jahre stand. Läuft soweit....frage ist ob man vorsorglich alle lager und Dichtungen machen sollte bei der Standzeit? Mein Gefühl sagt ja. Soll ja ein alltasalltagsroller werden ohne böse Überraschungen. Was sagt die Mehrheit dazu?! Wenn es läuft so lassen oder lieber machen? Danke
Man ist immer gut beraten wenn man sich aufs Bauchgefühl verlässt :-)
Ich würde je nach Laufleistung mindestens Simmerringe und Dichtungen neu machen
nach 19jahren? revidieren.
@Zittermax - wenn soweit alles läuft würde ich es so lassen.
Einfache Wartungsarbeiten durchführen und neue Reifen aufziehen.
Fürs Spalten ist im Winter mehr Zeit...
vier Fragen:
  1. Woran erkenne ich das meine P125X ein Getriebe der 1. Serie hat, ohne den Motor zu spalten. Was ich noch in Erinnerung habe ist, dass ich für die Primär ein ganz merkwürdiges Lager mit 12x40x12 mm gebraucht habe.
  2. Hat eine P125X der 1. Serie folgende Gangzahnräder:
    1. Gang 57/12
    2. Gang 54/16
    3. Gang 48/20
    4. Gang 44/25
  3. Wenn bei 2 JA:
    Kann ich den 4. Gang durch Einau eines Zahnrads mit 47 Zähnen einfach so verkürzen bzw. passt das überhaupt zur Nebenwelle?
    Denke da an folgendes Zahnrad: klick mich>
  4. Wenn bei 2 NEIN:
    Wie komme ich an einen kurzen 4. Gang :-D
Danke!
Frage: Welchen Durchmesser hat der Lagersitz / die Lauffläche des innenliegenden Bremstrommel(nadel)lagers auf der 20-mm-Lusso-Vorderradachse?
Sinn: Frühzeitig anhand von Zahlen und Fakten einen Verschleiß / ein Einlaufen des Lagers/ der Achse erkennen.
Dankeee schön im Voraus!!! :thumbsup:
P200E sifft Sprit ohne Ende wenn der Benzinhahn offen ist (auch während der Fahrt - es stinkt).
Gemacht habe ich:
Vergaser ausgebaut, Dichtungen erneurt
Benzinschlauch geprüft
Siri Lima erneuert (der alte sah gut aus)
Kurze Frage:
Was nun?
Nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall austauschen...
Auch mal den Schwimmer an sich begutachten - möglicherweise Haarriss und somit voll gelaufen?!? Passiert schon mal ab und an, ist halt n Verschleißteil...
Deckel der Schwimmerkammer (Chinesenhut) dicht? Diese Dichtung bereitet oftmals Probleme - mal Vergaserdeckel und Luftfilter abmachen und dann Benzinhahn auf. Und dann schauen, obs unter dem Deckel der Schwimmerkammer rausläuft...
Thema Schaltzüge wechseln:
Kann ich die Schaltzughüllen wechseln, indem ich schaltrastenseitig die Alten rauszieh und (die Innenzüge quasi als Liner) die neuen von dort wieder rüber- und raufschieb? Die innenzüge hab ich vor zu lassen, da die noch gut sind, nur die Hüllen sind beim Halteblech um den Puff etwas angbröselt...
cheers
Wie willst du die neuen Hüllen über die alten Züge bekommen? Der kleinste Knick wird so blockieren, dass du nicht weiter kommst (denke ich)
Bei neuen Zügen könnte ich es mir vorstellen.
Aber allein die Gefahr, dass sich die neuen Hüllen nicht sauber in die Führung am Lenker setzen, wäre mir schon zu blöd.
Falls du es probierst, ist mein Tipp, dass du an Stellen, wo es klemmt, die Hülle immer leicht drehst.
Auch das simple Anbinden der neuen Züge and die Alten (ich versuchte sowohl mit Klebeband, als auch Spax) kann nicht zielführend sein, wenn man nicht weiss, dass Piaggio im Bougierrohr, welches unten aus dem Rahmen rausragt eine merkwürdige Halteklammer eingebaut hat, wodurch die Endhülsen der Alten und/oder Neuen nicht *schrei* durchpassen!
http://www.scooter-center.com/de/product/7674940/Fuehrung+Schaltzuege+PIAGGIO+Vespa+PX+T5+Rally+TS+Sprint+Sprint+Veloce+GT+GTR+GL+Super+SS180+V50+PV125+ET3+PK+S+PK+XL+PK+XL2?meta=?cat=CAT_ERSATZTEILE_ZUEGE
Musste das ganze Bougierohr raus ziehen und das war relativ gewaltsam, und daran klommen noch beide Züge, ich musste dann die Klammer iwie öffnen und das Rohr samt der Klammer aus den alten rausfädeln, erst dann war das Reinziehen der Neuen mittels der Alten null problemo...
cheers
Bearbeitet von tbs
Due brauchst die alten Hüllen unbedingt als Durchzugshilfe für die neuen. Ein "Aufstecken" der neuen Hüllen auf die im Rahmen geblieben Züge kannst du völlig vergessen.
Die alten Seelen können (wenn nicht zu zerdengelt, evtl. kürzen) als Führung bzw. "Zentrierung" benutzt werden.
=> Schaltzüge unten lösen, oben aushängen und rausziehen
=> Lenkkopf lösen und vorsichtig abklappen (Ein gleichzeitiges Wechseln von Tachowelle und Bremszug vorne erleichtert die Sache immens)
=> Jetzt beide Schaltzughüllen so weit aus dem Rahmen fuddeln, dass diese verf***** Führungsblechdings zum Vorschein kommt :shit::wallbash:
Ab jetzt ist es entspannt. => Alte Seelen (oder direkt die neuen, sind halt noch schön jungfräulich) von oben in die alten Hüllen versenken.
                                        => Die unteren Enden der alten Hüllen sowie die Anfänge der neuen Hüllen mit Bremsenreiniger entfetten und mit (vernünftigem!) Gaffa zusammenkleben. (Nicht zu dick!)
                                        => Jetzt entweder beide gleichzeitig oder jeden einzeln durch gleichzeitiges, gefühlvolles Ziehen oben sowie schieben unten durchführen (Ein zweiter Mann ist hier viel wert :sigh: )
Bis jetzt hatte ich die Erfahrung, dass diese Führungsblechklemme knapp unter dem Lenkkopf im Rahmen/Tunnel sitzt.
Einzelnes durchziehen der neuen Hüllen braucht etwas länger, vereinfacht aber das Durchkommen im Bougierrohr erheblich!
Es ist aber immer Empfehlenswert, direkt neue Züge/Seelen und nicht nur neue Hüllen zu verbauen.
Bei egay gibt es sehr (!!) taugliche Teflonzugsätze für 20 - 25 € und der Arbeitsaufwand ist genauso groß wie ein reiner Hüllenwechsel.
Wer ist Online 1
