Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 6 Stunden schrieb nauticstar:
habt ihr mit AFR bedüst? wenn ja.. könnten wir das .luz file austauschen? ginge mir um die gleichmäßigkeit der AFR Kurve... bei mir "magert" das in der mitte auf 13 - 13,5 ab, kommt dann aber wieder auf unter 12, also zu fett runter..
Auspuff Polini Box..
Habe auch dein Setup
fahre mit lemarxon schieber, läuft bei mir in der Mitte AFR um 13,1 passt doch, bei Vollgas 12,5 um den Dreh. hab den Lemarxon lm-m schieber verbaut.
Bearbeitet von ErichPX
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205,1Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
So, heute viel Zeit mit einem anderen Moped auf dem Prüfstand verschissen, jedoch meinen Ranger schnell für 3 Läufe draufgeschnallt.
das Teil schiebt von unten raus, dass wir schlecht wird...
Sollten alle Angaben im Diagramm ersichtlich sein, inkl. Bedüsung
definitiv noch zu fett unten wie oben, jedoch keine Lust mehr gehabt.
nächste Woche geht´s wirklich ans Abstimmen. schätze da kommt noch gut 1-2 PS dazu und Band nach hinten raus.
2025-05-1620_30_31-Pruefstand.exe-LUZRacingSystemsLUZPrfstand.thumb.png.6dca36c9e1ed6a5ad39e2f0bb97ad4ba.png
bei 3000 liegen knapp 22Nm Drehmoment an... fährt sich auch genau so
Kann das nur bestätigen!
während der Einstellphase schon 1x Dritten getauscht wegen Zahnausfall.….
leider läuft mein Prüfstand zzt nicht. Bin auch noch nicht fertig mit der Abstimmung.
was fährst du genau?
setup?
gruss
andi
Malossi Gehäuse,
Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176
ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65
24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch
BBT v2
interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..
2025-05-1723_38_19-Pruefstand.exe-LUZRacingSystemsLUZPrfstand.thumb.png.d84813f964af7dd7df035496070488d2.png
glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
Wer einen Vmc Ranger sucht, ich hätte noch einen in neu rumliegen, für 400€
vor 8 Stunden schrieb nauticstar:
Malossi Gehäuse,
BBT v2
Bei mir war die BBT2 schwächer auf einem Malossi Sport (Sehne 59 ) .
Ich glaube das du mit der Polini Box sicher noch 1 Ps mehr hast .
Mindestens .
Waren gestern fahren,im 4 gang aufgerissen,Polini 221, vmc 252, keine Chance! das Ding dreht von unten raus das ist göttlich ! Mehr braucht man nicht!
Polini Box und 24.24 SI aufgebohrt
ist für mich persönlich das beste Setup für den Zylinder
vor 31 Minuten schrieb ErichPX:
Also der Polini 221 und der VMC 252 hatten gegen den Ranger keine Chance oder wie meintest du das?
Hatten die nicht , der VMC auf jedenfall was die Beschleunigung im 4. von unten anbelangt, der Polini nirgendwo 😄 Auf jedenfall gibt es jetzt noch welche die sich hier den Ranger besorgen...
Beim Polini221 glaub ich das sogar, aber nen gut gemachten 252er VMC bei gleicher Gesamtübersetzung und gleichem Konzept, also ohne Resotüte, das glaube ich im Leben nicht…
Reißen jetzt echt bei dir die Leute die 252zger runter und machen den Ranger drauf?
Fährt den mittlerweile jemand schon auf Membran?
Wenn ich mir hier die gezeigten Kurven anschaue Frage ich mich wie schnell müsste er Drehmoment generieren wenn der auf DS schon so früh abgeht.
vor 12 Stunden schrieb HamstyBamsty:
Motor ist einbaufertig, allerdings konnte ich die Finger von Fräser nicht lassen, da aber auch ein R/T 25 drunter kommt.. aber diesen "Hubbel" hab ich gelassen, wie er ist.. aber ich hab jetzt endlich mal drei Wochen frei, da bau ich den Motor ein und wenn mir die Kurve dann auch noch gefällt, poste ich sie sogar :muah:
vor 15 Stunden schrieb HamstyBamsty:
Das interessiert mich auch. Würd gerne bei der nächsten Revision dann doch vielleicht mal den MHR runter schmeißen und den Ranger verbauen. Bin gespannt wie das mit 28er Keihin, V-Force, S&S Glocke, Newline S+ so läuft.
Bearbeitet von sinfonique
vor 7 Stunden schrieb FOX Racing:
Ist gerade im Aufbau. Ein weiterer mit 62 Hub läuft schon im Bekanntenkreis, war aber noch nicht auf der Rolle damit.
Berichte mal bitte, plane grad für mich, Ranger und 60er Sip Performance Welle liegen schon hier, kann aber noch auf 62er und 26er SI umplanen😁. Soll meinen echt gut gehenden Polini 221er Tourenmotor ( 22PS) ersetzen
so, jetzt endlich ziet um die Kurven mal zu vergleichen..
hat tatsächlich hinten raus noch was draufgelegt.
Durch das Drehmoment fährt sich das wie knapp 30 PS
Peak recht früh, exzellentes Tourenmoped!
vielleicht wäre mit mehr Steuerzeit mehr Leistung drinnen, aber vermutlich auch später.
Jetzt sind neue Reifen montiert und das Moped gilt als abgestimmt.
Also ich sag mal das sich 21-22 PS nur subjektiv wie 30 anfühlen können. Die 25 Nm sind hier auch eigentlich normal für ein Tourensetup. 17 PS bei 5000 sind gut,aber auch beim Malle Sport oder einem gut gemachten 187er immer möglich,und auch noch deutlich mehr.
Ich will das Ding keinem schlecht reden da er mich nach wie vor selbst interessiert,aber die Teils inzwischen häufig festgestellten brachialen Eindrücke decken sich in keiner Weise mit den gezeigten Diagrammen.
Außer alle Fahrer haben 65 Kg :laugh:
Am 17.5.2025 um 23:40 schrieb nauticstar:
Malossi Gehäuse,
BBT v2
...in Deinem Vergleichsdiagramm zum Malossi Sport steht D63 und 187ccm.
Womit ist der Ranger da jetzt wirklich verglichen??
vor 21 Stunden schrieb nauticstar:
Hast du einen anderen Auspuff auch getestet?
vor 16 Stunden schrieb polinist:
ist ein Eingabefehler... ist ein Malossi Sport 221
vor 6 Stunden schrieb Pott:
noch nicht.. Polini Box wäre interessant..
vor 4 Stunden schrieb PXCop:
eingebaut ist der Motor schon mal :)
J&G Platte mit bgm Welle ? Da bin ich gespannt, das wäre mein aktuelles Setup.
Wer ist Online 1
