Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
vor 20 Minuten schrieb hacki:
Du hast das Gummi vom Choke gedreht ?!
Das würde mich jetzt interessieren wie du das bewerkstelligt hast...
Ja, der Gummieinsatz ist nur eingelegt nicht eingespritzt. Rausgehebelt und dann unterlegt. Der Hebel steht jetzt durch das Unterlegen leicht heraus, kommt also dem Chokezug entgegen.
Der Einsatz ist weich und legt sich gut an.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 202,4Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Nicht das die jetzt abfällt wenn du den Choke ziehst und du denkst, warum möchte die karre nicht anspringen?
Kann ja passieren wenn du das Gummi einmal abgenommen hast.
Ok der Joker wurde gezogen und der Kolben mit Pfeil markiert…
Vielleicht noch ein Lappen in die kaskade ?
Geiles Gebastel!
Wäre interessant ob da ein handelsüblicher Ansauger passt!
Ich wäre sehr an dieser Lösung für ein gs4 Projekt interessiert.
wer baut das? Jmd hier aus dem Forum!?
evt ist ja jmd hier, der das umsetzen könnte?!
gruss
vor 10 Minuten schrieb Vespa_oldie:
Geiles Gebastel!
gruss
Wenn'd mit den drei Gewinden ne Spacerplatte verschrauben würdest könntest so ziemlich einige handelsübliche Ansauger verbauen.
Jeder versierte Maschbauer oder Werkzeugmacher kann dir so nen Umbau bewerkstelligen.;-)
Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom
Einlassfläche ist nicht größer als der hier
KuWe Lager wird schlechter geschmiert
Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
Z. B. Man muss seinen originalen Motorblock (bei mir Rally) nicht zerstören und alles ist rückrüstbar. Leistung ist vermutlich mit Vollwange auch etwas mehr zu holen.
Heute die ersten m gefahren, vmc ranger 225 schiebt verdammt gut und gefühlt weniger Vibrationen gegenüber dem Malle Sport
vor 5 Stunden schrieb mcmulle:
Vollwange = ja noch voll 90er 😆
Wenn du da nix fräst ist der Einlass vom direktansauger ja um  einiges kleiner. Üs anpassen?
Bei einem gut erhaltenen Rally Block lohnt vielleicht die Anschaffung eines Malle oder Pinasco Gehäuses ?
Weitere Vorteile??
Bearbeitet von FOX Racing
vor 8 Stunden schrieb FOX Racing:
Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein?
Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.
Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
Das untere Lager wird definitiv schlechter geschmiert, nicht das obere.
Beim unteren trifft der Gasstrom direkt aufs Pleuel und bei direktgesaugt eben nicht.
Da brauch mir keiner sagen, das es egal ist. Bei z.B. xx Lamymotoren (Direktgesaugt, original) sind zu 99% die Unteren Pleuelaugen angelaufen. Das heist was?
Hast du zufällig einen direktgesaugten PX/T5 Zylinder zur Hand? Wenn ja, schau dir das mal genauer an. Kann dir bei Bedarf gerne Bilder machen, wie das P&P aussieht. Dann sieht man deutlich das das keine Vorteile hat, auch die Schmierung ist da strömungstechnisch schlechter…..und von der Luftkühlung ebenso.
vor 4 Stunden schrieb FOX Racing:
trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..
Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht.
Lamy kenn ich mich nicht aus
M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen!
Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
vor 9 Stunden schrieb nauticstar:
Nicht zu vergessen fast alle anderen Hersteller wie Aprilia, Cagiva, Yamaha etc haben ja quasi durchweg Direkteinlässe und ebenfalls keine Probleme mit der Schmierung. Glaube auch nicht, dass die 1:33 fahren und im Gegensatz zu deren Motoren haben wir doch wohl riesige Kurbelkammervolumina....
Ja, und die haben auch alle Vollwangenwellen. Verstehe nicht was an der bei einem Direktsauger voll 90er sein soll? (@Fox Racing)
Ziel muss es doch sein, dass Alle Lager "Ausreichend" geschmiert sind, oder?
Ob etwas über den Gehäuseeinlass geschmiert wird, ist ja nur ein Einflussfaktor.
Schmierschlitze, Schmierschlitzgeometrie, Ölführung, Gemischführung,  MIschverhältnis etc. haben auch einen Einfluss und in Summe muss das passend sein
damit jedes Lager seine optimale Portion abbekommt.
Soviel ich in der Ausbildung gelernt habe, ist zuviel Schmierung auch nicht so super förderlich für die Lebensdauer.
Vielleicht ists auch das worauf man achten muss.
Also zum Thema Probleme mit Pleullagern bei direktgesaugten Zylindern:
Ich fahre sowohl in der gs4 als auch in der gs3 und zuvor auch in Lamy und diversen anderen Karren immer 1:25 mittlerweile auch 1:33 ohne Probleme.
Gibt es mittlerweile auch andere die ihre Bedüsungen mitteilen würden?
Bei mir sieht es mittlerweile etwas anders aus. Mit Venturi:
hlk160,be2,hd142
nd 68/160 mit lemarxon Schieber L
Zündung 19grad; qk 1,3
morgen erste Tour. Bin gespannt
heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt.
Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts!
Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt
Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel.
rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser
mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
Mal eine Frage in die Runde!
Ranger mit SI26 und SR3, welche Übersetzung?
Geplant wäre das gerade von BGM 23/63, brauchts da den kurzen 4. oder geht das mit ori Getriebe i.O?
Der 177BGM hat das kurze Sprint Getriebe mit 23/62 ausreichend gezogen. Auch mit SR3. Bin aber etwas unsicher, da die Spreizung beim 200er Getriebe schon einiges größer ist.
Am 25.4.2025 um 18:39 schrieb FOX Racing:
Ich hatte das mal an einen 272er Rotax verglichen. Einmal direkt,und einem Gehäuse und den direkt Einlass mit einem dafür gegossenen Stopfen verschlossen,so dass das Volumen gleich blieb.
Der einzige Unterschied war der Verlauf der Kurve. Runder vs bisschen mehr Overrev. Leistung war auf 0,5 PS gleich . Motor hatte 60 PS.  Mein Fazit .........wenig bis keinen Vorteil wenn es rein nur um die Leistung geht. Den Kurvenverlauf hätte man auch angleichen können mit Feinjustierung.
Für schnelles Stecktuning ohne den Einlass zu öffnen weil das Ding davor  auf Drehschieber lief eventuell eher berechtigt. Platte drauf,Zylinder stecken.....fertig.
kann jemand bestätigen, dass der Auslassstutzen um 3/10 am Puff übermaßig ist?
BBTv2, Polini Box passen perfekt auf Malossi Stutzen. VMC zu dick..
Ausreißer, oder einfach nicht nachgedacht beim Drehen?
Ist: 44,8mm
Nein bei der Polini Box neu nur die Kante innen mit der Rundfeile gebrochen ging perfekt drauf .
Aber die Box war grauslich verarbeitet stand ein Blech rein hab ich dann mit dem Dremel entfernt
Wer ist Online 1
