StephanCDI
Moin zusammen, kommt jemand von euch an Senkkopfschrauben M6x14 nach VSM 13328 mit Schlitz und kleinem Kopf ran?
Das sind nämlich genau die Schrauben, die zur Befestigung der Vergaserwanne PX perfekt in der Senkung der Wanne verschwinden ohne die Dichtung zwischen Wanne und Vergaser anzuheben.
Die aktuellen DIN 963 Schrauben haben einen zu großen Kopf.
Die Norm VSM 13328 wurde zurückgezogen und nach meiner Recherche gibts die Schrauben nur noch ab mind. 100 Stück Abnahmemenge in der Schweiz :D
Oder Senkung vergrößern - klar.
die Antwort ist aber meist nicht unkompliziert. Das fängt schon bei deiner Spritversorgung an.
Eventuell hat ja jemand einen Lappen unter die Kaskade gesteckt? :whistling:
Nein, selbst wenn da ein Lappen wäre, wäre es unerheblich bei der Beantwortung ob sich die Motoren/Motorgehäuse unterscheiden.
Ich sag‘ doch... Nicht alles kompliziert machen...
Aber um läppischen Mutmaßungen gegenzusteuern... keine Lappen...
vor 13 Stunden hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Motoren/Motorhälften voneinander unterscheiden.
Nein, bis auf die Buchstaben VDE/VSE1M. Sonst Bedüsung und der Zylinder, der eine andere Auslaßhöhe aufweist. 80 kmh ist ja nicht die Welt, vielleicht falsch bedüst, oder ein Montagsmodell vor 8 Uhr? Oder schlecht gewartet.... Gruß
vor 19 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Habe ne 140er Spiegler, Gabel um 6cm kürzer und Leitung durch's Rohr. Federbein: Stoßdämpfer vorne -BGM PRO SC/F1 SPORT, 195mm + 205mm- Vespa PK - schwarz
Meine Gabel ist um 5 cm gekürzt und ich fahre den gleichen Dämpfer wie du.
Allerdings geht meine originale Tachowelle nach 1000 km kaputt, weil sie zu eng liegt.
Die Hülle der Welle kürzen wäre ja kein Ding, aber die Tachowelle selbst ist ja rund und an den den Enden viereckig.
Welche Welle benutzt du bzw. wie hast du das gelöst?
Bearbeitet von Peter mit der PX
Tippfehler korrigiert
Ich hab bei ner 550mm kürzeren Gabel die längste TRW Leitung von Louis genommen. Waren glaub ich 1260mm. Funktioniert gut. Ist die Dämpferlänge nicht relativ egal für die Länge der Bremsleitung? Das ändert ja nur den Schwingenwinkel ,aber für die Bremsleitung ist der Unterschied doch minimal!
vor 5 Stunden hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Welle ist vom SC, habe sie seit 1.500km in der gekürzten Gabel drin, davor ist sie aber auch schon gelaufen.
Wenn ich dein Foto richtig deute, haste die Welle unten im Gabelrohr - da liegt bei mir die Spiegler....
Bearbeitet von anatomus
vor einer Stunde hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Ich habe das grad noch nachgesehen. Da hast du Recht. Wenn ich die Tachowelle durch das obere Loch führen würde, wäre es besser, allerdings wäre dann dafür der Bremszug recht eng verlegt.
Bei dir fällt das nicht ins Gewicht,  weil die Hydraulikleitung unter der Schwinge entlang läuft und dadurch einen größeren Bogen hat.
Ich werde dann wohl ohne Tacho in den Winter fahren und die Tachowelle anders verlegen, wenn ich auf Scheibenbremse umbaue.
Danke für deine Info! :thumbsup:
Den Schieber dürftest du schon raus kriegen weil ja das Stäble dran auch beweglich ist. Die beiden Schlitzschrauben vorne dürften eher zum Gefummle werden. Der Vergaser ist doch gleich unten.....Benzinanschluss abschrauben....Spritleitung kann dran bleiben....zwei Schrauben lösen und du hast das Ding in der Hand. In dem Zusammenhang gleich mal die Dichtung erneuern und wieder druff das Ding.....nicht zu fest anziehen...NM beachten.
vor 6 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ok, danke. Schlitzschrauben dachte ich durch die runde Wannenöffbung des Luftbalgs zu lösen ...
Gerade eben hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Da die Öffnung für die Luftzufuhr versetzt ist, dürftest du zumindest an die in Fahrtrichtung gesehen rechte Schraube nicht gut hinkommen.
vor 17 Stunden hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Ich hab bei meinen Gabeln 5 cm gekürzt und wenn es eine Lusso ist, die Tacho Welle von der Pk XL 1 eingebaut, sowie deren Bremszug.
LG ikearoller
vor 43 Minuten hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Meinst du Lusso, weil sonst der die Befestigung der Außenhülle an den Tacho nicht passt?
Meine PX ist ein Zwitter aus Bj. 1984 (Gabel unten 20 mm und oben PX alt).
Ich könnte ja die Außenhülle kürzen und die Tachowelle selbst von der PK XL1 nehmen.
Das werde ich mir mal ansehen.
Danke schön für den Hinweis! :thumbsup:
vor 25 Minuten hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Ich kann das heute Abend mal ausmessen.
Du machst mich ja jetzt neugierig: Gibt es da Unterschiede?
Wozu brauchst du das Maß?
Will da mal probehalber einen Stopfen draufmachen um den Schieber ohne Cutaway zu simulieren.
Am 6.10.2020 um 22:33 hat myfish folgendes von sich gegeben:
Habe leider nix dazu gefunden: ist der ZZP derselbe wie bei der PX? bzw. taugen die Anschläge am Gehäuse als grobe Orientierung für eine PX Zündung?
Im Vergleich zu was,bitte???
Die Markierungen kann man,zumindest wenn ori ZGP verbaut ist,als Anhaltspunkt nehmen.
Der weiße Kunststoffschwimmer, der an dem Hebelarm der Benzinstandsanzeige T5 oder anderen PX Variationen hängt, gibt es den auch einzelnd zu kaufen?
Meiner hat Sprit intus und schwimmt daher tiefer als er müsste.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
