VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
PXCop
Sobald mehr bekannt, wird hier berichtet :-)
bisher ist mir nur bekannt, dass was als Alternative zum M232/244 kommen soll..
250ccm, langes Pleuel (also 126-128mm) und eben für den PX 200 Motor.
Bis der kommt, dauert aber noch. Insofern müssen wir uns einfach mal gedulden.
Sobald mir neues bekannt wird, ergänze ich das hier im ersten Beitrag. Sollte wer anders was erfahren, bitte einfach entsprechend kommentieren :-)
:cheers:
Bearbeitet von PXCop
  • Like 6
Mich juckts grad am rechten Bein, das müssen dann wohl >250ccm von VMC sein um mitzuhalten, ausserdem:
- Billisch&willisch weil Quattrini ist unerhört teuer
- PX200 Kurbelwelle, mit O-tuning, so soll das, endlich kapiert das einer
- Grauguss, ich hoff nur stark das das Gewicht nicht durch den Krümmer die Bodenfreiheit in rechts Kurven zu stark beeinträchtigt - das wäre ein faux pas
- Beim Big Bore Design sind die Dichtflächen viel zu gering was unweigerlich zu einem Luft und Ölsauger führt :wallbash: wie kann man nur...aber mit online consulting und Youtube Tutorial kein Problem, wer machts?
- Breaking news: Es dürfte sich um einen gewollten Ölsauger handeln der als Frischölschmierung "ultimate 3% sucker" marketiert wird - na endlich sind wir die Ölpumpe und das ewige mixen los!
- Öleinfüllschraube mit Peilstab oder doch Schauglas im Block? wie sie das wohl lösen werden...
Moment, jetzt sticht es schon...doch 300ccm??? :wheeeha:
...Fehlalarm, war nur ne Gelse
Das weiß man noch nicht
PXcop hat gehört es soll ein 200er Zylinder kommen aber ob das nicht dieses schon länger bekannte Spaßkit aus Alfahaza seinem Link ist: offen
Er verrät ja leider noch nicht mal die Quelle inwieweit das überhaupt zuverlässig sein könnte
Was bestimmt eine Ente ist ist der behauptete Angriff auf den 232/244 Quattrini!
Nicht das man VMC technisch es nicht zutrauen würde: aber warum sollte so ein Massenhersteller sich in so einer Nische für wenige Leistungshungrige Freaks positionieren wollen
Ich kann mir noch nicht mal vorstellen das die qualitativ an die 200er Malossi Kits rankommen wollen: vom Niveau des 244er mal ganz zu schweigen!
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Würde ich so nicht stehen lassen wollen - die VMC Jungs bloß nicht unterschätzen.
Auch wenn die Qualität nicht high-end ist so wird das über den Preis die notwendige Akzeptanz erfahren. Wie beim Grauguss (etwas eng gehohnt, bei dem Preis: was solls) oder beim Stelvio - bei dem habe ich hier nichts negatives gelesen.
Und Kunden Support über Avotecnica funktioniert auch 1A.
Wenn sie das Gelernte von Ghisa, Stelvio, Chrono, VMC100, VMC125, VMC135 etc. etc. in einen 200er Zylinder verpacken und gut präsentieren werden sie Erfolg haben.
Nach facebook impressum sind sie am selben standort wie avotecnica...ist wohl eine handelsfirma mit globalem sourcing.
Mein tipp nach einer nacht mit wenig schlaf:
ein crono design in big bore, wenn der liefert wie das 187er design...einer neuer liebling in der rangliste von f.p wäre geboren, hauptsache net von s.p und noch günstig dazu, willisch!
vor 9 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Was produzieren die sonst so, außer Vespa-Zylinder und Kulu's?
Wenn der link geht: 30 seiten produkte, breit aufgestellt....zündung, verkleidung, bremsteile....guckt er
https://www.avotecnica.com/ricerca?controller=search&s=Vmc
Bearbeitet von PK125XL_AT
Rechtschreibung
  • 8 Monate später...
Also würde ICH was neues wissen, hätte ich es hier geschrieben.
Fakt ist wohl, das derzeit die Prio auf anderen Produkten liegt (die uns LF Fahrern aber auch nicht schadet). Sobald ich was neues zum Zylinder weiß, gibt es hier neues.
schon lange ankündigt
im sluk artikel über VMC erwähnt, sie sahen detailpläne
von VMC mehrfach bestätigt
heute, jetz gerade , auf instagram erste fotos:
was weiss mann:
- aprilia racing knowhow wie alle vmc zylinder, drum.geht das zeugs so gut
- nur minimaler zyl fuss
- einteiliger auslass
- grooser boost port
- geschraubter auslassstutzen
- kopf 8fach geschraubt
- vermutlich nach innen stehend
- fix ein meteor kolben (siehe crono. stelvio und auch als ersatzteil.fuer kl.geld)
- wohl auch minimal aufschweissen nötig wir bei m244 auf zumindest einer seite
-.. 2be.updated !
fix ist: der preis wird heisss
Bearbeitet von freakmoped
  • Like 3
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
