VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Blödes Sommerloch :gsf_tumbleweed:
Können mal bitte mehr Detailbilder gemacht werden?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,7Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Kommt da eigentlich auch ne passende Welle von VMC bzw. gibt es da was taugliches von anderen Herstellern? Hab jetzt nur auf die schnelle beim SCK gesucht und die Auswahl an passenden Wellen ist zumindest in dem Shop arg begrenzt. Und wer plant welchen Auspuff von euch unter das Ding zu schnallen?
Um mal bissl Ontopic zu bleiben :-D
Es gibt ja noch die SIP Wellen mit 127mm Pleuel, die sind meiner Meinung nach sehr wertig.
vor 4 Minuten schrieb fuffbuff:
aber leider grad ausverkauft, oder ?
Am 15.8.2023 um 08:02 schrieb gigi83:
Schau ma mal was der auf Drehschieber so kann "Out off the box" :gsf_chips:
Mein Erstgebot für Wetten :   26 PS
Ich sag 27.5.
Diesmal würd mich das auch mit zahmen SI DS setup interessieren.
Vermute das es von VMC auch ne Welle geben wird wenn man sich die Produktpalette so ansieht …
vor 25 Minuten schrieb fuffbuff:
War auch im Testroller vom Jesco in dem Video verbaut …
vor 5 Minuten schrieb steven77er:
Auswahl ist überschaubar :
DS wuattrini , Sip, King Sonderwunsch
Membran sip ,King, fsbbri glaub …
was noch?
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Zylinder aufgrund Zeitmangel noch nicht bestellt.
Plan-Setup
Bereits daheim:
VR-one
35er PWK
V-Force4
Racing Resi alt
Vape
BMW Superstrong
Getriebe 24/63
Kurzer 4.
Noch nicht:
Uncle Tom 62 Kurbelwelle
VMC Explorer
Projekt soll im Herbst/Winter starten
Ist der VMC jetzt auch für eine 57mm Quattrini DS Welle geeignet? Oder müsste ich da jetzt den Zylinder Kürzen. Hab bisher nur vom 60 Hub gelesen.
Ich plane ziemlich dasselbe mit innengedämmter Resi, Vhsb34 und 23/65. allerdings auf Originalblock. Soll den Mhr ablösen und der wandert auf einen anderen Motor :cheers:
der braucht 60mm Hub ja
vor 25 Minuten schrieb Lameda:
was noch?
Mehr kenn ich gerade auch nicht…
BGM lässt da auf sich warten ? Oder wollen nicht ?
vor 12 Minuten schrieb steven77er:
Soweit ich weiß, hat Bgm zumindest das lange Pleuel zum umpressen ihrer Wellen.
Hier ist es auf dem V-One-Gehäuse und auch ein Vergleich mit Q. Wie ich sage, wird dieses Setup mit si28 auf V-One sein und einer der anderen wird auf VR-One und 65 Stroke sein, das Gehäuse ist bereits gefräst und Ich warte darauf, etwas Zeit für die Montage zu haben.
Das sieht doch gut aus :thumbsup:
Für den Fuß muss je nach Pleuel und Fußdichtung ja nur ca. 8mm Richtung Kurbelhaus abgetragen werden.
Ob das dann eine „Schwächung“ der Bolzen bedeutet ? Denke mal eher vertretbar.
  • PXCop änderte den Titel in VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
5 minutes ago dorkisbored wrote:
Why is there so much more flesh on the bolts than on the original case....or has too much been removed in the pictures shown here? It has to be identical, or am I wrong in my thinking?
Hier ist nichts gefräst, die schwarze Linie ist dort, wo sie gespindelt werden soll.  Ein anderes VR-One-Gehäuse zeigt uns bei meinem Freund, der es an der Maschine dreht.  Dieses V-One-Gehäuse habe ich erst heute erhalten.
das ist mir klar, das noch nicht gefräst ist, aber neben den schwarzen Linien ist trotzdem mehr Fleisch, als an dem gefrästen Originalgehäuse weiter oben / eine Seite vorher. Oder das Bild täuscht einfach....
Weil so wie auf den Bildern vom VR Gehäuse würde ich mir keine Sorgen machen
Bearbeitet von dorkisbored
N ordentliches bild von der frässchablone oder zylinderfuss…. ODer am besteb einer hält noch n messschieber hin, und dann muss doch klar sein wie viel da stehen bleibt!
-0.2mm was halt grösser gespindelt wird.
Bearbeitet von bernd82
Oben steht das für den Zylinder auf 76mm gespindelt werden muss. Dann nur messen wie groß der Durchmesser beim Gehäuse ist und das Delta dann aufs Gehäuse übertragen- feddich
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Das täuscht!
Die schwarze Linie ist innerhalb der Schablone gezeichnet, heißt am Stehbolzen unten rechts wird es genauso knapp wie auf dem Gehäuse eine Seite vorher. Bei ihm sieht es eventuell nur dramatischer aus weil er noch eine kleine Phase angesetzt hat.
ich find das schon sehr knapp!
Wie tief ist das Gewinde und wie tief soll gespindelt werden?
Bearbeitet von Soulist
Wie tief geht der Bolzen ins Gehäuse ?
sagen wir mal 20mm oder etwas mehr ? Wenn da jetzt auf +- 8mm die Wandstärke dünner wird sollte es eigentlich keine Probleme geben…
Bei dem wahnsinnig hohem Drehmoment von ca 16nm denke ich nicht, das da Probleme entstehen.
mein Gehäuse ist jetzt auf dem Weg zum Kurbelhaus aufspindeln. Ist für ne Onkel Tom Welle nicht händisch zu machen.
@Torto jein - durch die Temperatur kommt da schon supp drauf.
Bei VMC würde ich aber schon mal davon ausgehen, dass es funktioniert.
ob ich da ein gutes 200er Gehäuse drauf wette ist ne andere Sache.
vor 11 Minuten schrieb pop2000:
Soviel muss ausgefräst werden am Block...
Kann ich das auch mit einer Axt rausschlagen? Im Auftrag eines Froindes gefragt...:whistling:
Wer ist Online 1
