Egig170 - 99% Plug & Play
Hat zufällig jemand einen 170er Kopf und möchte gegen meinen 180er tauschen!? :lookaround:
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 914Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Am 14.7.2025 um 21:00 schrieb schwalbe_93:
Hatte am Samstag einen sehr seltsamen Schaden an meinem 170er, beim schalten vom 2. in den 3. plötzlich ein blockierendes Hinterrad, Kupplung ziehen zeigte keine Funktion, Motor lief noch weiter.
Motor habe ich am Sonntag zerlegt, bis zum spalten war nichts auffällig, beim ausbauen der Hauptwelle waren alle 4 Gangräder fest und die Federringe leicht nach aussen gedrückt.
Beim entfernen der Federringe ist die Schaltklau in den 3. Gang gesprungen und die Zahnräder ließen sich wieder drehen.
Dem Schadensbild nach hat sich die Schaltklaue zwischen Gangrad 2 und 3 verkeilt.
Verbaut war eine Egig Schaltklaue, Getriebe war auf 0,1mm ausdistanziert, war so alles 1700km ohne Probleme verbaut.
War das evtl eine ungünstige Konstellation von Toleranzen? Habe ich einen fehler beim Zusammenbauen gemacht?
Frage... die Zahnräer sind aber schon alle gleich mit 42XX beginnend... nicht das du ein Zahnrad dabei hast das ein Schaltkreuz mit 51mm braucht!
vor 1 Stunde schrieb schwalbe_93:
Ich hätte dazu paar Gedanken:
nimm mal die Klaue von der Hauptwelle ab und prüfe, ob mit den Kugel und Feder alles in Ordnung ist.
Könnte sein dass da nur eine Kugel am werkeln ist und sich das andere Ende der Feder in Raststellungen der Klaue verhakt.
Ev. könnte auch nur ein Bruchstück einer Feder oder eine Abplatzung an der Führung die Blockade der Klaue verursacht haben.
Auf jeden Fall würde ich die Hauptwellen-Klauen Kombi genauer untersuchen!
So was, mit nur einer Kugel, hab ich schon mal aus einem Motor ausgebaut, von einem mir bekannten zuverlässigen Schrauber. Will heißen, der macht gute Arbeit. Aber so was kann mal passieren. Ich prüfe immer nach, ob sich alles trocken durchschalten lässt. Da muss ne Rasterung vorhanden sein und die sauber.
Was mich da aber wundern würde, weil die Kiste damit offensichtlich paar KM gelaufen ist. Wenn die Kugel fehlt, merkst Du das eigentlich sofort…sehr dubios das ganze. Die Welle und die Zahnräder sehen jetzt erst mal nicht komplett falsch aus auf den ersten Blick.
Ich vermute eine falsche Montage am unteren Seegerring. Da wo der so sich auf dem anderen Bild eingehakt hat. Dadurch war schon mal der erste Gang „eingelegt“. Der Abstand wurde durch das Verbiegen des Rings dann auch verringert. Was dann mit dem eigentlich eingelegten Gang bei Fahrt dann zur Blockade geführt hat.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Der erste Egig Motor am Nordkap, liebe grüße ans Gesäß
egig-Ansaugstutzen beim 170er ist für PK und PV identisch, nur das Schnüffelstück unterschiedlich, oder?
vor 1 Stunde schrieb jens-paul1:
Genau so ist es
PV ist aus Aluguss
PK ist geschweißt
Bearbeitet von ludy1980
Wie stimmt ihr eure neun Motoren ab ???
Vollgas fahren und Kerzenbild kontrollieren fällt ja weg bei neuen Motoren .
wollte heute anfangen meinen 180 einzufahren .. wähle ich da einfach wie in der Beschreibung die größte angegebene Düse .. Das heist bei vhsh 154 und fahre ihn damit ein ???
Oder wie handhabt ihr dass????
Ich hab eigentlich immer ne Lambda drin, aber die Vorschläge vom Erich sind auf der sicheren Seite, damit kann man gut starten wenn die aga auch von ihm ist👌👍
Das übliche halt - Markierungen am Gasgriff und dann immer nur eine Sache berändern. Immer etwas zu fett anfangen und dann einzeln schrittweise ans ideal ranarbeiten. Gibt's gute Anleitungen im GSF wiki und im Dello vhsh Thread.
Außerdem fliegt dir dies Kiste wegen 1-2mal Vollgas nicht direkt in die Luft und man muss sagen das die Bedüsung von Egig schon recht gut passt.
Gibt's ne Startbedüsungempfehlung für nen 34VHSB auf Egig 170?
Im Roller ist der Vergaser eingetragen und vorhanden.
Hätte jetzt mit HD 180, Schieber 40, ND B40, DQ 266 und Nadel K57 angefangen !
Irgendwelche Erfahrungen?
vor 52 Minuten schrieb kandyrandy:
Genau so past das, HD kann auch schon mal größer auch ausfallen. der 24h motor hatte diese bedüsung mit HD 184-186
So endlich dazu gekommen paar Meter zu fahren, leider komm ich nicht auf Drehzahl und der Roller stottert extrem im Vorredo Bereich . Vergaser VHSH 30
DQ 266
150 HD polini
K57 1 Clip von unten
B40
Erich gibt für die Kw ja die 6204 vor.
Welches Lager würdet ihr bei einem PK ETS Gehäuse verwenden?
vor 33 Minuten schrieb M50special:
DQ 266
150 HD polini
B40
Weis jetzt nicht welcher Auspuff verbaut ist aber finde B40 und die Nadelposition zu fett. Hauptdüse dagegen schon fast wieder zu mager.
vor 26 Minuten schrieb Smallframefan:
Zündung und QK passt? Motor abgedrückt?
Zündung passt geblitzt auf 22 vor OT
QK  auf 1,46
abgedrückt nein
Motor läuft Standgas super , bin grade noch mal gefahren stottert nur bei ca, 4000 wenn er diese Hürde knackt geht der ab wie Schmitz Katze 🤣
vor 2 Minuten schrieb Bastik:
Mamba s
Nebendüse oder besser dessen mischrohr hab ich bestellt B38 und B36
nadelpodition auf den 2 Clip von unten ????
vor 1 Minute schrieb M50special:
Ja würde da mal einen Clip magerer gehen und mit der Hd hoch.
Aber alles nacheinander nicht gleichzeitig.
vor 1 Minute schrieb Bastik:
Hd mach ich jetzt wieder auf 154 polini
Clip auf die 2 von unten
morgen sollten die Mischrohre für die Nebendüse kommen , glaub fast das es daran liegt
vor 39 Minuten schrieb shanana:
die normale kuwe hat beidseitig 6204 anstatt 6204 lima und 6303 kulu. Die Normale kuwe wirst du somit nicht in ein ets gehäuse rein bringen.
eine egig welle mit 25mm Lagersitz auf der Lima seite hat dann das Nadellager auf der lima und 6204 auf der Kulu
Am 23.7.2025 um 11:34 schrieb M50special:
was machst du mit NEUN motoren? :aaalder:
vor einer Stunde schrieb M50special:
DQ 266
150 HD polini
B40
Mach mal die Nadel auf den 2. Clip von unten, dann wird der im Teillast magerer. HD würde ich fetter beginnen mind. 156-158. ND B38/B36 und der LLG Schraube bitte auch Beachtung schenken.
vor 59 Minuten schrieb Ralle9:
Ah erst jetzt gelesen , hatte HD auf 154 und den Clip in nut 2 von unten … läuft schon 1000 Mal besser , allerdings immer noch mit ruckeln bei teillast….
Morgen früh kommt B38 und B36
werd die HD dann mal höher setzen und testen ….
LLG stell ich so ein wie hier beschrieben?
galbe min laufen lassen im stand und schauen wie der Motor hochdreht
vor 2 Stunden schrieb M50special:
DQ 266
150 HD polini
B40
Hab ich fast genau so, nur HD 152 und Nadel 2.Clip von oben.
2. von unten war nicht gut fahrbar im Zwischengasbereich und mit B36 kam die nicht aus dem Quark im Stand, also viel zu mager.
Bevor also mit der Nebendüse rummachst, würde ich noch einen Clip höher gehen bei der Nadel, also Nadel tiefer.
Ist ja schnell erledigt.
Viel Erfolg
vor 5 Minuten schrieb smallframe125:
Viel Erfolg
Das erste was ich morgen Mittag probiere , ich berichte . Lg
