Egig170 - 99% Plug & Play
vor 26 Minuten schrieb martinit66:
Es geht ja auch hauptsächlich um die Form, die macht Leistungsverlust.
Okay, danke.
Nein die ist noch gerade genug um dies nicht zu verursachen
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 882,6Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 7 Minuten schrieb Smallframefan:
Fast flow, war aber schon vorher drin.
SIP, SC oder OMG?
vor 4 Stunden schrieb Knowbody:
SIP, SC oder OMG?
Also bei mir funktionieren SIP und SC beide problemlos.
SIP, SC oder OMG?
Also wenn Benzinhahn, verbaue gerne den fast flow vom sck...der funktioniert top.
In meiner Et3 hab ich nen selbst gedrehten Stutzen ohne Benzinhahn...das ist mir das liebste. Die abmagerei kurz vor Reserve is doch Kacke.... :sigh:
Überall wird penibel auf dichte Motoren geachtet und über jeden Pfurz wird ein riesen Fass aufgemacht wenn ein Motor kaputt geht....aber schön auf der Bahn Vollgas geben bis Reserve erreicht, oder der Tank leer ist....und dann wundern.....:laugh:
PS: was mindestens genauso wichtig ist wie der Benzinhahn ist die Tankentlüftung....ich Bohr die zusätzlich auf, dass genügend Sprit nachlaufen kann.
Bearbeitet von Ralle9
vor 19 Stunden schrieb Knowbody:
Welchen Bezinhahn fahrt ihr eigentlich?
Fast Flow - damals beim Egig mitbestellt (glaub das ist der von SIP)
Jetzt mal ehrlich, kein Motor verbraucht so viel Sprit, dass nicht auch bei einem originalen Benzinhahn genug nachlaufen würde. Vorausgesetzt er ist nicht verstopft, logisch. Aber fast flow klingt natürlich schon gut😉
@7werner7Die Frage kam auf, weil @egigin seinem Erklär-Video zum 170er (oder war es in der Beschreibung?!), dass ein Fast Flow oder offener Hahn montiert werden sollte.
@7werner7 welchen potenten Motor fährst denn du?
Dir ist klar, dass wir bei den Smallframes meistens keine Benzinpumpe nutzen?
Er hat schon recht dass man bei passender Verlegung auch bei jedem Motor egal ob 75 oder 250 einen original Benzinhahn fahren kann wenn man gewisse Sachen beachtet, die meisten raten logischerweise zu einem neuen Hahn und preislich ist da nichts um zu Bgm oder Sip oder Nos. Angeblich soll der Bgm am meisten durchlassen, mit Sip Fast Flow hatt ich schon Qualitätsprobleme
ps ich hab den Egig170 auch ausgiebig mit einem original Hahn getestet und da gibt es keine Probleme weder bei langem Vollgas noch bergauf oder sonst wo
Bearbeitet von Jul187
Der Unterschied was ich noch so im Kopf hab, ist dass bei Original Benzinhan - AUF der Schnorchel mit freigegeben wird und somit kann bei hohem Durchluss Luft mit in den Benzinschlauch und Vergaserwanne gelanden. Bei AUF bei BGM der keinem Schnorchel hat, kann sowas nicht passieren
ZU ist ja bei Original Hahn , Schhnorchel auf und nicht Ventil zu
Genau wegen dieser „Luftblase“ würde ich keinen m200 oder sowas hochjagen wollen…
vor einer Stunde schrieb egig:
Ja, das mit ZU kann ein Nachteil sein. Aber eher beim Tanken wenn man so richtig voll macht und eventuell das Benzin mit Öl noch nicht ganz durchmischt ist. Dann fließt unter Umständen Benzin mit zu wenig Öl über die Entlüftung Richtung Vergaser.
Was ganz anderes....  - bei mir drückt es immer das Öl aus der hinteren Bremsankerplatte...  - habe zwischenzeitlich 3 verschiedene Simmerringe probiert.... ! ( nein das Lager ist nicht geschlossen )... und ich möchte auch den Motor nicht deswegen spalten. Die Hauptwelle ist diese https://www.egig-performance.com/produktseite/getriebe-4-gang....
Was mach ich faslch ?
Oder deine bremstrommel lackiert von innen ? Da wo der Siri drauf sitzt oder eingelaufen.
habe ich schon ziemlich oft gesehen.
Probier mal eine 2te Dichtung oder eine dickere hat bei meiner V50 geholfen.
Allerdings mit Ori Motor und Welle.
Gruss
@Gaudix wo kommt das öl her.Aus der Verzahnung von der Hauptwelle oder vom Siri Sitz. Hatte das an der v50 auch .mit einem Speedy sleeve ist es dicht geworden
Ich habe es auch poliert. Wurde besser aber nicht dicht
vor 4 Stunden schrieb Gaudix:
Oft auch eine rille in der lauffläche des siris der trommel.
Da gibt es model spar, die feder des neuen simmerrings kürzen, und wieder in sich drehen, dadurch bekommt er mehr vorspannung und wird oft wieder zum dichten überredet.
vor 11 Minuten schrieb lukulus:
Oder die zweite Sparversion: unter den Simmerring eine Scheibe legen, damit der Ring an anderer Stelle dichtet :-D
wenns schnell gehen muss: Hauptständer statt Seitenständer verwenden (und ggf. weniger Getriebeöl)
ok... danke für die vielen Tipps... , das werde ich dann mal, eins nach dem anderen testen... !! @benny.79 aus der Verzahnung der Hauptwelle...
Trommel ist nicht lackiert...
Bearbeitet von Gaudix
Der Simmerring-Dichtfläche am besten die Oberfläche mit einem 1000er Schmirgelpapier nacharbeiten. Dann sollte der auch abdichten können.
/V
Wenn es durch dienVerzahnung geht hilft auch kein TOP Siri Sitz.
Der Siri dichtet ja nur Richtung Bremstrommel ab.
Wer ist Online 1
