Zeigt her eure Vespa 50 Special!
vor 35 Minuten schrieb Lupo85:
Bin ziemlich überrascht laut gps fast 90 genauer gesagt 88km/h
Bin bei 88,6 laut GPS, aber die 90 müssen fallen :-P.
Bist du dir sicher mit HD95? Die 95 fahr ich auf Membran, bin aber noch am Einstellen.
  • Antworten 458
  • views 93,7Tsd
  • Hier mein Senfglas.   70'er V50 Special Ciallo Cromo   -144cc M1L-60GTR (51/97) -VHSB34 -EGIG Kupplung, Korb, Nebenwelle, Schaltklaue -Primär 28/69  NW 18/20 -g
  • 72er Giallo-Cromo Special, dt. Auslieferung 102er Pinasco, 3-Gang, ÜS: 2,86, Banane
  • Meine erste Vespa.  Mit 15 gekauft.  Die Blaue in der Mitte. 82er 12v Special.    Jetzt wird sie fit für die Jugend gemacht damit er legal aufsitzen darf. Wenn er 15 ist darf er dann s
vor 1 Stunde schrieb Stefano 68:
jep hab mit 105 angefangen und bei 95 läuft se sehr gut. ein ticken fett aber ist ok für den Anfang
vor 2 Stunden schrieb Lupo85:
OK, hast du die düsen vermessen? Hab eine 102er drinn, ist laut Düsenlehre eine 95er. Dann bin ich eigentlich zu mager unterwegs, Kerzenfarbe passt aber.
vor 10 Stunden schrieb Stefano 68:
oh wieder was gelernt. wäre mir neu das es da auch so große Toleranzen gibt :/
vor 8 Stunden schrieb Lupo85:
Kauft euch einen polini duesen Satz. Und dann hat man einen perfekte Richtwert und kann gezielt abduesen. Is ja sonst wie lottospielen
Bearbeitet von leckmaul
Am 6.5.2023 um 16:45 schrieb Lupo85:
Proma Birne
kannst du mir bitte was zur Lautstärke sagen ?
  • 4 Monate später...
vor 22 Stunden schrieb Knowbody:
@Jensale: Welchen Spiegel hast du denn verbaut? sieht klasse aus!
Ist ein motogadget mo view Sport an einer Bumm Klemmspiegel Halterung.
hat jemand von Euch einen digitalen Trapez Lenkkopf (Scan oder CAD), den ich bekommen könnte?
Meine Falc Elestart.
Falc 60 iger mit Falc Auspuff. Sip Gehäuse, 37 vhsb Dellorto mit Italkast Membran, Egig kupplung und 3+4 kurz.
Mal was "Antikes", so 1984-1887
Meine erste Vespa:
'76 er Special mit 75ccm Zeta-Kit, 16/16er und dem "großen" Alukrümmer vor dem O-Topf.
Einmal infiziert kam bald Nummer 2:
'73er 3-Gang Special original Giallo Cromo, hat damals nicht gefallen daher neu gelackt, ein Renault Ton.
102er Polini-Doppelansauger, 19/19er, 4-Gang, 3.0 Primär, PK-Zündung mit CDI und12V;
lief mit O-Topf sauber 90Km/h mit schönem Drehmoment.
vor 9 Stunden schrieb tifitune:
Meine erste Vespa:
 eine meiner ersten (mit-)Fahrten :inlove: ...danach war mein Weg klar :-D
Bei einer Ausfahrt an der Bergstraße hat uns damals der @Dr.Tyrell auf seiner Ciao überholt, das fand ich garnicht witzig, dass der schneller war als der coole Roller vom großen Bruder, andererseits war das Interesse an schnellen Ciaos dann gezündet....good old times!
vor 6 Stunden schrieb momo:
Das kann ich gewesen sein, wenn das 1989-90 gewesen ist und ne blau-metallic Ciao war :-D
Ansonsten wars mein großer Bruder ;-)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Vespa 50 Special bj 1972
3gang 10Zoll.
Österreicher Roller.motor umgebaut auf polini 75ccm 17,5 cp polini bgm banane. Px zündung. 4Gang
  • 9 Monate später...
Am 25.1.2025 um 08:00 schrieb Scotts1:
Zylinder Polini 130 ccm Evo, Egig Kurbelwelle, Egig Nebenwelle, Egig Kupplung, 24  Dellorto Vergaser, Auspuff Egig Mamba S, kurzer vierter Gang, Scheibenbremse, Sip Tacho, BGM Performance Dämpfer vorne und hinten, O-Lack……..
Bekommt man die umgearbeitete Bremstrommel im fuffi Style noch ?
vor 15 Stunden schrieb blechnase:
Ich hab die damals von „Undis Racing Team“, kannst ihn ja mal fragen ob‘s noch welche gibt…
180er egig, s&s bremserei, 3.50-10er
IMG_0434.jpegvielen dank an thomas & tom für's finish!!👍🏻
Bearbeitet von sepp
@Barnosch dämmen lassen.
wenn die cobra kommt vom dämmen mach ich mal ein paar detailbilder.
sehe angenehm leise jedenfalls - wenn es hält auch noch....
Jop.. habe die 1350 mm genommen, dachte, das passt etwas besser, aber wollte die Leitung nicht mehr austauschen😂
