Hab das bei 3 Smallframes so gelöst:
Funktioniert seit zig Tkm problemlos.
Mit nem schönen langen, dicken Kabelbinder die CD hinter der Strebe der Backe festtüddeln und fertig. SS müsste doch da genauso viel Platz haben, oder?
Spannungsregler könnte man ggfls noch in den Vergaserraum packen, aber Du willst sicher kein Loch für das Kabel in die SS bohren nehm ich an. Durchs Vergaserloch, wird wohl zu arg dran geschrabbelt beim einfedern.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Das wäre ....
Dankeschön. Hab ihn mal angeschrieben und hoffe echt auf ne gute Lösung. :-)
Wie gaysagt verlinkt, ist das bei mir nicht anders und mit normal bestellbaren Teilen gaylöst. Sofern man an einen Schraubstock und Schonhammer für die Anpassung kommt.
vor 19 Stunden schrieb Spiderdust:
Da die Fassung aus Kunststoff ist, holt er sich die Masse über das zusätzliche rote Kabel (also an schwarz legen). Im Original ist die Fassung meines Wissens aus Metall und die Masse geht über Fassung-Tachogehäuse-Tachobefestigungsschraube-Lenkkopf auf den Rahmen.
Danke für Deine Hilfe! Das heißt, ich muss das rote Kabel des Tachos mit einem schwarzen Kabel des Kabelbaums verbinden und das blaue (türkise) Kabel des Tachos mit dem blauen Kabel, das vom Kabelbaum her für die Tachobeleuchtung vorgesehen ist. Richtig?
Michael
Habe hier eine 9" Bremsankerplatte (hinten) die Bolzen für die Bremsbeläge sind derbe zu kurz für die 10" Beläge die ich noch hab. Gibt es da Unterschiede von 9" zu 10"?
Alles andere, also Trommel 10" V50 passt soweit!
Bearbeitet von TomDoe
vor 3 Stunden schrieb Kurvenraeuber:
Richtig. Schwarz kannst du auch an einen beliebigen Massepunkt legen, wenn da nichts freies rumbaumelt.
Die DRT Nebenwelle werden nur mit der mitgelieferten Wellscheibe gesichert und nicht mehr mit der 'normalen' Sicherungsscheibe, oder?
Ja. Denn die alte sicherungsscheibe hat 10er i-durchmesser, drt gewinde hingegen ist mwn m11.
Wobei ich persönlich beim verbauen von scheiben an dieser stelle nicht der große fan bin. Wenn sich die scheiben "setzen", geht spannkraft am konus verloren, was je nach leistung voll doof kommt.
Nebenwelle ist auch durchgegangen nehme ich an?
wieviel leistung hat dein hobel? Tragbild vom konus vorher kontrolliert? Erzähl doch mal. Welche kulu überhaupt? Nachbauzeug?
Nene- die Mutter an der Kuwe. Außer 30 Cent Schaden für den komischen Mondkeil nix passiert.
Das sind gefühlte um die 13 Rösser gewesen. Ist aber bissl ne Höckerkurve mMn. Anzug muß ich aufm Bild nachschauen. War aber nicht wenig.
Nich weiter schlimm:
die Kuwe hats eh hinter sich, (glaubt mir keiner, dass der Konus noch ging) die Kickstartergummies waren die Nachbau, die Kuwe-Steuerzeit muß hoch.
Auslaß könnte noch was geräumt werden denke ich. Etwas mehr Fase am AS für den Kolben.....
Einlaß noch paar Prozentpunkte ausjucken.
Kurzum: es lohnt sowieso.
Schad isses um die gewuchtete Kuwe. Wieder umpressen auf 105 und so. Uniklinik Braunschweig hat hoffentlich noch Zimmer frei hehe.
Aber die Position der Gewichte gäbe die längere DS-Zeit auch nicht ganz her. Ich sehe es positiv. Ans Geld darfst halt nicht denken. Aber: iss ja unser 2t Wagen. Das relativiert massiv.
In der Zwischenzeit muß mich dann die KR51/2 aushalten. Die is auch verdammt froh, wenn die Vespe wieder röhrt. :-D
An sich spare ich mit der KR51/2 in der Zeit über den Sprit die Kuwe wieder rein. Auch schick. Muß nur 2Min früher aufstehen.
p.s.: die Kulu ist ne BGM SS mit 75% Befiederung. Tragbild Konus nicht angeschaut. Hat ja auch gehalten.
Trennt auch fast vorbildlich. Da war jetzt kein Leidensdruck.
Kulu-mäßig wollte ich aber demnächst mal mehr nach Süden gehen. Auf die Sonnenseite halt. ;-)
Also, wenn nach dem O-Tuning das ernsthafte Lebenszeitalter beginnt. Der Weg is ja das Ziel.
Servus,
Thema Falschluft:
Macht sich Undichtigkeit Auslasskrümmer Zylinder wie Falschluft bemerkbar?
THX
nach vielen Jahren guter Dienste schleift vorne meine PK50 Trommelbremse.Zwar habe ich zwischendurch mal die Belege gewechselt,mir aber die ausgereifte Hebeltechnik bisher nicht weiter angeschaut.Die Bremsarmaufnahme mit der Bremsnocke hat ja in der Grundplatte ordentlich Spiel und wird anscheinend durch die (auf dem Foto fehlende) M6 Schraube nach dem Ausrichten/Zentrieren der Bremsbelege fixiert. Also kurz: Ausrichten,M6 festziehen,fertig?
Danke, Mo
vor 48 Minuten schrieb smallframe'66:
Danke, Mo
ISt zwar px aber ja die gleiche Bremse.
Mein M200 Motor scheppert recht ordentlich im Standgas. Vermutlich kommt das auch vom leichtem VT Plastikkranz. Bekomme ich das mit dem 400g CNC Kranz etwas in den Griff?
neuer Motor mit Polini 133 DS und PM40 PHBL 24 bei 180 A und 130 Ü kompression 12 bar im kalten (Schieber voll auf).
Zu viel?
Die gemessene Kompression sollte doch wesentlich von den Steuerzeiten abhängen? Wenn ich jetzt auf 185 und 130 (Wie beabsichtigt) komme ich dann auf die üblichen 10 bar?
Kopf nicht ausgelitert. Geometrische Verdichtung sollte aber bei 12 liegen.
Grüße A.
Ach so, Kopf ist ein abgedrehter Malossi und GS Kolben.
Kopf und fussdichtungen sind verbaut. QS 1.3mm
vor 5 Stunden schrieb chili023:
Zu viel?
Grüße A.
Sind Kolbenringe schon eingelaufen?
Neue Ringe brauchen ein paar Meter bis sie gut funktionieren.
Ansonsten ist das doch soweit ok.
kann mir jemand sagen, welche Messwerte die Spulen einer funktionstüchtigen V50 Zündgrundplatte haben?
Es handelt sich um eine Zündung mit innenliegender Zündspule.
Lohnt sich ein HP4 Lüfterrad auf einer PK50S mit DR75 und Banane?
welche Leuchtmittel gehören bei einer Erstserien Spezial (V5A2T) an welche Stelle?
Welche Rücklicht war original verbaut und hatte der Eimer im Original ein Bremslicht?
Das GSF Wiki sagt es gehören 15 W in den Scheinwerfer und 5 W in das Rücklicht. Vom Bremslicht ist keine Rede. Stimmt das so?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
die Leuchtmittelfrage hat sich sich inzwischen geklärt, 5 W  im Rücklicht (ohne Bremslicht) und 15 W im Scheinwerfer scheinen original zu sein.
Die Karre hat ja wahrscheinlich den kleinen Drehschiebereinlass, macht es mit so einem Gehäuse überhaupt Sinn als DS auf Leistungssuche zu gehen? Kann man sagen, ab welcher Leistungsregion der kleine DS die begrenzende Engstelle darstellt? Anders gefragt, bekommt man mit dem originalen Gehäuse irgendwas um die 20 PS mit DS an das Hinterrad?
Gruß, Ralf
vor 2 Stunden schrieb freibier:
Gruß, Ralf
beim mittleren drehschieber ist wohl so bei ca. 15 ps schluss.
mit dem kleinen drehschieber sind 20 ps ohne wegfräsen des drehschiebers und umrüstung auf membrane wohl nicht möglich.
die einzige unkomplizierte möglichkeit die ich sehe, um da auf 20 ps zu kommen, ist ein direkt gesaugter zylinder.
