  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
BGM eventuell?
Dazu hab ich direkt die nächste Frage:
Welchen Bremslichtschalter benötigt man für den Kabelbaum?
nen Schließer....
und ich kann diesen Conversion Kabelbaum wirklich nur empfehlen.....einfacher geht die Umrüstung nicht....auch für mit Blinker is da alles dabei....und für den Preis inkl. Schalter ein absoluter Hit....
:thumbsup:  Top! Danke euch.
Kann nochmal jemand die allgemeine Formel für das Kolbenring-Stoßspiel posten...Bohrung x X...?
Die Beilage bei den GrandSport-Kolbenringen sagt, es sollte bei Einbau ein Mindestspiel von
0,0036mm je mm Bohrungsdurchmesser vorhanden sein, IIRC.
D.h. bei einem 57mm Kolben wären das dann ca. 0,21mm.
Bearbeitet von scth2000
Sorry, keine Technik- sondern eine Teilefrage. Wo gibt es denn hier im Forum diese höchst sexuellen Reserveradhalter längs im Durchstieg. Habe die Suche schon bemüht aber leider nichts gefunden.
Dank & Gruß Frank
Servus!
Wo gibts lange passense Chokezüge? Die 145mm sind mir zu kurz, eh klar. :-D
lg
Bei PX legt man beim Aufziehen des limaseitigen Lagerinnenrings i.d.R. eine Distanz von 0,8 bis 1,0 mm auf die Kuwe-Wange auf, damit zw. Wange u. Lagerinnenring ein Spalt für später einfacheres Abziehen vorhanden ist:
Bin grade dabei auf eine ETS-Welle den Innenring eines NU1005 (Umrüstlager ETS-Welle in PV/ET3-Block) aufzuziehen. Ebenfalls die 0,8 bis 1,0 mm der korrekte Spalt zw. Wange u. Lagerinnenring?
post-40090-0-14019900-1424812615_thumb.p
Bearbeitet von grua
die ets wellen haben einen absatz da dort
korrekt, aber dessen Durchmesser ist größer als der Außendurchmesser des NU1005 Lagerinnenrings. Somit kommt man beim Abziehen zw, Innenring u. Absatz auch wieder nicht rein.
Aber wenns so sein soll, dann klopf ich ihn eben ganz drauf :-)
Wobei der Innenring an den Außenkanten ziemlich stark abgeschrägt ist, damit kann man dann evtl. doch abziehen wenns denn mal sein muss.
Bearbeitet von grua
äh ja stimmt. hab gerade noch mal nachgesehen. mit einem trennmesser klappte das aber.
Hallo  ist zwar Offtopic    aber ich finde in der Suchfunktion nix
wer weiss wo ich den Aufkleber
"kinder und kleintiere vom ansaugbereich fernhalten"
bekomme
hab ihn im Forum schon gesehen
Steinigt mich bitte nicht
Gruss und Danke im Vorraus
Bearbeitet von Guenni
"Paichi" hat die im Verkaufe Diverses angeboten.
Gib Paichi Kinder in der Suche ein.
Kann leider keine Links mehr in der Arbeit einfügen.
Grüsse Didi
Oder selber machen ;-)
( habs so beim vhsb gemacht)
Gaszug, bowdenhülle, 2 endenkappen, 1 anschraubteil einer kleinen lüsterklemme
Fertig
Servus!
lg
Bearbeitet von vespetta
Der Sohn meiner Cousine hat eine 50s erste Serie. Nehme an – laaaaaaanges Getriebe. Sie geht ihm im 3 und 4 zu lahm keine Kraft und alles dauert ewig. Jetzt will ich ihm einfach mal nen 75 bzw. 85 ccm Zylinder draufhauen und Vergaser anfetten.
Ich habe einen 75 Polini und einen 85 DR bei der Hand. Was ist für diesen Einsatz klüger?
Wenn mich nicht alles täuscht dürften beide nicht passen. Stichwort Bohrung Zylinderfuß..
Servus,
kurze Frage: Ungefähres Baujahr/Modell der kleinen Motorenhälften hier im Bild. Möchte für ein Projekt bei dem nur die Kurbelwange gebraucht wird ein ähnliches gegenstück finden!
Sollen ja möglichst baujahr/modellidentisch sein dass die chance kleiner wird einen achsversatz zu haben.
Merkmale: Zündtrafo/Cdi Halter, Elektrikeingang und Nummer von Piaggio hätt ich gefunden. Finde dazu aber nichts im Netz! Und nein ich zersäge kein Nummerngleiches für den Spaß.
Merci euch!!
Karl
post-47123-0-30805200-1424883567_thumb.j
post-47123-0-07451600-1424883623_thumb.j
Beides sind auf jedenfall schonmal der "rauhe" Guß.
Ich würde das sicher nicht so fahren. Kann man sicher schweißen, aber für einen potenten Motor würde ich persönlich dann lieber zu einem anderen Gehäuse greifen...
auf wieviel muss man die zylinder abdrehen. ich kenn jemanden der mir das machen könnte.
EDIT:
Zylinderfußaufnahme (Bei der V50 1° Serie 56mm Bohrung, aber Kurzhubwelle mit 43mm Hub) – Stimmt so oder!
Reicht da 55mm zylinderfuß durchmesser?
LG
Bearbeitet von mr.mooks
Servus,
Merci euch!!
Karl
Alternativ ggf. an das kleine Gehäuse vom Falc denken und das nehmen...
