Quattrini 200 cc smallframe
Hi
Does any have their carb settings for Quattrini M200 S ?
Carb settings for Mikuni 35mm
 Thanks
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Am 26.2.2025 um 18:57 schrieb leeMullo:
Hi
 Thanks
try HD300 / ND20 / 6EN11-55 2.v.o.
weiß jemand wie viel Distanzen man für die BC1 Lager in Kombination mit einer Kingwelle braucht ? Mit den FAG X-Life war bei mir zuvor eine 0,1mm drin.
Angegeben sind die Lager mit 0,1-0,4mm axialem Spiel, würds natürlich gerne gleich aufs erste mal treffen..
Bearbeitet von zowizo
Hi, weiß noch jemand die Verdichtung vom alten Zylinderkopf („kugelform“), vor dem aktuellen M200 Kopf(„wannenform“)?
vor 9 Stunden schrieb martinit66:
Da kann dir geholfen werden;-),
bei einer Q.K. von 1,35mm waren die ersten M200 Köpfe mit der Kugelform 12,84:1 verdichtet
die Wannenform bei gleicher Q.K. 13,85:1
Die Werte wurden mittels auslitern ermittelt,
vor 5 Stunden schrieb powerracer:
Wichtig wäre es noch zu schreiben, dass sich diese Werte auf 60mm Hub beziehen!
vor 10 Stunden schrieb Das O:
Ich hätte einen Vermerk gemacht, wenn der Hub abgewichen wäre.
Die von mir genannten Verdichtungswerte beziehen sich bei beiden Kopfvarianten auf STD Hub von 56,5mm
Habe bis Oberkante Kerzenloch bei schräggestelltem Kopf mit waagerechter Dichtfläche am Kerzengewinde bis Oberkante Kerzenloch ausgelitert.
Dann 1,95ml abgezogen und mit dem Wert gerechnet, gut, es gibt Techniker die ziehen hier 2,0ml ab, aber wir suchen hier nicht das halbe zehntel in der Verdichtung.
Übrigens ist der M200S nochmals knackiger verdichtet:whistling:
vor 20 Minuten schrieb powerracer:
Also 2019 hast Du exakt diese Werte noch für 60mm Hub benannt:
Wenn ich auf @egig s Tabelle schaue, die hier im Topic rum schwirrt, sieht das für mich auch eher nach M200 mit 60 Hub aus.
vor 7 Stunden schrieb Das O:
O.K. da hab ich mich jetzt verguckt in meinen Unterlagen, sorry allseit's
Ich habe mir vor kurzem eine fertig aufgebaute Smallframe mit M200 zugelegt.
Setup:
  • C2 Gehäuse
  • M200 unbearbeitet, gesteckt
  • Quattrini Welle 56,5mm
  • Overrev Kopf
  • FalkR Touring
  • Keihin PWK35 (HD160, ND45, CGL Clip3, Schieber bearbeitet 8,5mm, Gemischschraube 3/4 raus)
  • V Force 4
  • Vape statisch
Aktuell hab ich noch wenig Erfahrung mit dem Quattrini, daher 2 Fragen:
1) Kurzfristmaßnahme: Vorreo Loch beseitigen
Bei ca. 4.800 Umdrehungen gibt es ein Vorresoloch. Vergasersetup sieht auf den ersten Blick nicht grundverkehrt aus, was meinen die Experten?
2) Mittelfristmaßnahme:
Für meinen Geschmack fehlt Drehmoment, Vorreso und auch Spitzenleistung. Vermutlich liegen die Steuerzeiten (ohne das ich sie gemessen habe) bei dem gesteckten Setup bei ca. 126/176.
Was wären sinnvollem Maßnahmen um auf ca. 35PS zu kommen?
Danke im Voraus.
Mit den Komponenten und Steuerzeiten braucht es eigentlich keine weiteren Maßnahmen, um ca. 33-35 PS zu erreichen.
Da braucht es lediglich etwas Zeit bei der sauberen Abstimmung von Vergaser & Zündung.
Der Motor ist 100 % dicht?
Eine V-Force4 ist mMn nicht notwendig oder ggf. sogar hinderlich, die originale Quattrini Membran leistet sehr gute Arbeit.
Der Overrev-Kopf ist auch sicher für den richtigen Hub geordert worden? Da gibt es verschiedene Varianten (56.5, 58 und 60 mm Hub soweit ich weiß).
Bearbeitet von FalkR
Hi zusammen,
die Membran-Frage ist wirklich interessant, denn man hört7liest hier immer verschiedene Aussagen.
- original Quattrini
- original Quattrini mit zusätzlichen Anpresszungen
- Italkit
usw.
Die VForce performen zumindest in anderen Anwendungen super.
Hat das mal jemand getestet, welche Membran im M200 am besten performt?
Vielen Dank!
Ich habe die originale Membran und die Italkit am gleichen Motor mit PWK35er getestet und da war so gut wie kein Unterschied. Italkit minimal weniger im Vorreso. Die Originale fahre ich seit min. 3 Jahren und sieht immer noch top aus.
Bearbeitet von turtleharry
Hi,
fährt hier jemand den FABBRI D39 Ansaugstutzen und kann mir die Anschlussweite sagen, bzw. ob ein PWK 38 ohne Conversiongummi passt?
vor 6 Stunden schrieb martinit66:
Hi,
Passt!
Fabbri- Ansauger: 45mm
Keihin PWK38: 46mm
Nimm ein Stück Kühlerschlauch mit 45mm Innendurchmesser. Das ganze so lang wählen das der minimum die Hälfte der Länge des M200-Ansaugers abdeckt.
Wichtig ist es den Ansauger und das Gummi vorher komplett zu entfetten.
Dann ne ordentliche Schelle drauf, dann rutscht das nie mehr ab.
Würde mir das Fabbri-Ding sparen. Das braucht es nicht.
Ich weiß grad nicht den Außendurchmesser vom Quattrini ASS. Aber ich musste damals eigentlich einen 40/45 Conversiongummi verwenden.
Mit geradem Kühlerschlauch war mir der Absatz zu groß.
Man kann auch mit einer Feile oder dremel 2 kleine Nuten rein arbeiten in dem Original ASS.
das hält dann auch hervorragend
Servus, kann mir jemand sagen was die Nummern auf dem Kolbendach aussagen?
Ist der 41613-4 ein Übermaßkolben? Der alte Kolben hatte mal gefressen darum weiß ich nicht ob dieser noch Maßhaltig ist.
Bearbeitet von Vespaweiler
Am 26.11.2024 um 18:31 schrieb powerracer:
Über einen Auftraggeber dieses Projekt vor der Tonne, bzw. teurem schweißen und neu schichten lassen bewahrt.
Hat nen top lackierten Roller mit "Motorschaden" günstig geschossen!
Was dann aber beim durchmessen der SZ an's Tageslicht kam!:wallbash:
Auslass war knapp an die 200° gefräst, genau gesagt bei 58er Hub 4,7mm zu hoch.
Nach Absprache mit dem Instandsetzer der den Motor aufbaut ging ich den Weg dieser Variante,
seht selbst.
Ein Inlet aus hochfestem Alu eingepasst, dieses Inlet wird mit einer M3er Schraube gehalten, die durch das Sacklochgewinde M6 vorne im Auslassbereich reicht.
Der Kopf der Schraube wurde im Ø 2/10mm abgedreht, die Auflage der M3er Schraube um Schraubenkopfdicke tiefer gesenkt.
Hier kann die Schraube nach oben nicht raus fallen, das Inlet wurde auf eine Lage JB Weld aufgeklebt.
Ganz zum Schluss wird die vorher gefräste Auslassoberkante samt Inlet gepanzert,
Ich hol das mal heut hoch, kurzen Kontakt per Sprachnachricht mit dem Instandsetzer gehabt, der damals für einen Kunden diesen M200 mit "neben die Kappe gefrästen Auslass" aufbaute.;-)
Motor läuft wirklich top, nach Sichtkontrolle kein einziges winziges Stückchen vom JB Weld Auto abgebröckelt.
Farbton verändert sich bei den Temperaturen in's bräuliche, aber das ist mir bekannt von "unserem" AIR 50er Crosszyli:inlove:
Die gepanzerten Flächen sind sowieso der Hammer!
Danke an den Instandsetzer für sein Vertrauen in meine Arbeit,:cheers:
Gruß an Ihn
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
Gruß an Ihn
Jetzt äußere ich mich auch mal dazu,
der besagte M200 ist meiner bzw. wurde von mir für einen sehr guten Freund mit teils neuen Komponenten neu aufgebaut.
Der  Motor war in einer sehr günstigen v50, welche mir zu gelaufen ist, dass da was im Argen ist war mir klar. Aber bei dem Preis hätte da wohl jeder ja gesagt.
Beim zerlegen war dann der Schreck vom verfrästen Auslass. Da ich nicht unbedingt einen neuen Zylinder wollte und überlegt habe was man da nun machen kann, und ich mit Helmut schön öfter zu tun hatte und immer zufrieden war, dachte ich mir, frag doch mal den alten Weisen Herr er hat bestimmt in seinen vielen Jahren Erfahrung schonmal so einen  Fall gehabt.Er hat mir diese Variante vorgeschlagen, ich war davon nicht abgeneigt also wurde es so umgesetzt.
Der Motor läuft auf 58/118 mit Falkr Curly, Vhsb 34 sowie Powerracer Race Kopf Bearbeitung.
Mittlerweile ca. 1500 km im Betrieb ohne Probleme, und er  wird definitiv nicht schonend gefahren.
Da hat Helmut mich mal wieder mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen  bei einem Projekt unterstützt und wie immer  eine super Arbeit geleistet.
Und auch ein Motor ohne Solchen „Spielereien“ kann einem um die Ohren fliegen 😉
Am 28.11.2022 um 17:52 schrieb jan69:
...die Messung ist nur mit getauschtem Auspuff gemacht worden...die Bedüsung war auf den Touring angepasst und meine derzeitige Straßenbedüsung...läuft aber auch ganz passabel mit der Box. Die alten Messungen sind nur bedingt vergleichbar, weil ich ja so manches Problem hatte und in der Zwischenzeit eine fixe Vape und seit 700km ein neuer Zylinder (noch) ohne Klemmer drauf ist...läßt sich sicher noch viel optimieren, mir langen aber die beiden Möglichkeiten, kann ja in 10 Minuten umbauen.
Am ehesten kann man diese alte  Kurve hernehmen, da stimmen die Komponenten bis auf die Malossi Zündung (die bei 9000 verstellt) überein...IMG_20221128_173023.thumb.jpg.1f516423221422e1978eb3fd4aaacf27.jpgda ist aber nicht viel um zur neuen.
Dein Auspuff hat imenses Potenzial und ist schon sehr geil zu fahren, aber andauernd beim Reso auf dem Hinterrad ist mir manchmal zu stressig. Die Box langt auch für nahezu alles was da so kommt.
Ich fahr schon so lang LF und WF  Traktoren und mein Antritt war es eh von Anfang an nen SF Traktor zu haben...jetzt hab ich beides:-D:cheers:
gibt es zur Resi eine Alternative für Traktorenliebhaber am M200?
läuft vermutlich eher geschmeidig bei viel VA ?
oder sollte man mal versuchen eine 200er Polinibox ranzuschnibbeln?
ich denke drüber nach meinen M1-60 upzugraden ...
Mein Zylinder ist unbearbeitet....vor 2 Wochen war ich nochmal auf dem "geeichten" Prüfstand bei sehr warmen Wetter
Mit Polini haben ein paar Leute probiert, aber das ist wohl nichts gewesen...ich glaube mehr Traktor mit doch noch Leistung wird man nicht so ohne weiteres hinbekommen...
Bearbeitet von jan69
vor 14 Stunden schrieb jan69:
Sieht doch ganz schick aus mit der Poschbox! Hast du deine SZ bei 58 Hub noch mal?
Bearbeitet von zed_74
Bekomme ich einen klassischen Curly Franz auf den M200 cylander geschraubt?
So vom Auslass und den stehbolzen aus gesehen?
Hab da ein klitzekleines TÜV Thema anstehen :whistling:
Servus,
möchte nach überzegender Probefahrt einen möglichst Fahrbaren M200 aufbauen .
Soll heissen: so linear wie möglich.
mit @FalkRTouring ( oder box wie @jan69)
aber vermutlich Touring.
Welche Kuwe ist da geeignet ?56.5  58 oder 60 ?
Tendenz 58er Fabbri und
Timeys Kopf
für Platz in der Karosse. ich werde den auf Verdichtung 11-11.5 bringen bei niedriger QS von 0.8-0.9 sowas.
Karosse ist 82er Rundlicht.
Vergaser PHBE 34 - 28er Mikuni wäre zwar schon hier inklusive allen Düsen...
Getriebe Falc und lange Primär, damit ich nich absitze dauernd.
Zündung SIP Vape oder PK.
ich will halt ein setup, wo ich Teile entweder nicht verschleisse. oder es immer Ersatz gibt.
Danke !
Bearbeitet von BerntStein
