Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Ich denke das eine Schlagbelastung sich bei TPU anders verhält, als zB bei den Fahrwerksbuchsen.
Übrigends eine gute Idee mit den Buchsen. :cheers:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 183Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Aus welchem Material hast Du gedruckt?
Ich hätte PETG wenn nicht sogar TPU im Sinn gehabt.
Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45%
ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt
eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen
vor 1 Stunde schrieb Mirre:
Das schöne ist, dass man durch Infill bzw. Füllmuster schön variieren kann.
Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil.
Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken.
Grüße :-)
@Mirre
Sind doch die beiden Varianten auf ein paar Seiten zurück zu finden und zum Download verfügbar.
Am 15.4.2025 um 06:29 schrieb bomplex:
@Mirre
Alles klar. Ich werde mal bisschen Blättern :thumbsup:
Servus zusammen,
hat schon jemand den Venturi für den 24er SI getestet, den es auf Makerworld zum Download gibt?
Sieht im Prinzip so aus, wie der von Vesptec, dens bei SIP zu kaufen gibt, nur die "Neuerung" mit der außenliegenden Befestigungsscharaube hat er nicht.
Wenn die Bilder die Druckqualität des Vesptec wirklich so wiederspieglen, find ich das schon etwas frech.... Aber gut, ich hab mir den vom SIP mal bestellt und werd die beiden nebeneinander legen.
VG
Newmi
ich finds ja immer oberaffeingeil wenn bei  fragen links zu den produkten mit geliefert werden. ich weiß aber auch nicht warum ich das so oberaffentittengeilf finde wen da links mit geliefert werden. vielleicht finde ich das nur oberaffengeil wenn ich da nix suchen muss.
https://makerworld.com/de/models/675320-dellorto-sha-13-venturi-carburetor-for-ciao-si-bra?from=search#profileId-603372
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
...und wenn nach dem Absatz dann sogar noch der Link zu dem ursprünglich in der Frage behandelten Produkt führen würde, tja, das wäre top :-D
https://makerworld.com/de/models/1318506-venturi-dell-orto-si24-intake-cone?from=search#profileId-1354083
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Schande auf mein Haupt.....
aber es gibt genau eine Datei mit von einem Venturi für den 24er Dellorto auf Makerworld.
Außerdem, müsste der/diejenige, wissen, wo er zu finden ist, wenn er/sie ihn getestet hätte und darum gings mir.
Aber gut.... wie konnte ich auch eine zur Frage passende Antwort erwarten?
Am 21.3.2025 um 10:42 schrieb vnb1t:
@-=SkReeK=- danke für die Umsetzung, bereits 2 Stück verbaut und funktioniert.
Mag mir einer so ein Teil schicken?
vor einer Stunde schrieb Benvenuto:
@-=SkReeK=- hat die nach meinen Wünschen designt und gedruckt. Meine sind schon alle verbaut sorry…
vor 16 Stunden schrieb Benvenuto:
Schreib mir ne PN, hab 4 Stück rumliegen in TPU ( sitzen astrein)
Bearbeitet von icemax
Hat mal jemand mal nen Adapter für den Rahmen/Ansaugstutzen gedruckt?
Mir gehen die Rahmen-Gummis auf den Keks, der Einbau ist eine Katastrophe und die Gummis reißen gerne.
Ich überlege an den Rahmen nen Adapter zu flanschen und die Gummis auf den Adapter zu stecken, statt auf den Rahmen an sich.
Dann könnte man auch jedes x-beliebige Gummistück nehmen.
edit: ja, den Deckel von KRADO hab ich entdeckt. Will aber kein Geld verdienen/ausgeben und eigentlich den Tunnel mit dem Vergaser verbinden...
Bearbeitet von Sabcoll
Du meinst sowas wie den MRP Dumbo?
Hab den wieder rausgeworfen weil das Ding siffte.
Wenn, dann muss was mit Dichtung her
vor 25 Minuten schrieb agent.seven:
mit Dichtung her
Ich habe am Rahmen einen Kantenschutz draufgeschoben (am Falz) - so kann der Dumbo halbwegs anliegen und dichtet auch ein wenig ab! Müssen dann nur etwas längere Schrauben für die Befestigung genommen werden
Bearbeitet von zimbo
Am 16.3.2025 um 12:33 schrieb gonzo0815:
So hier die abgekupferte Version vom BGM Werkzeug.
Funzt, hab ich selber im Einsatz. Alles was nötig ist zum montieren sind ein paar Schrauben oder Passstiffte.
Viel Spaß damit.
Besten Dank für die Datei :cheers:
Druck ist perfekt geworden.
Am 14.2.2019 um 20:05 schrieb volker:
Hat geklappt mit der Leiste...
Wie hat sich das bewährt? Sieht auch nach Jahren noch fein aus. Membranmaterial war selbst geschnitten? TPU wär da ja auch ne gute Idee.
Am 22.4.2025 um 11:38 schrieb Sabcoll:
du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte.
Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden.
Hält Jahre.
Hält Jahre.
da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur.
wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
Da hilft die Routine auch irgendwann.
Ich fand das Ding auch immer nervig und anstrengend. Aber mittlerweile bekomme ich das recht zügig und ohne Gefluche montiert.
Erst auf die Vergaserwanne aufziehen, dann unten in der Lücke einhaken und von dort aus erst hinten, über oben nach vorne unten rumziehen.
Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedruckt, damit das schön auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.
Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden:
https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Dann die drei STLs von hier ausdrucken.
VHST_Trichter.zip
Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen.
Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
IMG_6227.thumb.jpeg.511d21765da93690fb16744f64dd84ba.jpeg IMG_6235.thumb.jpeg.eced3c0778b3f4d842762f95490b3998.jpeg IMG_6234.thumb.jpeg.1a727696f487ad957a70806b0132ad06.jpeg IMG_6233.thumb.jpeg.536a663927fa8fec5712d7f29b19cf97.jpeg IMG_6231.thumb.jpeg.92631698ae6a34ce8d5eb9387973b962.jpeg IMG_6232.thumb.jpeg.8d7b70d68596ad725d057bc8f134267c.jpeg IMG_6230.thumb.jpeg.b9d2bf69b551c22aff8fc1e7403852b1.jpeg IMG_6229.thumb.jpeg.c6f4186b7a8b51eca2a18dc55c4404e6.jpeg IMG_6228.thumb.jpeg.aa2b338ead954a8edb18fad5e09270ad.jpeg IMG_6236.thumb.jpeg.b1cdecbe00997e433e4f9f5779e1e61c.jpeg
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 24.4.2025 um 16:32 schrieb Dr.Tyrell:
Der Alex vom SCK hatte sie einmal ausprobiert. Viel hat es nicht gebracht. Er meinte ein bisschen schöneres Ansprechverhalten als die aufgebohrte Polinimembran.
380038955_VolkerMembran010.jpg.22ae64937ce34aeef485646fabf61a7a-1.thumb.jpg.df15f35d2a3b781bc52e3aebe065d7c0.jpg
Auf Dauer haben wir es aber nicht ausprobiert. Keine Ahnung ob das Material durchhalten würde. Die Plättchen hatte ich mir selbst geschnitten.
/V
Weil ich das alles in Tütchen hatte und mich das genervt hat, hab ich mal ne VHST Abstimmungsbox gebaut. Die Feder ist da nur temporär drinnen. Die verbau ich sowieso. Ist ne 1,5kg Feder, die bißchen "snappiger" reagiert.
Sieht so aus:
VHST Abstimmungsbox.zip
So, hab jetzt den Vesptec und den selbst gedruckten Venturi nebeneinander gelegt.
Erstens fällt auf, dass die Druck Qualität des Vesptec um einiges besser ist, als auf den Bildern beim SIP.
Dadurch dass die Befestigungsschraube in einer Tasche sitzt, ist er 25 mm hoch, der selbst gedruckte nur 18mm.
Ansonsten kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen.
Ich werde den Vesptec trotzdem behalten und einbauen, wenn sich schon jemand die Arbeit macht, soll er dafür auch entlohnt werden.
Beim nächsten kommt dann der selbst gedruckte drauf.
Jetzt muss ich nur noch schaun, ob der 15mm Deckel spacer reicht, oder ich noch nach einer Airbox schauen muss.
an die 3D-Drucker: wäre es grundsätzlich möglich, Blinkergläser (rot) zu drucken? Ist eine amorphe und damit durchsichtige Struktur mit dem 3D-Drucker überhaupt erzeugbar?
