Das große BGM 177 Topic
vor 4 Stunden schrieb orpheus:
Mahlzeit,
möchte einen PX125 Motor mit einem BGM177 aufbauen auf Drehschieber.
Motor soll ein Touren/DailyDriver werden mit ordentlich bums von unten raus.
Geplant ist folgendes:
- BGM Zylinder (logisch)
- BGM Kurbelwelle Touring 57mm Hub (ggf anstelle eine Mazzu?)
- 24er SI vergaser (ggf BGM faster flow?)
- BigBoxTouring (oder irgend eine andere Box)
Frage, welches Getriebe ist besser geeignet, dass eine PX alt oder Lusso?
57 oder 60mm Welle?
Was für eine reelle endGeschwindigkeit kommt dabei rum?
Hast du beide getriebe liegen?
geschwindigkeit liegt je nach Übersetzung des Getriebes bei ca 110kmh.
Ich fahre den bgm auf 60mm und bin sehr zufrieden
Bearbeitet von fuffbuff
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906,4Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 6 Minuten schrieb fuffbuff:
Hi fuffbuff,
ich kann mich zwischen px  125 alt und lusso motor entscheiden als Basis.
Preisunterschied zwischen den Motoren 70€. Deswegen meine Frage, ob dass Lusso Getriebe einen Mehrpreisberechtigung hat...
Lusso Getriebe ist natürlich klar zu bevorzugen.
Eigentlich ist das 125er Getriebe stimmig mit deinem Setup. Kurzen 4ten hast du dann schon.
Beim Primärradl würde ich allerdings auf 65 Zähne gehen. Beim Kuluritzel dann wahlweise 22 oder 23 Zähne ...
Nen kurzen vierten haben quasi beide?
irgendwas passt da aber nicht auf folgendem Auszug?:
65/23 wäre auch meine Empfehlung, zieht der BGM 177 ganz gut, so wie dein Vorhaben mit Druck unten raus ist.
Was hat jetzt px 125 alt für eine Übersetzung? 65/21 oder? Und lusso 68/21?
Kommt drauf an ich glaube es gab die mit 67/21 und 67/22 umd 68/21
Die PX alt gab es original auch mit dem alten Sprint Getriebe mit 67/22.
Da sind aber auch die ganzen anderen Zahnradpaare anders übersetzt.
Getriebe einer P125X wurde bei einem Kumpel gerade ausgebaut und siehe da, 12-13-17-21 auf der Nebenwelle und 57-42-38-35 auf der Hauptwelle und somit ident mit 200er alt. Bin gleiches Getriebe auf Malossi Sport 7000 km gefahren und bis 20 PS durchaus ok
68/22 Lusso-Getriebe fährt sich super und passt gut zu deinen Anforderungen. Guter Anzug und Max 110-115 möglich.
Hab voriges Jahr den BGM177 auf 60mm Langhubvollwange, LML Membran mit BBT Topf auf 125 Seriengetriebe mit 24/65 gefahren.
War für meinen Geschmack fast noch einen ticken zu kurz, ich Eier aber auch viel Autobahn und der Zylinder war unbearbeitet, hatte also kurze Steuerwinkel.
22/68 fände ich mit drehfreudigem Auspuff noch o.k. wenn man kein hohe Endgeschwindigkeit im Sinn hat.
Mit BBS bin ich 23/65 gefahren.
bin auch dran einen 150 Lusso mit BGM 177, Langhub und BBT aufzubauen und mit der Übersetzung komblett unschlüssig. Ich will auf jeden Fall einen Tourenmotor und tendiere zu 23/68, ist das mit diesem Setup fahrbar?
Hab auch schon ein paar mit ähnlichem Setup aufgebaut...
23/65 war in keinem Fall zu lang... würd mich sogar über noch länger drübertrauen...
Hab meine Referenzstrecke... bergauf 4. 2/3 ausgedreht... das heißt bei der Strecke was!
tu´s dir an... stärkere Anruckfedern und gscheites Repkit solltest sowieso verbauen. Die Kupplung wirds dir danken!
PS: waren reine Drehschiebermotoren... muss gucken, ob ich die Kurven kriege... aber 2 lagen eindeutig über 20 Pferde.
Gehäuse u. Zyl. auf Quattrinidichtfäche gefräst, Auslass frei gemacht, auf 25VA hochgezogen. (war eh auf gut 24) !Kodi!
26er Si und Road 2.0
Servus ich fahr den Bgm 177 auf ner 60er Welle momentan hab ich ne quetschkante von 1,45mm. Laut Datenblatt 0,8-1,2mm. Würde jetzt auf 0,95mm gehen hat jemand Erfahrungen damit oder ist das überhaupt tragbar ?
Gr tom
Ist doch fast mittig zwischen den angegebenen werten. Machen!
vor 4 Stunden schrieb tom2309:
Gr tom
geht locker. passt
vor 2 Stunden schrieb Kevin Becker:
geht locker. passt
Ok oder lieber noch Bissl weiter runter ? Sollte haltbar bleiben :)
ich habe das Problem dass meine Stehbolzen für den Zylinder zu kurz sind.
Ich habe einen 5mm Spacer unter dem Zylinder und eine 2mm Kopfdichtung verbaut.
Für U-Scheibe und Federring ist das Gewinde zu kurz.
Wie löst ihr das Problem? Stehbolzen weiter rausdrehen und verkleben?
U-Scheibe oder Federring weglassen?
oder gibt es Stehbolzen in M7x160mm?
Danke :cheers:
Bearbeitet von vespe61
vor 5 Stunden schrieb vespe61:
Danke :cheers:
zu Faul zum Suchen, oder wie?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+zylinder+kit+m7x152_15065850
beispielsweise
Danke.
Die Polini Stehbolzen sind für Smallframe, sicher dass die bei Largeframe Motoren passen?
Die Gewinde könnten oben zu kurz sein.
vor 5 Minuten schrieb vespe61:
Danke.
Kann ich dir nicht sagen aber warum sollten die Gewinde beim SF kürzer sein als beim LF?
Ich hab die hier genommen. Zündapp Bolzen
Sitzen aber etwas loser in den Gewinden als die Original. Geht aber bei mir. Vermutlich reichen dir aber nur 5 mm länger nicht aus.
Ich finde nur 30 Euro für vier Stehbolzen von DRT unfassbar teuer. Da such ich lieber ein bisschen. Angeblich sind die Stehbolzen für ein Hercules Ultra 80 m7x160. Hab aber weder bei google oder ebay was gefunden.
Am ‎18‎.‎12‎.‎2016 um 10:25 schrieb tom2309:
Gr tom
ich fahr 0,97mm ganz genau, geht ohne Sorgen !
Am 1.12.2016 um 23:16 schrieb nauticstar:
Konkreter Vorschlag?
Wer ist Online 1
