Das große BGM 177 Topic
warum sollte man keinen zylinder hinsichtlich des verbrauchs optimieren können?
alleine das sinnvolle einstellen von steuerzeiten kann schon eine optimierung sein.
den wirkungsgrad erhöhen wäre eine andere variante.
ein auspuff, der den zylinder quasi dauerhaft in reso hält, wäre dann noch ne variante
Das sinnvolle Einstellen von Steuerzeiten bringt wieder Effizienz und damit Drehmoment. Und ein hohes Drehmoment bedingt wieder einen Minderverbrauch bei selber reingesteckter Energiemenge im Verhältnis zur erhaltenen Leistung.
Mai ganz blöd gesagt: mit dem potenteren Motor verbrauche ich bei Teillast weniger Sprit als ein ineffizienter Motor bei Vollgas. Und trotzdem fahren beide gleich schnell.
Umgekehrt heißt das, dass ich das Gas einfach weniger aufziehen muss und daher weniger verbrauche.
Bei Vollgas sieht das dann aber alles ganz anders aus.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 905,8Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
So jetz fast ihr euch alle an den Händen, und habt euch bitte wieder Lieb!
Ich kann dieses weinerliche zeuch nich mehr lesen!
Ich habe getrunken , mir an den Monitor gekotzt und die Tastatur ist tränennass!
Gerne lese ich sachliche komentare zum thema verbrauchsoptimierung, abstimmung etc.....
Aber dieses rumgememme
ist es zu spät für ein "JEHOVA JEHOVA JEHOVA!"?
vor 1 Stunde schrieb joera1946:
Fresse kleiner:-)
vor 35 Minuten schrieb PXler:
Fresse kleiner:-)
genau :-D - wir wollen hier möglichst viel stressbeiträge
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Immerhin kostet das Öl ja auch Geld da wär das ja schon wichtig das er davon auch weniger braucht.
Den BGM einfach auf so ein "Ölsaugergehäuse" stecken und gut ist ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Mein BGM läuft jetzt auch. :wheeeha:
PX 125 Block mit 23/65
Am Zylinder nur die Überströmer auf das Layout vom 166er gebracht.
Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen :rotwerd:
60er Pinasco LHW, 24 SI BE3 160, HD 128, ND 52/140
SIP Road 1.0
Zündung muss ich noch einstellen, liegt jetzt bei 17 Grad und der Vergaser muss auch noch abgestimmt werden. Konnte gestern nur eine kleine Probefahrt machen, aber gefühlt läuft das schon deutlich druckvoller als der vorher montierte 166er. Mich hat nur gewundert das ich mit 1,5 FuDi + 0,5 Kupfer KoDi gerade mal auf 0,85 QK komme. Steht zwar im Beipackzettel das man den Zylinder auch bis 0,8 QK fahren kann aber da es ein Tourenroller ist wollte ich nicht gleich ans Limit gehen.
vor 20 Minuten schrieb Renntröte:
SIP Road 1.0
Das passt so mit der QS. Da bist du eigentlich noch nicht mal am Limit was die Verdichtung betrifft.
Ich würde aber trotzdem definitiv die Fudi raus schmeißen ! Wirst sehen das da nochmal Welten dazwischen liegen ohne oben zu verlieren !
vor 1 Minute schrieb schoeni230:
Also potenziell bei P&P eher wenig Fußdichtung und mehr Kopfdichtung (klar, QK natürlich im Blick behalten)? Ich habe auch ne 60er Welle und liebäugele mit dem Zylinder.
Jawoll, für P&P Setups auf alle Fälle am Kopf den Langhub ausgleichen.
Prinzipiell ist das von den Steuerzeiten des Zylinders abhängig. Meistens ist das zwar richtig so, aber mit so Verallgemeinerungen sollte man vorsichtig sein.
vor 58 Minuten schrieb Brosi:
Ich meinte ja auch konkret im Bezug auf den BGM im Zusammenhang mit LHW.
vor 59 Minuten schrieb Brosi:
Danke!:thumbsup:
Wenn man weiß, dass die Zylinderfussdichtfläche sehr häufig eine völlig differente Höhe hat, finde ich die Aussage schwierig.
Bisschen messen kann nicht schaden.
vor 9 Stunden schrieb Goof:
Klar, messen muss man sowieso, auch zum Einstellen der QK. Aber es hilft dennoch, wenn man einen groben "Fahrplan" hat, was einen bestimmten Zylinder angeht und man nicht von Null anfängt.
vor 37 Minuten schrieb Marty McFly:
Genau so war mein Kommentar gemeint: BGM als P&P mit Langhub: bevorzugt zur Kopfdichtung greifen um auszugleichen und nicht zur Fussdichtung.
Am 18.5.2016 um 08:52 schrieb schoeni230:
Fudi komplett raus und alles auf Kodi, bezogen jetzt auf Plug and Play bei ungefrästem Auslass?
vor 11 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Steht zwar schon oben aber egal....vielleicht einfach selbst mal nachmessen?!
vor 12 Stunden schrieb Goof:
Von welchen Differenzmaßen reden wir hier?
Also das jemand nicht einfach nur die Dichtungen wechselt und auch seine Steuerzeiten misst wenn man eine Empfehlung abgibt sehe ich eigentlich ja als selbstverständlich im Jahr 2016. Sollte man glaub ich nicht mehr zwingend dazu schreiben müssen. denke ich.
Genau so werde ich es machen. Als ich den Motor neulich aufgebaut hatte war es schon spät und ich hatte kein Bock mehr auf messen.
Mit Glück finde ich heute Abend noch eine Stunde Zeit und tausche die Dichtungen. Dabei wird dann gleich gemessen.
Mal ne blöde Frage. Setzt ihr eure Zylinder (egal ob mit oder ohne FuDi) zusätzlich noch mit Dichtpampe auf? Ich hatte bei meiner 200er mal Probleme mit einem siffenden Zylinderfuß, weswegen ich das seitdem generell mache.
Hab aber kein Bock mehr auf dieses geschmiere und würde es mir gerne ersparen wenn es nicht nötig ist.
Ich setze die meisten Zylinder mit Dichtmasse auf, weil ich, der Steuerzeiten wegen, gar keine Fudi verwende.
Wenn du kein Bock auf Rumgeschmiere hast, dann streich die Zylinderdichtfläche dünn ein und lass es antrocknen. Mit einem sauberen Schraubezieher geht das gut. Von den Überstromeintritten kannst du nen halben mm weg bleiben, dann drückt sich kein Wulst in die Kanäle.
vor 38 Minuten schrieb Renntröte:
War auch immer gegen das Geschmiere mit dem roten Zeug.
Hab aber vor kurzem einen Drucktest für Dichtigkeit (mit Blutdruckmanschette und Stopfen im Auslass) gemacht und da ist mir das meiste an Luft am Zylinderfuß abgepfiffen. Cu-Dichtung erstamal raus und mit Papierdichtung ersetzt.
Sicherheitshalber aber wirklich nur hauchdünn mit dem roten Zeug (Dirko) über Gehäusedichtfläche und Zylinderfuß gestrichen, auf keinen Fall so, daß es Würste gibt. Ergebnis (zusammen mit Papier) --> dicht!
Wie lange Dirko dort aushält? Keine Ahnung. Soll angeblich nicht benzinfest sein.
Es lässt sich aber gerade in der Aufbauphase eines Motors, in der man oft die Dichtungen wechselt, ganz einfach mit dem Finger abrubbeln und man braucht keinen Ceranfeldschaber um maximal ausgehärtetes anaerobes Dichtmittel mal eben abzubekommen für den Test mit der nächsten Dichtung und anderen Steuerzeiten.
Fährt den jemand auf PX Lusso und 8 Zoll?Habt ihr bei der Kombination die Übersetzung geändert und welche Zündkerze fahrt ihr?
Gestern war bei Onkel Mikes Garage ein BGM mit Sip Road und 24er auf LML Block (Si Membran) auf dem Prüfstand, wirklich schöne Kurve. Mehr oder weniger gesteckt, nur die Kanäle angepasst.
Kurve
Bearbeitet von Kotzerider
vor 8 Minuten schrieb Kotzerider:
Kurve:
Hmmmmm,
und nu?
Bearbeitet von Laser
vor 46 Minuten schrieb Laser:
Hmmmmm,
und nu?
Und nun stimmt der Link, vorrausgesetzt man hat Facebook. Sobald das Diagramm auch auf der Homepage ist, verlinke ich das dann auch, für die, die ohne FB unterwegs sind! Kurve
~15PS/17Nm entsprechen genau den Angaben vom SCK, keine Mogelpackung, schöne Tourerkurve.
Wer ist Online 1
