Das große BGM 177 Topic
In Richtung Standgas Gemischschraube verläuft eine Rundung. Wenn du dir mal den Deckel von Innen ansiehst wirst du feststellen das im Verlauf dieses Bereichs  der Abstand zum Luftfilter am geringsten ist.
Da frisst der Deckel die meiste Leistung. Ich habe das mal mit 3 verschiedenen Deckel Varianten probiert, und nach und nach an verschiedenen Stellen 8mm Löcher gebohrt bis ich den besten Mittelwert aus  " mit und ohne Deckel " hatte.
Ich habe davon keine Bilder,und werde auch keine machen. 8mm Löcher, Akku Bohrmaschine, Wannendeckel...........nix aufregendes. :cheers:
Bearbeitet von schoeni230
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,7Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Phbh 30 vs Si 24 auf Bgm 187 .
Braucht man wohl zum Touren über keine andere Gasanlage mehr nachdenken. Hätte ich nicht erwartet.
24si vs phbh 30 bgm 187.pdf
vor 2 Minuten schrieb schoeni230:
Braucht man wohl zum Touren über keine andere Gasanöage mehr nachdenken. Hätte ich nicht erwartet.
Wieviel Einlaßzeit hat der Drehschieber?
10 hours ago, schoeni230 said:
Da drängt sich mir schon die Frage auf ob man nicht absichtlich nach solch möglichen Details in den Kurven sucht ,um dann genau dieses Argument in den Raum zu werfen.
10 hours ago, vesponex said:
Aber so langsam finde ich das sehr häufige Anzweifeln von irgendwelchen Diagrammen, egal im LF oder SF Bereich, äußerst albern! Müssen sich die Leute damit wichtig mach nach dem Motto "ich habe richtig Ahnung"?
Das unter Edith habt ihr aber schon gelesen, oder?!?
Hier noch mal für Euch in roter Dickschrift:
11 hours ago, wasserbuschi said:
Das da durch die Änderungen im Verlauf mehr Leistung zusammenkommt ist klar, nur Hintenraus ist bei selber Drehzahl und selben Drehmoment eben keine Mehrleistung begründbar, da beide Größen sich auseinander berechnen (im speziellen bei um die 8500...8700RPM).
Drum die Frage, wie da die Leistungskurve höher sein kann ;-)
Edith hats grade mal gaaanz groß augezoomt und meint, das da evtl. minimal mehr Moment sind und auch kein ganzes PS mehr stehen.
Sah gestern auf dem Wischkastl nicht so aus!
Al.
Habe es also selber relativiert. Außerdem ja auch im ersten Halbsatz geschrieben, dass ich die Mehrleistung glaube ;-)
Al
Und beim Parma ist wirklich keine Fräse im Auslass gewesen?
Ist es wenigstens der mit den Nebenauslässen?
Ansonsten ist jetzt erstmal das Fazit: bgm kann mindestens genau so viel wie ein Parma?
Auf welcher Zündung stand der bgm?
Ja auf wieviel Grad stand nun die Zündung???
Ja, der SI wird oftmals unterschätzt. Ich mag das Ding einfach !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Auf 18° beim Elestart.
@ Babas
Ja da hast du vollkommen recht. In dem Fall wäre jetzt ein 26er wohl das Optimum. Ich vermute das der BGM mit Zeiten um die 180 und Big Box Sport da ein genau umgekehrtes Ergebnis liefern würde.
Aber in  der Ausbaustufe wie er jetzt ist kann man da nur den Hut ziehen ! Ich hatte mit keinem 177er auf 60 Hub solche Leistungen in Verbindung mit si24 und so niedrigen Steuerzeiten.
Das ist auf jeden Fall  Malossi Sport Liga für den Smallblock ! Vor allem weil man nicht bearbeiten muss, abgesehen vom anpassen der Überströmer.
ich ärgere mich, dass ich mir diesen Winter einen parmamotor gebaut habe. Wenn ich mir deine Kurven anschaue, ist das genau das, was ich will.
respekt an schoeni und ans das scooter-center.
Fussdichtung Parma auf den BGM legen, Kanäle öffnen und umstecken. Abdüsen, fertig!
Keine 3 Stunden.
Werde ich auch so machen.
Das ist mal ne geile Nummer. Hast du mal das komplette Setup ? Also alles was verbaut ist ? Welche Welle genau SZ, Einlasszeiten zusammen :-)?
Bombe Thomas, echt fett und krass zugleich!
War das sogar ein 30er PHBH pimped a la schoeni oder ein Modell aus der Schachtel?
Würdest du den Zylinder so auch mit dünnem Sprint KW Stumpf fahren? ;-)
Nein das war ein ganz normaler Phbh 30 aus der Schachtel. Ich wollte ursprünglich auch einen bearbeiteten testen. Nachdem der normale 30er aber hier in der Variante schon kaum drauf legte hab ich das dann gelassen.
So wie er jetzt ist würde ich den nicht mehr auf kleinen Konus fahren. Einen 16-17 PS Bgm,Parma,Polini etc ja. Aber das dürfte hier dann doch die Kamikaze Abteilung sein bei kleinem Konus.
Echt super erste Erfahrungen!
Sobald/falls einer meiner Polini die Grätsche macht, werde ich wohl auch den BGM verbauen. Passt wohl optimal zu meinen Restsetups.
@ Schoeni: noch mal bitte eine konkrete Frage zu dem Parma-Vergleich: inwieweit war der Parma bearbeitet?
Welcher Parma ? Ich hab hier keine Parma Kurven gepostet !
Hier liegt wohl ein Missverständnis vor.
Die zweite Kurve vom Schöni ist der BGM Zylinder mit Parma Vario Zündung. Richtig?
Richtig !
Parma Vario ! Hatte aber eh Vario dabei stehen ,und die Daten vom Rotor etc........
Oh verdammt: ich hatte das auch so verstanden (neben vielen anderen auch) du hast auf den Motor einfach mal einen Parma mit verstellbarer Zündung gesteckt!
Nie gehört: Was ist eine Parma Zündung?:wacko:
das gleiche wie pinasco, vespatronic und co:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+parmakit+fur+vespa+_75043230
Was ist ein bearbeiteter Phbh? Lese ich hier zum ersten mal, wie lässt sich der optimieren?
@ Schoeni: schade, hatte das anders verstanden.
Wer macht denn jetzt mal einen schönen direkt-Vergleich mit einem gesteckten Parma gegen den BGM?
Ich habe keinen verbauten Parma und 1000 Klausuren derzeit. Daher bin ich leider raus :-(
vor 12 Stunden schrieb schoeni230:
@ Babas
@Goof: wozu braucht man da noch Vergleichsdiagramme? Wenn es einer machen will: bitte. Klar
Und wenn hier einer in dem Laden unabhängig ist dann wohl der Schöni!!
Findest du einen 1:1 Vergleich nicht interessant?
vor 11 Stunden schrieb Goof:
Kurze Frage....hast du bis dato einen Parma gesehen der in der Konstellation das an Leistung gebracht hat? Ich nicht! Auch von schoeni bis dato nicht....... Und der hat es ja nun schon echt drauf! Was brauchst du da noch für Beweise? Ich persönlich brauche da keinen 1:1 Vergleich mehr! Ansonsten mach ihn doch an deinem Motor! Finde den Aufwand den schoeni hier betreibt schon mehr als respektabel :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Kurze Frage....hast du bis dato einen Parma gesehen der in der Konstellation das an Leistung gebracht hat? Ich nicht! Auch von schoeni bis dato nicht....... Und der hat es ja nun schon echt drauf! Was brauchst du da noch für Beweise? Ich persönlich brauche da keinen 1:1 Vergleich mehr! Ansonsten mach ihn doch an deinem Motor! Finde den Aufwand den schoeni hier betreibt schon mehr als respektabel default_gsf_thumbsup.gifdefault_gsf_thumbsup.gifdefault_gsf_thumbsup.gif
An welcher Stelle liest du raus, dass ich speziell Schoeni bitte, einen Vergleich zu machen???.
Oben weiter steht eine Anregung / Bitte / Frage, WER das machen könnte.
Wieso ich das aktuell nicht machen kann, steht auch weiter oben.
Noch Fragen, Kienzle? [emoji41]
Wer ist Online 2
