Polini Box Auspuff
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 297,7Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
vor 1 Minute hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Ich habe eben den Sip Road 2 rausgeschmissen und die Polini Box montiert.
Passte perfekt.
Motor 125er mit BGM 177
 Ist es auch am Krümmer/ Stutzen dicht ?
Haben nur die Boxen für die 200er diese Probleme mit der Montage, oder auch die Boxen für die 125/150er?
vor 3 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ich hab mit der Polini Box auf der 80er/135er auch ordentlich gekämpft, bis sie passte.
Nach dreimal richtig langen Touren ist Montage/Demontage jetzt kein Problem mehr.
Bei mir haben 2 von 2 Polini-Boxen für PX200 jetzt einen Vitonflansch.
Ich dachte erst, es liegt an der 62er Welle und dem Spacer, aber auch ohne Spacer hat nichts gepasst.
Für @MV_Christian hab ich vorsichtshalber auch gleich einen geordert.
Bin gespannt ob sein Auspuff auch ohne schweißen passt.
Wäre der Erste.
Bearbeitet von alfonso
Edith ergänzt: BigBlock!
Hatte bisher auch noch keine Probleme mit Poliniboxen bezgl. der Montage. Egal ob 125/150 oder 200.
Ich hab vorhin die Polini-Box auf meine PX80 mit 139er Malossi montiert und sie passte einwandfrei. Drei vier sanfte Schläge mit der Hand und sie sass drauf.
Erstes Fazit nach 32km Fahrt: Beschleunigung und Durchzug sind deutlich besser als mit dem bisherigen, allerdings zur Rassel gewordenen, SIP Road 2. Die Höchstgeschwindigkeit hat sich nicht geändert.
Klang ist gut, aber von leise kann man nicht reden..
Soweit also alles gut, was die Zeit mit sich bringt wird sich zeigen..
Gruß!
vor 2 Stunden hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Und zwar wie schnell genau?
Momentan nur 90 km/h laut GPS. Als ich die Vespa letztes Jahr im Mai gekauft hab lief sie noch 97, ist seitdem aber leider kontinuierlich etwas langsamer geworden.
Bin seitdem ca 3100 km gefahren, ich schätze mal dass ich einfach mal nen kritischen Blick auf Zylinder, Kolben und Ringe werfen muss.
Ich hatte gehofft dass der Auspufftausch da wieder was rausholt, da der bisherige ja defekt war. War wohl nicht so..
vor 23 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wäre der Erste.
Wenn mal wieder ein Therapieplatz bei dir frei ist, probieren wir's aus
:thumbsup:
Am 28.6.2022 um 16:08 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Wäre der Erste.
Erster :muah:
Auf MV 160 mit PX 200 Block mit Polini 208 und 60er Welle mit 1,5mm Fußdichtung.
Bearbeitet von MV_Christian
Informationsgehalt leicht erhöht
vor 8 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Erster :muah:
_ _ I _ _
Polini-Box die fünfte...was für'n Drama!🎬🎭
Bei mir passt und läuft sie nun auch und liefert ordentlich Leistung bei angenehmer Lautstärke.👍
Aber 80% Ausschuss war übel und haben viel Zeit gekostet.😏
Bearbeitet von Schrippe
vor 2 Stunden hat Schrippe folgendes von sich gegeben:
Wo gibt es denn passende Exemplare? Für 125 oder 200er?
Bearbeitet von ptuser
Bin bis jetzt ca 1100km mit der Box gefahren. Keinerlei Lackabplatzer, keine Risse, am Auslassstutzen dicht und nicht lauter geworden..
Ich bin zufrieden!
vor 5 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Ich bin zufrieden!
kommt alles noch  😉
vor 11 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Hab einfach immer wieder geordert, Retoure, geordert, Retoure, geordert, Retoure, geordert...die fünfte passte endlich und war auch mein letzter Versuch!
Wenn ein Hersteller einen großen Teil seiner verkauften Waren Retoure bekommt, dann sollte bei ihm auch zeitnah die Qualitätssicherung anspringen!
Scheiße wirds halt, wenn die ´Retouren´ wieder im ´zu verkaufen´ Regal beim Versendenden landen...
vor einer Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
Davon kannst ausgehen
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So. Bin jetzt nach etwas probieren zwar auf der einen Seite soweit zufrieden mit dem Ergebnis, auf der anderen Seite aber auch verwirrt.
Hatte beim "Einfahren" (in Kombination mit Feinabstimmung) mehrfach das Gefühl, dass der Motor etwas abmagert und auch nicht wirklich aussteht.
Nachdem ich mit verschiedenen Düsen nicht wirklich weiter gekommen bin, habe ich als Test nen alten SIP Road 1 drauf gemacht.
Läuft um Welten besser, dreht merklich höher, kein abmagern, sauber einstellbar.
Hat jemand eine Idee, was da mit der Polini Box los sein könnte?
Ca. 1500 km alt, lief vorher eigentlich unauffällig. Wobei die noch nie so wirklich gut ausgedreht hat.
Hier auch Mal die Frage. :wacko:
vor 22 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Ich hab das Problem mit meinen Polini Boxen nicht. Auch der VMC dreht gut aus damit. Da war vorher der Road1 drauf. Drehte auch gut, hatte damit aber weniger Kraft untenrum. Deshalb auf Polini Box gewechselt.
Hast Du eventuell die Version mit dem dünnen Endrohr? Ist er dicht oder bläst es irgendwo raus? Mal mit ner Funzel reingeleuchtet? Bei mir hatte einer nen Häufchen Dämmwolle lose drin rumfliegend. Wie sitzt er am Krümmer?
vor 4 Minuten hat Moorteufel folgendes von sich gegeben:
Ja, von den ganzen Beiträgen hier hatte ich das auch so erwartet, dass es sich eigentlich so verhalten sollte. :wacko:
Ist die Version mit "großem" Endrohr. Eng und dicht am Flansch und insgesamt.
Ich schaue dann mal rein.
Hallo Leute,
ich fahre aktuell nen m1x mit 60er Welle auf Drehschieber mit nem phbh 28 Vergaser. Steuerzeiten 126/172.
Also Zylinder unbearbeitet, nur das Gehäuse angepasst.
Aktuell hab ich ne Piperdesign Silent Box 3 montiert.
Leistungstechnisch bin ich zufrieden allerdings wird der Piperdesign immer lauter und lauter. So bin ich auf der Suche nach ner alternative. Meint ihr die Polini Box hätte hier große Leistungseinbußen zum Piperdesign?
VG
Das geht bestimmt gut. Auf einigen Motoren läuft die PoliniBox auch deutlich besser als die Sbox.
Ich würde glaub eher zu BBT V2 greifen, die jetzt verfügbar ist.
Schau Dir mal das an:
Evtl. hilft's bei der Entscheidungsfindung ;-)
Fahre sowohl die PD3+ (166er auf 60Hub 24G mit O T5 Luffi) als auch die Polini (Guss VMC 60er mit 26E) mit ähnlichen SZ: Unterrum gleich starker Antritt, in der Mitte hat PD ein kleines Loch/Plateau und dann zieht die PD noch mal brachial an bis quasi unendlich
während die Polini irgendwann zu macht
vor 2 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
„Besser“ ist natürlich immer eine Frage der persönlichen Präferenzen: ich finde die Polini auch besser weil harmonischer aber die PD hat schon ihre Berechtigung!
Das ist schon irre wie die oben anbeißt und zudem kann man die Gänge immer genau in den Bereich ab ca 6.000 rein schalten
Ich würde mir noch eine Polini kaufen und es einfach testen: die PD kann man dann immer noch gut verkaufen
