Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Staubsauger! Rest mit Krepp-Tape abkleben
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 100,2Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Lager mit Krepp abkleben. Zur Sicherheit noch mal Plastikfolie drüber legen und festkleben. Fräsen. Mit dem Staubsauger absaugen. Alles vorsichtig runter nehmen.
ich bastle grad an 12zoll an ner cosa rum. das ist zwischen schwinge und reifen, sagen wir mal "eng"...
wieviel platz muss mindestens zwischen reifen und schwinge sein, dass man das sinnvoll benutzen kann?
vor 5 Minuten schrieb berlinwestside:
In Rotationsrichtung meinst du jetzt?
Das dürfte sehr auf den Reifen und die angestrebten Geschwindigkeiten ankommen.
Ein flacher steifer Reifen wächst deutlich weniger, als so ein 3.50-10.
>1,5 cm würde ich aber schon einplanen.
Ggf. mal im Stand testen (ne weiche Markierung aus Kreppband oder so mit 5mm Abstand zum Reifen machen Hinterrad in die Luft und schauen, wann die weg ist / abfliegt). Wobei das auch nur bedingt aussagekräftig ist, weil der Reifen unter Last ja walkt.
ja genau in rotationsrichtung.
ok danke. ich hab immer was von 1cm bei aktuellen motorradreifen gelesen und dachte mir, wenn ich glück hab komm ich mit 5mm zur schwinge aus.
cosa und 12zoll ist wohl eher unmöglich, jedenfalls mit nem cosa motorblock.
Am 17.2.2024 um 22:39 schrieb zimbo:
Alles möglichst gut mit Krepp abkleben und den Staubsauger daneben halten hat 1A funktioniert.:thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb Vespavecchio:
Welchen Online Shop für Kugellager SKF könnt ihr empfehlen
Ich bestelle alles bei agrolager.de
Preis passt. Versand ist megaschnell und Kontakt sehr kompetent und freundlich.
Bearbeitet von RobKBoh
Moin zusammen,
gibt's irgendwo einen Adapter, um einen 60mm Dumboschlauch an einen 30er Mikuni vernünftig anzuklemmen.
Das MRP Dingens klaut 5mm Durchlassdurchmesser, geht gar nicht.
Bin für jede Info dankbar.
Ja, und zwar im Set der Marchald Luftfilter ;-) Keine Ahnung ob es die einzeln gibt, aber beim Kauf eines Luftfilters sind immer mehrere "Einsätze" dabei, um eben auf unterschiedliche Gasergrößen montiert werden zu können. Die funktionieren super mit dem 60mm Schlauch.
Bearbeitet von dorkisbored
Mikuni Unterdruckspritpumpe.
Mal ne Verständnisfrage:
Da ist hinten beim Unterdruckschnuffi ne kleine Bohrung die direkten Durchgang zum Unterdruckanschluß hat. Denk mir mal das soll so sein und fungiert warscheinlich als Gehäuseentlüftung....aber der direkte Durchgang irritiert mich.
Zieh ich mir da nich Falschluft oder sabbert da nich Luftjasgemisch durch oder wo is da mein Denkfehler ?
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Kommt da tatsächlich Luft durch?
Die Bohrung habe ich auch, die ist aber nicht durchgängig
Hab grad mal den Deckel abgenommen.  Ja, ist direkter Durchgang.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Dann kann die Pumpe nicht funktionieren, da entsteht ja dann kein Unterdruck Impuls.
Wenn neu, dann reklamieren, ansonsten Loch verschließen!
Interessanterweise funktioniert sie trotzdem. Die Bohrung ist im 1/10mm Bereich, hab keine Düsennadeln daher kann ich nicht genau nachmessen.
Diese Bohrung ist auf nahezu allen Fotos bei den gängigen Shops zu sehen. Auch die kleinere Eckige hat so eine Bohrung.
Hab auch nichts schriftliches zu der Pumpe gefunden......
Wie dem auch sei, werd ich Montag mal mit dem Shop telefonieren wo ich die Pumpe her hab.
Ich hab mich über die Bohrung auch schon gewundert. Ist die evtl. für einen Druckausgleich beim Abstellen vom Motor, damit die Membran sich entspannen kann? Im Betrieb hat die Bohrung vermutlich keine Auswirkung da sie so klein ist, wie eine Dekompressionsbohrung.
Im Betrieb ist die Bohrung zu klein um den Unterdruck beeinflussen zu können. Sobald der Motor aus ist und kein Unterdruck mehr erzeugt wird, kann der Druck durch die Bohrung ausgeglichen werden. Der Benzinfluss wird direkt gestoppt. Dient zur Sicherheit.
Bearbeitet von Ork77
Am 16.3.2024 um 22:26 schrieb Humma Kavula:
Mach mal, und melde das Ergebnis bitte hier zurück. Das interessiert mich auch!
Hab heut mal beim Händler nachgefragt. Ne Bohrung ham die alle, nie Gadanken drüber gemacht und von den Kunden auch nichts negatives gehört. Hat aber ansatzweise das selbe wie Ork77 und Quickshifter erklärt.
Am 17.3.2024 um 10:23 schrieb Quickshifter:
vor 3 Stunden schrieb Ork77:
Klingt für mich auch am plausibelsten.
Zusätzlich wird es die Membran auch vor Überdruck schützen. Sie hat ja keinen festen Endanschlag, so wird sie warscheinlich vor übermäßiger Dehnung geschützt.
Danke für eure Antworten....
Bei der tüv Abnahme (21er) wurde heute das weiße Rücklicht, trotz E-Zeichen, bemängelt, bzw. Den weißen Reflektor.
wie macht ihr das? Gibt es einen schönen roten Reflektor zum anbringen?
Oder rotes Rücklicht wieder dran machen?
Ich habe viele Vespas mit weißen oder dunklen Rücklicht gesehen, jedoch noch nie einen roten Reflektor dazu.
vor 10 Stunden schrieb bomplex:
Bei Verwendung von Rücklichter, die nicht rot sind, fehlt dann der Rückstraher, der dann ersetzt werden muss.
Hatte das damals bei meinem Golf 2 ebenso. Hatte schwarze Rückleuchten und wurde angehalten. Der Polizist sagte dann, fahren sie zu ATU und holen sie sich rote Katzenaugen und kleben diese dann sichtbar hinten drauf. Wurde also nur mündlich verwarnt.
Habe dann einfach rote Rückleuchten verbaut. Damals haben die Teile nicht viel gekostet.
vor 11 Stunden schrieb bomplex:
Da gibt s doch ganz klare Regeln... Vorne weiss, seitlich orange und hinten rot.
Punkt
Außerdem ahndet die Style Polizei sowas auch mit mindestens 25€.
Bearbeitet von Smallframefan
Weiß jemand, welcher Sensortyp als günstiger Ersatz für SIP/KOSO Temperaturfühler verwendet werden kann? Ist es ein einfacher PT100?
EDIT:
Ich habe einige Tests durchgeführt, ich denke, es ist ein NTC50K-Thermistor.
Bearbeitet von potatoPL
Was fürn Fett kann ich für die Kontakte nehmen?
Kann ich da Pol-Fett nehmen? Das spezielle Kontaktfett was es früher z.B. bei Bosch gab, finde ich nirgends mehr :-(
vor 23 Stunden schrieb Kon Kalle:
https://www.moped-garage.net/Verbrauchs-und-Pflegemittel/Oel/Simson-Schwalbe-S-SR-Duo-KR-Goebel-Zuendung-Zuend-Kontakt-Fett-5ml.html
...da sind leider Feschba und Lahmbreddda nicht aufgeführt.
Sollte dennoch funktionieren.
Am 1.4.2024 um 13:14 schrieb marocheck:
Moin und frohe Ostern!
Hat jemand schon mal die hier verbaut?
https://www.barracudamoto.de/universal/barracuda-blinker/b-led-kit-pair.html
Die könnten ja eine gute Alternative zu den Hella-Blinkern oder auch den kleinen Fiat-Blinkern sein. Mit E-Zulassung, bedeutet das auch TÜV-Konform?!
Beste Grüße!
maro
Ob das dann Tüv konform ist, müsste man im Zulassungsbericht nachsehen. Wenn der Blinker nur mit einer 11 gestempelt ist, dann ist er nur als vorderer Blinker zulässig und es müssen hinten zusätzliche Blinker montiert werden. Wenn 11/12 drauf ist, dann reichen die Lenkerendenblinker bis zu einer gewissen Erstzulassung als alleinige Blinker.
