Neue Motorgehäuse Pinasco
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 311,2Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Der Kupplungsseitige Siri ist nicht nach aussen verlegt, da war der Aufwand zur Modifikation der Gussform wohl zu gross. Trotzdem spannend und hoffentlich auch bezahlbar...
War also doch kein Gerücht :-D
==> da bin ich doch mal auf das LIMA-Lager gespannt
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das LIMA Lager ist T5, steht im Link.
Interessant wäre m. M. nach:
-wo wird das Gehäuse gefertigt
-passt eine (etwas) breitere Welle rein
-gibt es noch weitere Gehäuseverstärkungen
Das werden wir nach der EICMA aber sicherlich erfahren.
Hannes
Gefällt!
Wird aber wahrscheinlich, so wie gewohnt von Pinaso, einen sehr selbstbewussten Preis haben ;-)
Bei meinem um 15 mm gespacerter Cosa Motor passt die Seitenbacke nicht mehr. Denn irgentwo muss die Distanz ja hin. Bei den SF lasst man halt bei einem Quattrini Gehäuse den Seitendeckel weg, bei LF eher schwierig bis unverkäuflich für Alltagsroller.
Edit:
Wobei um bspw. 6 mm breiter auch je 3mm mehr Presspassumg bedeuten würden.
Bearbeitet von Rally 221
Gefällt!
Ich glaube die meisten von uns haben noch zu wenig Informationen um schon Preisspekulationen zu starten. Ist "sehr selbstbewusst" für dich teurer als ein Malossi 200 Gehäuse, oder sind die auch "sehr selbstbewusst"? Oder vergleichst du mit GP One bzw. BSG?
Bei der T5 gehts ja auch mit der breiten Welle!
Preislich vermutlich so wie alles von den Andreas
Hab nur an meine 15 mm gedacht, sorry!
Ja, selbstbweusst meine ich tendenziell teuer, eventuell noch nicht ganz so teuer wie BSG oder GPone, aber das sind ja auch eine ganz anderer liga... vergleiche das Pinasco 62mm Kulu-Lager, oder deren VRX vergaser und zubehör, was ja nicht bedeuted, dass die dinge schlecht sind, hab ja auch einige teile von Pin und bin zufrieden...
Ich glaube, die 15mm breiter sollten bei der PX schon passen, eventuell muss man die seitenahubendämmung rausschmeissen... bei mir ist da zwischen motor und seitenbacke schon ein fingerdick luft...
Bearbeitet von tbs
und wenn ich das richtig lese soll der Membranblock direkt über der Welle liegen? Coole Sache..
Jetzt wär der nächste logische Schritt nur mehr dass sich auch einen Racing-Zylinder rausbringen.. :-D
Sorry, hab schneller geschrieben als fertig überlegt.
Hab mich gerade daran erinnert, dass mein cosablock zusätzlich um ca 5mm nach rechts gesetzt ist, da die Auslasssteuerung meines Rotax beim Motorenbau an der Motorschraube und Karosse Anstand.
Hab das gerade übereilt geschrieben. Müsste demnach doch event Platz mäßig möglichlich sein, aber knapp.
Sorry für die Verwirrung
Gruss
Messepräsentation und reale Serienproduktion sind dann auch noch 2 Paar Schuhe, grade Pinasco hat sich bei Realisierungen ja in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert...
Bearbeitet von polinist
Die sollen mal machen und die kunden sollen kaufen... hoffe dann ziehen polini und malossi nach und bringen den markt in Schwung
t5 hat auch breite wellenwangen - da muss beim einbau in eine eigentlich baugleiche px nix geändert werden.
wenn pinasco es vernünftig macht, haben sie die schwinge wie bei der t5 gemacht, die ist auf einer seite leicht anders, dann bekäme man auch endlich wieder neue silentgummies in der passenden größe
Eventuell ist die Nw Aufnahme ja stabiler als beim original durch moderneren Guss
Ich würde mich über eine hochspekulative Diskussion a la Polini Alu aber sehr freuen - kann doch nicht sein dass das GSF den nicht kaputtbekommt bevor er erscheint [emoji363]
Es schrub auch jemand was von "carter 71mm".
Kommt das Gehäuse ev. schon aufgespindelt für den neuen Parma?
Auf der retroclassic hat einer behauptet dass die Blöcke am Fuß jungfräulich ohne ÜS AUSNEHMUNGEN SIND
Ja, bei anderem Lüfterrad.
Da wird mMn Platz gespart.
"Ich erholte mich 2 Fotos von der Ventil 125 Version ..... Beachten Sie die Fettpölsterchen rund um die Basis des Zylinders ..... Ansicht des Lagergehäuses auf der Schwungradseite des T5 ..... great !!!;)"
post-13357-0-56058300-1414778164_thumb.j
Ich liebe automatische Übersetzungen... ;-)
Getrenntschmierung und Elestart sind auch geil
T5 Lima Lager? Geil!
Aber sind das immer noch 11er Stehbolzen????
Die 2 Verstärkungen auf dem Lürakanal sind auch T5
