Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
vor 8 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Du könntest den Wagenheber entlasten, sobald das Ding oben ist.
Z.B. mit zwei Stiften in den Hubarmen, die in 2-3 verschiedenen Positionen (Höhen) durchgeschoben werden können.
Wenn da eins ein leichtes Langloch ist, dann ist das auch kein riesen Gefummel - und ein deutlicher Sicherheitsgewinn.
Das hab ich so angedacht, nur nehme ich die Maße erst wenn das Ding steht. Zusätzlich kommt noch ein Anschlag als Kippschutz.
Diagonal an der Strebe zwei Formrohre die ineinander gleiten. Da 5 Bohrungen für unterschiedliche Höhen. Gesichert mit einem 20mm Bolzen, sollte reichen.
Bin guter Dinge das es was wird.
Das Reifenmontiergerät soll von 10-17" seinen Dienst tun.
Wie gesagt bei Interesse gerne eine Bauanleitung als PDF. Wird dann aber bis Jänner 21 brauchen.
  • Antworten 874
  • views 284,6Tsd
  • Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Res
  • athanasius
    athanasius
    Mich hat immer genervt ohne dritte Hand was am Fahrzeug (Lenkkopf oder so) zu löten. Diese kaufbaren dritten Hände mit Krokodilklemmen sind mir dann zu schwer gewesen. Also gestern während dem Tatort
  • Bördelzange
Da ich für einen Kumpel einen Quattrini M1L 60 mit "normalem" 97er Hub aufbaue hab ich mir zum spindeln des Zylinderhals eine Fräsvorrichtung gebaut. Die Grundplatte ist auf der CNC-Fräse gemacht, Restauf der Drehe.
Gefräst wird mit einer Makita Akku-Oberfräse. Es ist absolut präzise und mit dem richtigen Fräser geht das durch wie Butter.
Bilder sagen mehr als Worte:
So Hebebühne ist soweit fertig und mit 90kg hat sie keinerlei Probleme.
Steht soweit gut und funzt soweit wie sie soll.
Am Reifenmontiergerät muss ich noch kleinere Anpassungen machen. 20mm Welle passt leider nicht mit ET4 Felge :censored:
Vom Wagenheber hab ich gleich die Räder verwendet, damit ist das Ding jetzt schön mobil und super beweglich.
Klemme für Vorderrad ist gerade noch im Zulauf und die Bohrungen für die Höhenarretierung muss ich noch setzten.
Vom Aufwand her lohnt es nur wenn man gerne bastelt und es als Projekt für den Winter umsetzen will. Nimmt man eine normale Platte anstelle der Formrohre, dann geht´s wieder.
IMG_20210101_170521_edited.thumb.jpg.7035a930282075bad9a97353276fcac8.jpg513711060_IMG_20210101_170551(2).thumb.jpg.1537bca666202eab64191bcd1d003078.jpgIMG_20210101_172011_edited.thumb.jpg.dcd73310d0af11cf2e99d0238aa1ab37.jpgIMG_20210101_172022_edited.thumb.jpg.509b213ffb79dbe3a773a94e244f7eef.jpgIMG_20210101_172002_edited.thumb.jpg.90cb34c6ba9953b57f7d1bfc8a5b22db.jpg
Am 6.5.2014 um 12:58 hat RATTENMOPPET folgendes von sich gegeben:
Falls mal die Hinterachsmutter nicht auf will kann man damit die Bremstrommel festhalten:
post-8983-0-52260700-1399373929_thumb.jp
andere Varianten bzw. Hilfestellung zum Festziehen / Lösen der Hinterachsmutter: 4-Kant, Spanngurt, Reifen:
IMG_7217D.thumb.jpg.b20190c6915945573637a354a9e5dccd.jpgIMG_7218D.thumb.jpg.55b68271800642e69f1227b5520cabcc.jpg
.... dachte, das hätte ich hier schon mal gesehen - habe es aber nicht mehr gefunden
Bearbeitet von collyn
Ich klinke mich hier mal kurz ein:
Ich bräuchte das Einpresswerkzeug für den LiMa-seitigen Wellendichtring für eine 20mm PK Kurbelwelle.
Dafür wollte ich mir so ein Teil aus PLA drucken. Hat jdn. zufälligerweise schon mal so etwas gedreht o.ä. und könnte mir die Abmessungen nennen?
Wie tief muss der WeDi denn eingepresst werden? Ich schätze, dass dies durch die Lippe am Ende bestimmt wird? Und für was ist der beiliegende Ring gedacht. Wenn jdn. die Abmessungen hat und ich das Teil modelliert habe kann ich auch gerne die stl Datei einstellen.
Viele Grüße
c7
Bearbeitet von piaggio c7
Am 14.12.2020 um 18:20 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Welche Box misst denn tatsächlich 360 Grad? Würd mich evtl. dazu hinreißen lassen, noch eine andere zu kaufen, um die Rechnerei nicht zu haben.
die vom sip:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gradmesser-sip-digital-360-zundeinstellung_83002400
 ich hab eine kleine platte auf meinen polradabzieher geschweißt. der geht nicht im weg um und darauf passt der messer per magnet
Bearbeitet von light
Spezialwerkzeug zum abziehen des Lagerrings
Es gab hier ja schon verschiedene Lösungen für Messchieber-Upgrades zur Wandstärkenmessung beim Dremeln. Im Anhang meine Herangehensweise um eine schnelle Ahnung zu kriegen wie viel ich in etwa noch habe. Die Schenkel kamen ausm 3D-Drucker. Lässt einen die verbleibende Wandstärke zwar nicht exakt messen, aber ich verschaffe mir damit sehr schnell ein Überblick über den allgemeinen Zustand und bisher ist das ding relativ robust.
Edit: Die Bohrung in der Mitte sollte natürlich schon relativ eng sein. Bei mir ist da gegenüber der Schraube, die als Gelenk dient kein merkliches Spiel. Die Mutter ist mit leichter Vorspannung auf dem Gewinde verklebt, sodass immer ein gutes Maß an Reibung zwischen Kunststoff und Karosseriescheiben herrscht.
Bearbeitet von blackspace
Rangierdummymotor, wenn der echte mal wieder auf der Werkbank is...
Kantholz, Gardinenstange, alte Skateboardrollen:
Statt Motor, vielleicht hilft es auch nicht, dass sich das Bild beim Einfügen gedreht hat. :satisfied::whistling:
Motorschwingenschraube durch die Gardinenstange, Stossdämpferschraube durch den im Bild oberen « Arm ».
Und zur Kipp-Stabilisierung sitzt das Batterieblech auf dem kleenen Stück mit der Teichfolie auf.
Low-Tech, aber funzt.
Geht so, 10-15 cm vielleicht.
Wenn ich mehr brauch, kann ich sie ja immer noch auf den Ständer stellen, geht eher ums Rumschieben.
darf man hier sagen, dass das der schlechteste motordummy ist den ich bis jetzt gesehen habe :-D
ich empfehle einen ausgelutschten sf motor mit alter hauptwelle ankerplatte und trommel. eben sachen, die man im laufe seiner leistungsgierigen vespazeit sicher mal kaputt gemacht hat.
das geht in LF dann genausogut...
Darf man! :cheers:
Hier gibt’s auch x andere Vorschläge, die man nehmen kann, wenn einem der zu flimsig ist, aber ich hab die ganzen Schweiss-, Dengel- und Vergoldungsmöglichkeiten nicht und dafür, dass das Ganze in nicht mal 30 Minuten aus rumfliegendem Restkram zamgehämmert ist, tut’s seinen Job.
Allein schon keinen Motor, auch kaputt, nur für die zwei Male im Jahr lagern zu müssen, is mir die Beleidigung wert :-D
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Was ist mit der guten alten Bierkiste-auf-Rollbrett Nummer?
wenn ich mein fahrzeug auf der strasse ohne fahrbereiten motor stehen lassen muss, sollte es wenigstens so aussehen als ob alles notwendige dran ist und es regelkonform abgestellt ist.
also deswegen gehts nicht.
vor 35 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Rollbrett
Ich sag doch, hab die Räder vom Rollbrett abgeschraubt :-D
Und hier in der Schweiz gibt’s keine Bierkisten, sonst hätt ich das läääängst gemacht.
Gerade eben hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Was ist denn das bei mir im Keller?
vor 35 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Wo hast du den Harras den her?!
Ich krieg hier nur Boxer-Büchse (aus Stylegründen :cool:)
ist doch wurscht ob Stahl oder Holz, Hauptsache s funktioniert und macht Spaß beim werkeln. Man muss ja nicht immer alles madig machen...würde mir dann aber noch ne höhere stütze für  den Stossdämpfer dran bauen. Oder einfach nen Harras drauf legen :-D:cheers:
vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Von meinem örtlichen Bierhändler! ;-)
Ich würd da wo der Stossdämpfer hinkommt etwas erhöhen, dann kommt der Arsch ja auch höher.
Schön, zu sehen, wie trefflich es sich doch über drei Latten und ein Rohr streiten lässt! :muah:
@Tanatos: Wenn Du mir verrätst, wo Dein Bierhändler is, komm ich mir da für die Zukunft auch einen Gedenk-Harras holen. :-)
Am 18.3.2021 um 17:16 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
wenn bei uns sowas so rumsteht, nimmts der spermüll mit
Schluss mit "könnt ihr mal eben rüber in die Werkstatt kommen und zu fünft den Reifen festhalten"...
Is damit nicht schon Schluss, wenn man bereits zum Anziehen einen Drehmomentschlüssel aus dem Feinkost Schwarz oder Albrecht hernimmt...? :-D
Am 11.3.2021 um 07:01 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ok, aber hebt es dir nicht den Abzieher ab? Rein gedanklich ist das (für mich) ein Kräftekampf zwischen den Klemmmaden und der Spindel....
Sonst very KISS!
vor 18 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Falls das auf mein Post bezogen war: Nein, bei dem auf dem folgenden Bild ersichtlichen Problem einer gefressenen M16-Mutter hilft nur ein Haltewerkzeug mit mächtig Hebelarm...
