Mehr Leistung? Quattrini M1x oder Malossi 211
Also haben wir uns darauf geeinigt, dass du den 125er Quarktrini erstmal selber (!) zusammenbaust und daran schrauben lernst? Versteh mich nicht falsch, aber ich persönlich habe keine Lust gegen Mühlen anzureden und werde keine Frage mehr von dir beantworten, wenn du was anderes machst, als genau diesen Motor mit den vorhandenen Teilen zusammen zu bauen und zu fahren.
Gruß, Ralf
Wo kommst du überhaupt her?
Ich hab gesehen, dass es bei SIP und SCK dieses Blech gibt, sehen unterschiedlich aus, ist es nicht wichtig zu wissen, welches Blech mehr WiderstandsOutputPowerLeistung hat? Also welches mehr Niwtohn mehr abkann? Wie ist gewährleistet, dass da die meist beste Leistung von der Welt drin ist?
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 125,9Tsd
  • Echt, da will einer die Puffmutter vöglen und weis nicht mal wie er sich ein runterholen soll. Sorry, aber.....
  • ich würde dir vespaonline empfehlen!
  • Michael1976
    Michael1976
    Das schlimmste ist, dass dieses Topic jetzt schon wie ein Verkehsunfall ist - absolut furchtbar und trotzdem guckt man hin!
@steff
Ich bin seit 2007 in diesem Forum und habe mit Sicherheit mehr gelesen als viele hier, aber nie etwas geschrieben.
Als KFZ Meister schraube ich seit ca.25 Jahren an Vespas und Motorrädern.
Ich mach dir ein Angebot: Solltest du aus der Wiener Gegend kommen, kannst du mit deinem ganzen Krempel mal
vorbei kommen und wir werden eine Lösung finden einen vernünftigen Motor für dich zu bauen,
andernfalls nimm mal an, was hier alle dir zu erklären versuchen, deine Ignoranz nervt mächtig.
Ach ja, bevor du zu mir kommst schlägst du dir deinen 50 PS Motor aus dem Kopf.
Dein Ziel sollte sein, handwerklich einen Motor bauen zu können, ohne für die einfachsten Dinge
den Rat vieler beanspruchen zu müssen.
nu aber endgültig :censored:
Das ist der Schlussstrich, bis das erste Bild vom verbauten Sicherungsblech eingestellt wird.
____________________________________________________________________________
Er ist doch jung und wild!
@steff
Aber das ist ein Angebot welches du nicht ausschlagen solltest. Mehr lernen auf einen Schlag kannst du nicht!
In so einem Motor stecken locker 20 und mehr Arbeitsstunden. Und er ist bereit sie dir zu opfern...
Bearbeitet von Eckenflitzer
Ich hab es ja schon mal geschrieben....
"Nicht wissen wie man sich ein runter...., aber dann die Puffmutter bu..sen wollen."
500 Leuten alles aus der Nase ziehen und dann den Klatten machen mit Sachen von den man keine Ahnung hat....
Was willst du mit der Dichtung?
Wenn du Dichtungen benötigst schrein den Fox Racing MR Parts hier im Forum an.
Hab ich aber glaube ich auch schon mal gesagt.
Das Sicherungsblech passt.
Also, einbauen....
Ja vielen Dank aber ich komme aus Tirol.
Ist leider zu weit!
Statt jetzt noch weiter Teile zu ordern solltest Du das Geld lieber in eine Fahrkarte plus Teileporto nach Wien (oder Vergleichbares) investieren! Das ist doch ein traumhaftes Angebot von Sparrow.
Jetzt warte ich bis die Teile eintreffen und dann wird einmal gebohrt.
Ich stells mir grad vor... :-D
Bitte bitte das Video!!! Vielleicht überraschst du ja alle. ;-)
Bearbeitet von PK-HD
Eines seiner Viedeos erklärt doch schon einiges.
Schaut mal ab 1:20 :-D
@Steff. Die Dichtung passt grundsätzlich schon, sie hebt den Zylinder ca. 0,5mm an, also 2,5mm Ausgleich für die 62er Welle, ( gesetzt der Fall du hast die 125er Welle ) +0,5mm Erhöhung.
Aber bevor man Dichtungen bestellt, sollte man erst mal messen, wo der Zylinder von den Steuerzeiten mit der Welle und Deinem Gehäuse liegt und sich im klaren sein wo man hin will.
Wenn du schon Dichtungen bestellst, dann auch gleich ein paar dünnere dazu zum variieren. Kopfdichtung muss dann natürlich auch entsprechend angepasst werden.
Edith hatte den Link vergessen:
Bearbeitet von cabanoz
Ja ich mache dann sowieso ein langes Video für meinen Youtube Kanal.
Du hast einen YT-Kanal? Wie lautet der? Wenn ich mal ganz traurig bin, muss ich den zwingend mal ansehen!
Wie kannst du bitte seine fette Signatur übersehen? :blink::-D
Nur mobil geguckt, da wird die nicht angezeigt.
33 Seitentopic und noch nicht mal annähernd nen " Zündfunken " hinbekommen.... :-D
..... wenn ich zurück denke, was ich mit 17 an ner Fuffi fürn Mist gemacht hab, dann ist das schon ok, was Steff macht. Ich hoffe er baut sich jetzt seinen M1X auf und ist nicht zu ungeduldig den Motor vernünftig abzustimmen.
Was ihn ja auf alle Fälle ehrt, ist dass er bewusst Vespa fährt, obwohl Kumpels von ihm Reiskocher fahren, die mit Sicherheit einfacher zu tunen sind.
ach du hast mit 17 auch Ü30 PS Motoren in Vespas gesteckt und wolltest damit den Dicken vor den Kumpels machen? Na dann, weiter machen, gebt ihm das Teil :thumbsup:
Wenn es damals so leicht gewesen wäre...natürlich hätte man das gemacht!
Aprilla RS 125: Wenn man sie besaß, sind doch nicht die Drosseln drin geblieben. Oder was?
ich weis noch wie wir mal mit nem Kumpel zu dessen Vater in die Werkstatt durften der bei der DB arbeitete, da stand eine Standbohrmaschine mit richtig dicken Bohrer für Ein- und Auslass. Zylinder und Vergaser wurden da gleichmal durchgebohrt und mit der Feile bearbeitet, da gabs noch kein Dremel und TimeysFräser. Die Dinger waren aber meist schneller kaputt als dass sie fuhren. Ersatz gab es dann beim nächsten Sperrmüll :-D
